Текущее время: 16 апр 2024, 16:50
 Страница 5 из 55 [ Сообщений: 1635 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 55  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 03:25
Naik писал(а):
Вот у меня сейчас такая ситуация. Пришла 570 4гб проблемная, поставил на неё 8гб, прошил биос, карта висла на посткоде b2. Прогнал скриптом, показало, что 7\8 банка ошибку даёт. Поменял сразу 2 банки. Теперь карта даёт изо, но винда крашится. Тест показывает теперь ошибки по всем банкам.
Попробую менять по 2 банки...
Если карта в начале загрузки (пока показывает BIOS материнки) - даёт изо без полос - то тест неприменим, т.к. в таком случае linux-овый драйвер amdgpu обычно успешно захватывает устройство. Критерий того что проблема именно в этом - монитор перешёл в высокое разрешение, консоль стала фрейбуферная - символов гораздо больше чем 80x25.
Можно попробовать его применить:
  • вывести изображение через тетисруемую карту (тогда адресное пространство инициализируется ещё при первом появлении картинки)
  • Выбрать в загрузчкие grub режим модифицирования загружемых команд (клавиша e, там внизу подписано) и в строку/строки содержащую linux дописать в конец nomodeset. Потом клавиша для загрузки кажется F10 (тоже внизу подписано).
    Тогда в процессе загрузки драйвер amdgpu не будет активироваться, но он и не нужен, т.к. адресное простанство инициализировано ранее.
Если эти пункт выполнить то после окончания загрузки с картой останется текстовая консоль 80x25. В ней можно запускать тест (однако учитывать что если тестируется обасть занимаемая экраном - могут быть ложные срабатывания).
Так что лучше тестировать со смещением, например +0x1000000 (16МБ) от начала буфера. Вобщем-то там обычно буфер 256МБ, разумно тестироать любые 16-64 из него, восе необязательно в конце или в начале
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:53
suhar777777 писал(а):
Ну это не новое) И похоже и не скрипт, а скорее всего софт, возможно амдешный. Называется TserverLite. Встречаются по фоткам разные версии от 16.07.06 до 17.03.03. Та что на видео 16.07.14.
So anyone has this?
Also any updates for this page script?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 16:08
galkinvv
Вопрос по скрипту: карта asus r9280x, при запуске скрипта стенд наглухо виснет. В winPE карта ведомой определяется, в win7 также зависает перед раб. столом. Изо не дает (по сопротивлениям и напряжениям - норма).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 17:37
Как отличить ситуацию "проблема gpu" от "скрипт неприменим" - мне в общем случае неизвестно. Так что один из этих вариантов
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:03
ilie321
Can you sent me private?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 17:18
Приветы.Я так понял что скрипт настроен на 16 чипов r9 390 b0000000.Как отредактировать его что бы он заработал на rx470?Если у кого есть нормальный скрипт поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 17:26
Смотря какой скрипт скачивал.
Качай последний который есть в этой теме.
А так - можно редактировать через БЛОКНОТ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 23:38
Помогите разобраться в выдаче скрипта)
карточка единственная в системе, вывод изображения с неё, адрес b0000000
стенд на nForce 790i SLI 775 сокет
первые 2 скрина это Direct-memory-test.py последний из темы, третий это dmgg.py из темы.
проверял 256 мегабайт. карточка RX580 8gb
по выдаче скрипта dmgg.py получается всё хорошо (511 ошибок это какой то параллельный процесс, как я понял из форума)
из директ мемори теста не понял нифига, если честно)
карточка без нагрузки работает отлично, бублик фурмарка крутит, комбустор тест "FurmarkDonut 1700Mb" проходит, а вот если нагрузить память дальше и ставить "FurmarkDonut 3200Mb", то зависает программа, либо крашится изображение, после закрытия всё восстанавливается.
прошивку пробовал сток(1340 проц, 2000 память), и попробовал занизить частоты памяти и чипа(1300 проц, 1900 память) - результат одинаков
по идее проблема в памяти, или всё же сам чип...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 23:29
Done :)
You can give to script the number of chips python3 ./dmgg.py b0000000 1 16
Replace 16 with 8. Also you need to find your card address with lspci command. Read first posts.
Dont run 256mb 1-20 is enough. Post results with 1 or 20 here.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 01:15
Не трогайте этот Комбустор в отношении Радеонов. Работает карта? - пусть работает! С чего вы ее проверять начали?
Хотите проверить стабильность памяти? - используйте майнер. Хотите забить память? - Суперпозишн в помощь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 19:18
here is
result looks like all is good. or it can be memory controller trouble in chip?
а комбустор то чем плох? грузит память и грузит.
а карточка как раз играть перестали. Майнинг Эфира запускаешь, так же зависание
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 19:29
It can be also bad connectivity unde memory or probably gpu.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 19:33
hello, i ask a little patience to the most experienced repairers, i have followed the topic carefully, but i still don't understand how to read the result correctly for the Rx400 / 500 boards, there is a video or tutorial a little more detailed on the subject q can be shared with me?
I have used Google translator, but some things are not very clear.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 09:29
Hello. You need to put the correct number of chips when you run script and find correct address of your card. For 500 series there is only info for 2 chips at once in pairs so you need to change both or change 1 from 2 test and see if works. Post here the results if you don't understand it. Script has bugs for sure and depends of many factors.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 15:41
У меня была одна такая "вредная": красивая картинка, но в нагрузке уплывала в разноцветные экраны. Ребутаюсь - всё нормально... Долго я ее "ловил" скриптом: "нагрузка -> зависание -> скрипт = нормально", и так по кругу, пока она в один прекрасный момент не показала мне банку памяти. Пересадил обе (канал Д), проработала 2-3 часа и снова ошибка: на этот раз канал А - пошатал обе банки, пока живая.
Так что доведите своего пациента до истерики и тогда сможете поймать (желательно, через райзер ведомой картой, чтобы не было 511 ошибок).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 17:59
Предлагаю обсудить ЭТОТ вопрос.
Карта ASUS Expedition 470 4G (у нее память Hynix атрофировалась - были артефакты)
Решил переделать на ASUS Expedition 470 8G
Нашел донора на банках Samsung.
Банки сменил, прошивку залил (206012.rom)
Картинку дало, но с артефактами и далее не грузится.
Проверил старым скриптом. Результат такой
Проверил модифицированным скриптом. Результат такой
Больше всего вопросов по второй картинке.
Что за ошибку пишет.
P.S. Этим скриптом пользовался не раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 18:30
не поверишь, но с месяц назад то же самое делал с SAPPHIRE RX470. поменял банки на самсунг, перешил биос. и всё заработало. погонял тесты, погонял игры несколько дней, всё отлично.
по вашему случаю, может поискать другие биосы, или попробовать занизить частоты в биосе, у меня с такой картинкой при нагрузке на память отваливаются 4 карты уже((...
а с 470 прокол всё же вышел у меня, через пару месяцев приносят, и там, как на картинке что вы приводили, ярко выраженная проблема с каналом А
а как сопоставить микросхемы с каналом?
PS линукс не догружается, падает драйвер AMDGPU и тестом не прогнать(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 18:39
Я понимаю ЭТО ТАК ! :
First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300 - Канал B
First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100 - Канал A
First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500 - Канал C
First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700 - Канал D
Поправьте, если что не так...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 22:38
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 23:02
madking писал(а):
по сути так и написал:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 02:32
follows the results performed on an rx560 (4 modules):
dmgg.py:
direct-mem-test.py:
Posted after 16 minutes 55 seconds:
those are the results for an rx 570:
Direct-mem-test:
dmgg.py:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 15:25
510 errors on rx560 looks like "no errors, just conflicts of memory usage between test and displaying"
Every 1.00 errors on rx570 looks like "Script can;t be used foe that card", since it failed to initialize memory for some reason. Maybe dead gpu.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 17:05
thanks for the help @galkinvv, i will try reballing in the case of the rx560 and see how the card behaves, at the moment it is giving video, but without seeing the amount of memory in the gpu-z, the memories are microns.
and in the case of the RX570 I will try to replace the gpu and retake the test.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 18:10
ok please test this new update and report results and problems
edit:deleted as bug and not working
Последний раз редактировалось ilie321 06 окт 2020, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 18:41
Что-то новое!!!
Но пока не понял - ЧТО за новые изменения.
Эта карта из этого сообщения - viewtopic.php?p=807228#p807228
Вначале ввел адрес e0000000 1 8 - выдало результат на первом фото.
Увидел, что предложено ввести адрес F0000000 (Не делайте это!!!)
У меня компьютер ушел в циклическую работу - не реагирует на кнопки\нажатия.
---------- Добавлено спустя 25 минут 11 секунд: ----------
Попытался протестировать карту XFX 480 8G - снова - циклическая работа -
Что-то она (последняя версия) глючная .
Красным пишет: "warning this was tested only for rx 470 4G" и не реагирует на нажатие кнопок
Вот результат теста этой же карты (XFX 480 8G с 7 и\или 8 битой банкой памятью)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:14
Ok let me check what wrong. For my situation it is working ok.
Последний раз редактировалось ilie321 06 окт 2020, 21:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 20:42
please test this and post output thank you
Теперь так
Процесс тестирования идёт долго по времени и на экран выводятся красным цветом адреса с ошибками.
По итогам теста не показывается конкретные банки.
Но на этой карте, знаю что 7 и /или 8 банка.
Карта xfx 480 8Gb
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 20:51
Карта xfx 480 8Gb
You downloaded older script i deleted for the moment
i need to edit it i found errors i will post when ready
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 11:16
ok test this one and report
Вложение:
dmgg.zip
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 12:56
Этот выводит результат:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
16597
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2113
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Nurzone, ttikoo, ДимаМИР и гости: 24
