Текущее время: 31 май 2024, 11:36
FaZa-0
Заголовок сообщения: Palit GTX 970 не запускается шим Добавлено: 16 мар 2020, 19:47 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Имеется Palit GTX970 jetstreem. Ко мне карта попала уже паяная, был криво припаян один DrMOS(FDMF6823C), заменил, всё вычистил. Питания GPU и памяти как небыло, так и нет. Замерил на основном шим значимые питания, вроде всё есть кроме DRVON, глянул осциллографом, не поднимается ни на сколько. Шим был под рукой, поэтому махнул на всякий случай, без изменений... Помогите разобратьс я с шимом, второй день втыкаю в даташит и никак не могу понять чего ей не хватает... И так, шим NCP81174 30-VCC-5v 6-12VMON-1v 4-en-3.3v 29-drvon-0v
Возможно я что то не понимаю в даташите, но вроде после того как поднимается en, должен подняться drvon.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 не запускается шим Добавлено: 16 мар 2020, 22:40 |
Сейчас не возле рабочего стола, но отвечу. 1) Сопротивления на указанных точках одинаковы и идентичны с такой же картой. 2) Питание 5в на дрмосах есть. 3) Шим 100% исправен, перекинул шим с рабочей карты, а с этой на раборчую. 4) Прикол в том, что я уже да же на диодной прозвонке прошёлся по всем ногам шим и всё идентично с рабочей картой...мистика Ах да, на дрмосах так же присутствует 12в ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 59 секунд: ---------- и совсем забыл. Читал что данный чип да же при неисправных дрмосах, на милисекнды должен поднять drvon, но я смотрел осциллографом, шевелений 0. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 50 секунд: ---------- Разобрался! Спасибо всем кто учавствовал, особенно madking. Я не совсем понял его сообщение, но оно заставило задуматься... Вообщем то я считал что шим даёт 5в drvon без какого либо участия дрмосов, но это не так. После долгих и мучительных часов изучения даташита, решил просто отпаять сопротивление(на рабочей карте) между шим и дрмосом(на фазе которая включается первой), и какое же было моё удивление, когда я увидел на стороне дрмоса 0.6в, а на стороне шим 0в. Отпаял то же сопротивление на нерабочей карте, а там 0 с двух сторон. Заменил дрмос на этой фазе и всё завелось! Карта без проблем прошла фурмарк и отлично работает!
