GTX750Ti + MATS https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100609 |
Kassiopay [ 13 мар 2020, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX750Ti + MATS |
Всех приветствую! Принесли сегодня 750ти! Видеокарта картинку не дает, все напряжения в норме, в системе определяется с ошибкой. Имеется стенд на матери GA-880GA-UD3H со встроенным видео. Вопрос как мне ее прогнать через MATS (400.184), какие команды набирать? |
madking [ 13 мар 2020, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX750Ti + MATS |
для начала замените мат.плату на мси или асус, с ними работает программа далее на форуме уже все расписано по командам в поисковик вбейте матс или mats |
Kassiopay [ 13 мар 2020, 00:32 ] | |
madking писал(а): для начала замените мат.плату на мси или асус Есть еще ASUS M4A89GTD PRO пойдет? Не могли бы вы конкретнее подсказать, так как я поиском ничего не смог найти... ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Kassiopay писал(а): с ними работает программа Она и на этой плате работает если тестировать видеокарту которая в данный момент главная... |
madking [ 13 мар 2020, 01:13 ] | |
Kassiopay писал(а): Есть еще ASUS M4A89GTD PRO пойдет? даKassiopay писал(а): Не могли бы вы конкретнее подсказать, так как я поиском ничего не смог найти... viewtopic.php?f=48&t=89664&hilit=%2A%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%2A viewtopic.php?f=48&t=86101&hilit=%2A%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%2A&start=60 Kassiopay писал(а): Она и на этой плате работает если тестировать видеокарту которая в данный момент главная... если Gigabyte без нареканий видит карту и правильно определяет битые банки, то используйте. |
Kassiopay [ 13 мар 2020, 01:38 ] | |
madking писал(а): если Gigabyte без нареканий видит карту и правильно определяет битые банки, то используйте. Ну я на ней сегодня тестировал 1070 опредлил банку, правда как вы знате 1070 может работать с битой памятью... И проходить тест как основная карта... madking писал(а): viewtopic.php?f=48&t=89664&hilit=%2A%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%2A viewtopic.php?f=48&t=86101&hilit=%2A%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%2A&start=60 На что обратить внимание? На: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt" "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" Или на: -3d_card ??? |
madking [ 13 мар 2020, 01:49 ] | |
проблема в том, что не у всех матс определяет карту через Gigabyte. ---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ---------- Gas_man "Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ Попробуй эту. Тут других не выкладывали. Может что-то получится. НА GTX 750 людям помогало. " |
Kassiopay [ 13 мар 2020, 02:41 ] | |
madking писал(а): "Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ Попробуй эту. Попробую вопрос в том какой порядок? Понятно что в биосе принудительно включаю вывод через встройку а дальше в матсе какие команды писать то? |
madking [ 13 мар 2020, 03:10 ] | |
короче скачайте образ с помощью RUFUS создаете флешку в биосе выставляете PCI карту, подключаетесь к неисправной карте, флешку в мать, запуск ждете пока подаст сигнал на монитор, LED индикатор и подсветка загорится, но будет черный экран, ждете 5минут вбиваете "poweroff" выключается комп. Вытаскиваете карту из матери, подключаетесь к встройке, включаете, загрузится матс с ошибкой, внизу вбиваете "nano report.txt" смотрите ошибки. |
grzes73hej [ 13 мар 2020, 15:15 ] | |
plik na podanym linku jest uszkodzony |
madking [ 13 мар 2020, 15:19 ] | |
grzes73hej писал(а): plik na podanym linku jest uszkodzony poszukaj innego linku |
Kassiopay [ 15 мар 2020, 22:44 ] | |
madking писал(а): LED индикатор и подсветка загорится У меня ни в какую карта не инициализировалась... В общем методом научного тыка все таки удалось мне протестировать 750TI! Но не через встройку, а спомощью 2-х видеокарт! С помощью встройки отказывался маст ее находить. В результате теста выявлено 2 битые банки памяти. Отсюда вопрос можно ли вместо установленных K4G41325FC-HC03 установить все 4 K4G41325FE-HC25 ??? Теоретически можно. Она более скоростная, но следовательно у нее и тайминги другие? |
timoncrew [ 15 мар 2020, 23:03 ] | |
Kassiopay писал(а): Отсюда вопрос можно ли вместо установленных K4G41325FC-HC03 установить все 4 K4G41325FE-HC25 ??? Вполне, hc25 более скоростная память и тайминги младшей возьмет без проблем (тот же принцип что и в разгоне ОЗУ), на 1060 ставил наоборот 03 вместо 25 и работала карта, но то был просто эксперимент)) Вот вам ссылка на даташит там все отличия найдете если интересно. А вообще достаточно будет заменить только 2 банки или сперва отреболить проблемные, как правило там отвал. |
dikabraz [ 15 мар 2020, 23:09 ] | |
МЕнял спокойно hc28 на hc 25, а hc25 на hc22 поэтому смотрите по частоте, если побыстрее банка будет, то норм |
Kassiopay [ 15 мар 2020, 23:32 ] | |
timoncrew писал(а): Вот вам ссылка на даташит там все отличия найдете если интересно. Да данный даташит видел, спасибо. dikabraz писал(а): МЕнял спокойно hc28 на hc 25, а hc25 на hc22 timoncrew писал(а): на 1060 ставил наоборот 03 вместо 25 и работала карта Отсюда вопрос менять можно 2 нерабочие на НС25 или всеже все 4? Если все 4 то может ее тогда вообще в 4Gb версию переделать? Может у кого есть страпы на MSI N750Ti-2GD5/OC вот фото: https://www.techpowerup.com/vgabios/154 ... 048-140103 |
timoncrew [ 15 мар 2020, 23:47 ] | |
На 4гб чип такой же ставили? может он не умеет в 4гб? Думаю достаточно будет просто 2 банки махнуть. А вообще отреболь их просто для начала, чую банальный отвал из-за кривых рук при разборке. |
Kassiopay [ 15 мар 2020, 23:50 ] | |
timoncrew писал(а): На 4гб чип такой же ставили? Суда по течповерап такой же GM107-400-A2 |
timoncrew [ 15 мар 2020, 23:51 ] | |
По обзорам нагуглил что gm207 на 4гб, так что увы. |
Kassiopay [ 15 мар 2020, 23:52 ] | |
timoncrew писал(а): кривых рук Это чьих??? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- timoncrew писал(а): По обзорам нагуглил что gm207 на 4гб, так что увы. А я вот что нашел: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... 4-gb.b5372 А вот моя версия платы: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/m ... i-oc.b2768 |
timoncrew [ 15 мар 2020, 23:56 ] | |
Kassiopay писал(а): Это чьих??? Владельцев карт, лезут в пк, достают карту а бы как изгибая текстолит, так же дерут доп питание. И винты выкручивая давят так что бананом плату выгибает, отсюда и отвал. Безсвинцу много не нужно что бы лопнуть, он хрупкий в отличии от свинцово содержащего припоя. |
Kassiopay [ 15 мар 2020, 23:58 ] | |
timoncrew писал(а): Владельцев карт Это да!.. Kassiopay писал(а): А я вот что нашел: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... 4-gb.b5372 А вот моя версия платы: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/m ... i-oc.b2768 А по этому получается что можно? |
timoncrew [ 16 мар 2020, 00:00 ] | |
Kassiopay писал(а): А по этому получается что можно? Вы видели сколько ревизий gm107 было? |
Kassiopay [ 16 мар 2020, 00:02 ] | |
timoncrew писал(а): Вы видели сколько ревизий gm107 было? Нееет а где посмотреть? Я понял что 400-А2 это и есть модель и ревизия... |
