Текущее время: 06 май 2024, 16:16
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
boblek писал(а): там выбирай бубунту только не "бубунту" (человек вообще-то mats хочет), а uefi-вариант загрузки со своего диска. у меня китайский мац только так и грузится.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 13:02 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 386.39
Сообщения: 301 Откуда: Чебоксары
boblek писал(а): can't find mem= value - такая ошибка? нет exception during attempt to execute test:TcoreSilicontarget: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF Вот так
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 13:27 |
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 22:05 Наличности на руках: 120.09
Сообщения: 56 Откуда: Москва
uncledim писал(а): только не "бубунту" (человек вообще-то mats хочет), а uefi-вариант загрузки со своего диска. у меня китайский мац только так и грузится. Ну видимо я не так прочитал. uncledim писал(а): exception during attempt to execute test:TcoreSilicontarget: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF А grub же подтягивается у тебя?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 13:32 |
boblek писал(а): А grub же подтягивается В legacy - да, в uefi - сразу грузится tiny с mats-ом. ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- Gas_man писал(а): Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF а не битый ли это кэш в гпу?
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 13:41 |
uncledim писал(а): В legacy - да, в uefi - сразу грузится tiny с mats-ом.
Не знаю, может у меня биос старый. В uefi могу загружать только флешки. Все диски только в legacy. Чот фигня, а отдельно матс не пробовал ставить, чисто единственный?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 13:48 |
uncledim писал(а): а не битый ли это кэш в гпу? А просты языком что это значит? Тоже подозреваю что это ГПУ
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 13:55 |
boblek писал(а): отдельно матс не пробовал ставить, чисто единственный? пока не пробовал, но сомневаюсь, что заработает "по инструкции". там в содержимом огрызки старой винды явно в негрузящемся виде плюс в инструкции на одном из фото присутствует диск D, а это, подозреваю, какой-нибудь невыложенный раздел (3.pmf? 4.pmf?) ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- Gas_man писал(а): А просты языком что это значит? да просто подозрения, мысли вслух про сообщение об ошибке ведь не в видеопамять же грузится этот microcode, который и должен эту самую память проверять (вернее, каким-то боком участвовать в проверке)? то ли сам гпу виноват, то ли в окружении что-то не то (не та мать, не та встройка, какой-нибудь модуль-драйвер не подгрузился и т.п.)
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 14:28 |
uncledim писал(а): плюс в инструкции на одном из фото присутствует диск D, а это, подозреваю, какой-нибудь невыложенный раздел (3.pmf? 4.pmf?) Ну по инструкции у них 1 2 и 5 файлы. Конечно все через одно место как то устанавливается. Да и если видео посмотреть, они там грузят матс не через grub. Хотя возможно ошибаюсь.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 17:27 |
boblek писал(а): Да и если видео посмотреть, они там грузят матс не через grub. Хотя возможно ошибаюсь.
Посмотрел. Со звуком. Китаец в момент загрузки по буквам проговаривает "U E F I", что как бы намекает)
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 18:03 |
uncledim писал(а): Посмотрел. Со звуком. Китаец в момент загрузки по буквам проговаривает "U E F I", что как бы намекает) У меня начала убунта в гуи грузится.... Просит пароль от sh. Писец. А нет вру, это я нвидиа воткнул) ---------- Добавлено спустя 51 минуту 40 секунд: ---------- uncledim писал(а): Посмотрел. Со звуком. Китаец в момент загрузки по буквам проговаривает "U E F I", что как бы намекает) Слушай, а ты репы дописывал?
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 20:13 |
Gas_man писал(а): У меня вообще вот ЭТО ВЫЛЕЗЛО !!! а это какой 1, 2 или 5? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Ааа вроде t это старые версии радеонов, ты с чего картинку снимаешь? Это /home/t ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Я пытался консоль вызвать, чтобы пароль поставить на рута. Но чот не получилось.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 21:06 |
boblek писал(а): репы дописывал? нет, но мысль такая мелькнула, когда первым делом хотел mc поставить) руки не дошли еще Gas_man писал(а): Какой пароль от "t"? от t не знаю, но рут-пароль в этой теме выложен.
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2020, 21:09 |
Слушайте, у кого нить такая ошибка вылазит? как лечить? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- uncledim писал(а): нет, но мысль такая мелькнула, когда первым делом хотел mc поставить) руки не дошли еще А какие репы вообще писать? я пробовал non-free нифига он не подгружает нужные пакеты. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 10 секунд: ---------- Линуксоводы, а нельзя вообще просто скопировать папки sh и t. И запустить все это на любом линуксе, без этих образов и так далее?
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 окт 2020, 06:02 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
uncledim писал(а): Добавляя ее в конец имеющегося файла. Мы ведь про memfa.log говорим? Удалял мемфалог. Делал тест. И в нём отчет с кучей разделов. Кто придумал, что он дописывает? Тестил подряд 5 карт с ошибками - ни одной не было чистой, а в мемфалог всегда есть чистый раздел. Это скорее разные методы во время тестирования, может частоты меняются или еще что. Последний раздел всегда актуальный. Но не дописывается файл. ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- ilie321 писал(а): I copied the old cards folders from *t* to sh and also the files from mats (only last 2 versions) in root of same hdd and edited grub to boot mats also. So one partition for all. I deleted the big files used for special tests(not memory tests) and i have like one image under 16gb. Now i try to use it on usb drive. If works i will post it Driver from mats must be installed. If copied mats can not work.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 окт 2020, 09:58 |
anton127 писал(а): Кто придумал, что он дописывает? "Придумал"? делать мне больше нечего) вот мой лог однократного запуска (после удаления):
memfa.old
Memory Failure Analysis
nChannels: 8 channelByteWidth: 4 nRankBits: 0 current MCLK: 300 MCLK step: 0.00 current SCLK: 300 SCLK step: 0.00
Basic analysis
00000000 00111111 11112222 22222233 Mclk 01234567 89012345 67890123 45678901 ==== ======== ======== ======== ======== ChB0 300 ........ ........ ........ ........ ChB1 300 ........ ........ ........ ........ ChA0 300 55555555 55555555 55555555 55555555 ChA1 300 55555555 55555555 55555555 55555555 ChC0 300 55555555 55555555 55555555 55555555 ChC1 300 55555555 55555555 55555555 55555555 ChD0 300 ........ ........ ........ ........ ChD1 300 ........ ........ ........ ........
Stress memory speed analysis
А вот он же после еще нескольких запусков (история ремонта тсзть):
memfa.log
Basic analysis
Basic analysis
00000000 00111111 11112222 22222233 Mclk 01234567 89012345 67890123 45678901 ==== ======== ======== ======== ======== ChB0 300 ........ ........ ........ ........ ChB1 300 ........ ........ ........ ........ ChA0 300 ........ ........ ........ ........ ChA1 300 ........ ........ ........ ........ ChC0 300 55555555 55555555 55555555 55555555 ChC1 300 55555555 55555555 55555555 55555555 ChD0 300 ........ ........ ........ ........ ChD1 300 ........ ........ ........ ........
Basic analysis
Basic analysis
Basic analysis
00000000 00111111 11112222 22222233 Mclk 01234567 89012345 67890123 45678901 ==== ======== ======== ======== ======== ChB0 300 ........ ........ ........ ........ ChB1 300 ........ ........ ........ ........ ChA0 300 ........ ........ ........ ........ ChA1 300 ........ ........ ........ ........ ChC0 300 ........ ........ ........ ........ ChC1 300 ........ ........ ........ ........ ChD0 300 ........ ........ ........ ........ ChD1 300 ........ ........ ........ ........
Видимо разный конфиг, только и всего.
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 окт 2020, 17:12 |
Хм, ну удалял лог. Запускал тест, на карте, которая впервые подключалась - и там сразу несколько разных состояний. И полностью всё чистое, и в одном месте пятерки, и в другом и только последний, либо пара последних - соответствуют результату, который видно по окончании теста. Вообще с этим результатом нет смысла лог запускать - всё ясно. Один раз прям надо было - когда разрешение низкое и мало информации помещалось на экране. Может какой-то файл сохраняет серию тестов, помимо лога.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 окт 2020, 21:29 |
anton127 писал(а): Хм, ну удалял лог а он точно удалился?) у меня при каждом запуске в лог добавляется ровно два "состояния" - basic и stress а вот файлы log.txt и log.yml - те да, перезаписываются.
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 окт 2020, 00:22 |
Ставлю китайскому тесту 0/10. Скрипт что написали умные люди здесь 10/10. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 16 секунд: ---------- ilie321 писал(а): It works ok it run tiny linux Please help me figure it out. I'm doing a test with your script with the old version and the latest one, which is on page 5. So the new version of the script shows that 4 memory banks are faulty, the old version shows 3 memory banks are faulty. The problem is that when testing any video card, the new script always shows that 7 or 8 memory banks are faulty. Could this be some kind of mistake? root@test:/home/test# python3 ./dmgg.py e0000000 16 8 - new version Detected AMD GPU card: sudo: : command not found 01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] (rev c7) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] Possible GPU address: e0000000 f0000000 number of chips is set to: 8 chip 3 and/or 4 is faulty at address: 0 chip 1 and/or 2 is faulty at address: 512 chip 5 and/or 6 is faulty at address: 1024 chip 7 and/or 8 is faulty at address: 3072 number of faulty chips= 4 Total bytes tested: 4*4194304 Total errors count: 12534296 - every 1.3385047442229907 OK: 4242920 root@test:/home/test# python3 ./dmgg1.py e0000000 16 8 - old version number of chips is set to: 8 Memory error with 256 bytes at address: -0x1 warning this was tested only for rx470 4gb chip 3 and/or 4 is faulty at address: 0 Memory error with 256 bytes at address: 0xff warning this was tested only for rx470 4gb Memory error with 256 bytes at address: 0x1ff warning this was tested only for rx470 4gb chip 1 and/or 2 is faulty at address: 512 Memory error with 256 bytes at address: 0x2ff warning this was tested only for rx470 4gb Memory error with 256 bytes at address: 0x3ff warning this was tested only for rx470 4gb chip 5 and/or 6 is faulty at address: 1024 Memory error with 256 bytes at address: 0x4ff warning this was tested only for rx470 4gb number of faulty chips= 3 Total bytes tested: 4*4194304 Total errors count: 12534212 - every 1.3385138212118959 OK: 4243004
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 окт 2020, 11:24 |
ilie321 писал(а): the amd card it is not initialised the it gives all chips as faulty. If the amd card is second and not used linux don't initialise it i think if you put alone this card it gives image? Or it stuck at b2 as bios code? Yes you are right video card on the B2 code. But there is a working video card, the old version of the script says that 3 or 4 are not working. the New version is 3 or 4, 7 or 8. I am confused only by the fact that the new script on any card writes about the 7 or 8 chip. Maybe it's a coincidence, I can't say for sure yet.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 окт 2020, 22:44 |
boblek писал(а): I am confused only by the fact that the new script on any card writes about the 7 or 8 chip Отступите от начала например на 16 или 32МБ (тест с адреса e1000000 и e2000000 соответственно).
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 окт 2020, 22:58 |
uncledim писал(а): Отступите от начала например на 16 или 32МБ (тест с адреса e1000000 и e2000000 соответственно). О как! Т.Е. "python3 ./dmgg.py e2000000 1 8" Так ?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 окт 2020, 23:15 |
Gas_man писал(а): Так ? Да. С точностью до начального адреса (какой он там у вас, е.., с..,80.. .) есть подозрения)
