Текущее время: 29 май 2024, 13:08
madking
Заголовок сообщения: MATS vs MSI 2070 Добавлено: 15 мар 2020, 06:49 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,997.04
Сообщения: 3991 Откуда: Budapest
Доброго времени суток Добралась и до меня 2070 карта с микроном Память снял, перекатал вернул на место, 20,100,256,1000, без ошибок проходит на ура. Сейчас запустил всю на исследование. Замечания: первое что интересно на стенде установлен 441 драйвер, первый старт картинка до загрузки винды есть, при том как выдать приветствие, уходит в черный экран, подсветка горит, минута и вылазит синий экран "BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO" Перезагрузка, старт без карты, DDU драйвера сливаю. Перезагрузка с картой установка драйвера, на середине процесса черный экран и за ним синий error 0xc000021a Перезагрузка, матс проверка все еще без ошибок, возвращаюсь в виндовс, старт и дала картинку, ну конечно без драйверов. Пару минут загрузила драйвер и... посыпались точки как в небе звезды, и в черный экран. Перезагрузка, матс на 20,256,1000 Pass
Итак вопрос, как поймать с таким явлением память? Перед тем как написать, что надо менять ту что была изначально битой, я это знаю. Само явление интересное и возможно кто не будь столкнется с таким.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MATS vs MSI 2070 Добавлено: 15 мар 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
madking писал(а): Добралась и до меня 2070 карта с микроном Память снял, перекатал вернул на место А какие симптомы на ней были до перекатки, те же что и после?
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS vs MSI 2070 Добавлено: 15 мар 2020, 15:04 |
vitok70 писал(а): А какие симптомы на ней были до перекатки, те же что и после? артефакты + ошибка 43
Read Error Count: 0 Write Error Count: 986859 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 986859 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
fffas
Заголовок сообщения: Re: MATS vs MSI 2070 Добавлено: 15 мар 2020, 18:22 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
madking писал(а): C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 вылет по всем данным . ну не чип памяти это ... может и сейчас нарушение контакта с прогревом ? а , кстати , почему всего 16 данных ? вторая строчка не дописана
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS vs MSI 2070 Добавлено: 15 мар 2020, 20:26 |
fffas писал(а): вылет по всем данным . если происходит вылет по всем данным то это выглядит так
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 1973706 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
fffas
Заголовок сообщения: Re: MATS vs MSI 2070 Добавлено: 15 мар 2020, 21:19 |
madking писал(а): если происходит вылет по всем данным то это выглядит так я знаю , просто думал вы не все скопировали ну а тогда я даже не представляю что там глючит ... что бы половина данных не виделась . сам чип ?
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS vs MSI 2070 Добавлено: 21 апр 2020, 18:20 |
Mamania писал(а): артефакты Furmark бублике GPU
