Текущее время: 26 апр 2024, 12:18
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 сен 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2020, 22:33 Наличности на руках: 60.54
Сообщения: 88 Откуда: Жлобин
hAdy994 писал(а): Exception during attempt to execute test: TcoreSilicontarget: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF First of all, if you outputting image from other card, and it is AMD(including any integrated AMD), make sure you dont forget to access it manually! guide: choice of video card for amd: ./agt -i [displays a list of cards] ./agt -i=1 [select card 1, usually the last one] ./tserver -d [displays a list of cards] ./tserver -d=1 [order may be different] ./tserver -d=0 [order may be different] only the choice is valid for one command, respectively, if you want to take an action, you must proceed as follows: ./agt -i=1 -eng=1200 -mem=2000 [this is how it works] ./tserver -d=1 -boardtest=memfa [here, it's simple] if it's not your case, make sure card is recognized, and it's mem clock is not zero! ./agt -clkstatus if it says memory clock eq 0. means your gpu is dead, or in case with radeons 5xxx or 6xxx - need to replace memory chips one by one, or all of them at once. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Gas_man писал(а): как мне объяснял всему уважаемый @GalkinVV - цитирую "тесты gen3 (или как вы пишите S3DTest) - это тесты шины PCIe в режиме 3.0. Они могут не проходить по куче факторов, типа "в материнке есть костыль, можно сконфигурировать свой собственный тест, с игнорированием ошибок или, например, без теста шины данных pci-e. для этого: ./tserver -boardtest=config и дальше выбираешь пункты для теста вводя букву, надо вчитываться только. вот как это будет выглядеть:
конфиг теста на игнор шины pci-e
y значит проводить тест, n значит не проводить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- theLeXX писал(а): для старых ничего нет .. в чем проблема накатить образ на 500 гигов? хотя я планирую собрать несколько или даже один крупный образ со всеми тестами, но пока лень, не замотивирован там товарищ на английском предложил вариант тесты заархивировать, что подало мне идею сделать образ, в котором для работы юзеру придется выбирать какие тесты он будет юзать, а какие нет. тем самым легко можно будет собрать флешку и на 30 гигов со всеми тестами для карт амд. При старте можно будет сделать опросник, какие тесты юзер предпочитает. алсо, товарищ наехал на то, что юзаю убунту. однако на том же арче все пашет криво. так что нееее
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 сен 2021, 11:54 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
I have my own set of tests already setup I do not think that keeping 30GB limit is a good idea. Everyone has a hdd or ssd, they are faster. I hate to run tserver several times in a row from a pendrive. Sometimes 10 times because card hangs and I need to at+ctr+del, power off and run again. From pendrive it is crazy slow. As a base I used your latest ubuntu, I "apt update" it, I installed additional tools for mining tests and some more tests for AMD cards.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 сен 2021, 12:16 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
den109 писал(а): в tserver канал памяти B это u2000, u2100 "какие ваши доказательства?" (с)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 сен 2021, 12:19 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
den109 писал(а): Товарищи! Кто объяснит почему в tserver канал памяти B это u2000, u2100. Это прикол софта или AMD? По этой ссылке может яснее станет - viewtopic.php?p=858282#p858282
den109
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 сен 2021, 13:00 |
Зарегистрирован: 28 мар 2021, 16:00 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
uncledimGas_manСпасибо! Запутался я!(((( До этого я карт 6 переделал из 4 гб в 8. Проблем не было. Сейчас дали задачу поставить память Micron D9TRZ. Биос поправил на 1500 Мгц. Изо нет, пост стопорится на определении карты. В Tserver ошибки по каналу B. остальные каналы ОК. Видимо придется собирать солянку... Вопрос: почему карта проводит опрос памяти именно с канала B ?? Вот эта меня сбила. viewtopic.php?f=48&t=112870
Последний раз редактировалось den109 10 сен 2021, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 сен 2021, 13:06 |
den109 писал(а): почему карта проводит опрос памяти именно с канала B ?? так уж она устроена) каналы по возрастанию адресов памяти чередуются в порядке BACDBACDBACD.....
igor76yaroslavl
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 сен 2021, 07:33 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 04:18 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 16 Откуда: Ярославль
Уважаемые коллеги, прошу не пинать, подскажите, как тестировать видюхи navi? до этого только с более старыми картами имел дело, тут появилась карта rx6700xt, драйвера не ставятся, тип памяти не определяется. Гружусь с китайского образа "Ubuntu 18.4 for RX6900/6800...", перехожу в директорию "rx57009", выполняю "./tserver -boardtest=memfa", но получаю ошибку "no devices selected".
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 сен 2021, 22:41 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
igor76yaroslavl писал(а): "no devices selected" А если так ./tserver -d=1 -boardtest=memfa
_________________ Электроника — наука о контактах.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 16 сен 2021, 22:44 |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 56 Откуда: White Sea
Привет, карточка XFX RX470/4, был сбит кондер вместе с пятаками, слетевший биос. Кондер воткнул обратно, прошил биос (нашел такой только под память Elpida, а на моей - Hynix). После этого карта заработала, драйвера встали, НО при прохождении теста памяти вылезли артефакты в виде цветных точек, хотя никаких ошибок нет. В винде все хорошо, бублик крутит, бенчмарк прошла без вопросов. Напоследок прогнал tserver: PASS. Откуда тогда артефакты? Да, еще разик я успел их заметить при загрузке винды, буквально мелькнули на секунду. Возможно ли такое из-за биоса под другую память?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 сен 2021, 08:03 |
Whatt писал(а): Откуда тогда артефакты? если вы про первое фото, то это не артефакты, а псевдослучайная последовательность, которой скрипт dmgg и тестирует память (в том числе - и область, отображаемую на экране). Примерно так же работает и tserver basic test. Whatt писал(а): биос (нашел такой только под память Elpida беглый осмотр базы на techpowerup дает и hynix, и samsung,...
Whatt
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 сен 2021, 10:47 |
uncledimuncledim писал(а): то это не артефакты, а псевдослучайная последовательность, которой скрипт dmgg и тестирует память (в том числе - и область, отображаемую на экране). Такие же точки я заметил при загрузке винды, но это был единичный случай, т.к. карта у меня еще недолго находится. А по поводу биоса - немного ввел в заблуждение. На моей 2х вентильной карте стоит Elpida, но cогласно Techpowerup на такой карте д.б. Hynix с лучшими таймингами. А Elpida - только на одновентиляторной карте. Вряд ли кем-то была заменена ВСЯ память, хотя вокруг чипа ГПУ я отмывал следы флюса... Вот такой гибрид китайский попался. Будем посмотреть на ее дальнейшее поведение. И да, биоса под Samsung в базе нет.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 сен 2021, 11:16 |
Whatt писал(а): cогласно Techpowerup на такой карте д.б. Hynix с лучшими таймингами наверное все-таки МОЖЕТ, а не ДОЛЖЕН? ибо в разделе unverified этих биосов уже не 4, а более полусотни (в т.ч. и под самсунг).
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 18 сен 2021, 18:48 |
Zvik писал(а): Т.е. загрузиться с исправной карты и продиагностировать проблемную. А если так ./tserver -d=1 -boardtest=memfa или ./tserver -d=0 -boardtest=memfa
Whatt
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 18 сен 2021, 23:01 |
ilie321ilie321 писал(а): You need to find the right bios. It's not as easy as I thought. uncledimuncledim писал(а): ибо в разделе unverified этих биосов уже не 4, а более полусотни (в т.ч. и под самсунг). Где Вы их находите? Я сделал поиск в "unverified BIOS" и увидел список только из 5 карт (RX474), и из них всего одна XFX. Моя карта типа "Ali special edlition" ((, у нее только 2 теплотрубки, а во всех обзорах на 470 рыксы от XFX я видел 3х трубные, из тех, что с двумя вентилями. Есть ли смысл запросить биос у китайцев по серийнику (если он не от балды нарисован)? Что еще интересно: на одновентильной карте с чипами Elpida EDW4032BABG тайминги на 1750 мГц =21-21-26....а на типа разогнанной до 1850 мГц с точно такими же чипами 17-17-22... Посмотрел даташит на свою память - она из серии 70-f, т.е. позволяет разгон. С другой стороны, никакого охлаждения на чипах памяти нет, ну нафиг. Пока оставлю этот биос, понаблюдаю. У меня это пока только вторая поднятая видюха, так что еще многого не знаю.
rem210
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 сен 2021, 02:13 |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 01:17 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 11 Откуда: russia
Добрый день. Кто ни будь сталкивался с таким, что при тестировании ошибка по памяти якобы есть, Fail красным горит, но в логе по всем банкам чисто. Заменил 1 чип памяти на R9 270, при нагрузке начала вылетать, опытным путем выявил что при частоте памяти 1620 тест проходит нормально но в конце матс высвечивает красный Fail, но не показывает на что. Из заметного на экране с красной надписью Fail есть еще красная надпись про 3D test который Fail. Гпу труп ?
Последний раз редактировалось rem210 19 сен 2021, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
kvn73
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 сен 2021, 10:03 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 19:45 Наличности на руках: 86.04
Сообщения: 41 Откуда: Саранск
7.8 пробовал менять, тоже самое, но в чипах не уверен, с доноров и с али. Еще на карте сопротивление на дросселе питания памяти - 200 Ом, явно мало. Но чисто теоретически, на чипах по линиям vssq-vddq 6-10 кОм vss-vdd 2-5 кОм и при параллельном соединении как раз получиться 200-300 Ом. Не ужели все дохлые? Снимал еще с 1066 самсунговские, там vssq-vddq 35 кОм vss-vdd 300 Ом, вот они как раз дадут 30 Ом, но их только 6шт, пока не ставил.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 сен 2021, 14:53 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
kvn73 писал(а): 7.8 пробовал менять, Попробуйте поменять с соседней рабочей, если ошибка переместиться, то значит банка труп, если нет, то смотреть обвязку банки и смотреть в сторону гпу
