Текущее время: 28 мар 2024, 15:24
mikazuki
Заголовок сообщения: Sapphire R9 390 Nitro 8 GB не отображает изображение Добавлено: 15 мар 2020, 09:38 |
Зарегистрирован: 11 мар 2020, 22:34 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 20 Откуда: Warszawa
Здравствуйте. У меня проблема с картой R9 390 не сигнализирует об ошибке. Windows загружается, но нет изображения. Я измерил напряжение, и это нормально Кто поможет
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Nitro 8 GB не отображает изображение Добавлено: 15 мар 2020, 13:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
mikazuki писал(а): Здравствуйте. Я подключусь к теме, так как это не проблема. У меня проблема с Msi R9 390 8 Гб карта работает нормально, но иногда она имеет артефакты, и я не знаю, как определить, какой чип оперативной памяти поврежден. Может кто-нибудь отправить ссылку на Моды, у меня нет 15 сообщений :( и я здесь слепой Я прошу прощения за ошибки, но я не с Востока ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Сделайте фото артефактов ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- В основном если артефакты по памяти, то рядом с разъемом PCI отваливается память.
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Nitro 8 GB не отображает изображение Добавлено: 16 мар 2020, 00:13 |
mikazuki писал(а): Sapphire R9 390 не дает изображения вообще делайте все замеры по дросселям, сопротивление относительно земли и напряжение mikazuki писал(а): Артефакт появляется только при запуске компьютера. madking писал(а): В основном если артефакты по памяти, то рядом с разъемом PCI отваливается память.
mikazuki
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Nitro 8 GB не отображает изображение Добавлено: 16 мар 2020, 11:43 |
Я не знал эту технику. В какой момент измерить глаз PCI. Когда я вернусь с работы, я проведу измерения ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 29 секунд: ---------- R9 390 NITRO Когда я посмотрел на графический процессор, я заметил след геля и тот факт, что графический процессор не простой, и я позвонил владельцу видеокарты. Оказалось, что был ремонт. Оперативная память была нагрета, потому что были артефакты
параметры Память 136 Ом 1,5 В. GPU 2,6 Ом 0,992 В после запуска 0,977 В. 5 В 3,25 В. Поддержка GPU 1v 1,8 В. PCI 12v есть
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Nitro 8 GB не отображает изображение Добавлено: 16 мар 2020, 18:17 |
mikazuki писал(а): R9 390 NITRO на биосе 2 и 5 ноге есть шевеление? mikazuki писал(а): В какой момент измерить глаз PCI. ох если б я понимал гоогле переводчик :) иногда так переведет. PCI мерить надо в диодной прозвонке. а модуль памяти, то что рядом с PCI, ее надо снимать первым делом и смотреть, не оторваны пятаки как на панели так и на памяти.
mikazuki
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Nitro 8 GB не отображает изображение Добавлено: 17 мар 2020, 15:11 |
Я понимаю, что эти два модуля должны быть удалены, как показано на рисунке. измерение веса на 2/5 ножках с помощью диодного или омического теста Можете ли вы выслать мне описанную картину? mikazuki22@wp.plФотографии, которые я добавляю, отображаются? Потому что я ничего не вижу
mikazuki
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Nitro 8 GB не отображает изображение Добавлено: 23 мар 2020, 18:11 |
Замена оперативной памяти не помогла Или, может быть, кто-то знает, почему карта не скрипит, если она не работает должным образом Он должен издавать звук, но не может. Или, может быть, что-то с биосом. Я добавлю, что 1,8 В в порядке
