На фото c "красной написью - FAIL" есть 2 строки выше. с надписью ERROR а после нее текст. Вникни в эту надпись. У тебя походу ГПУ сдох. У меня такие же результаты dmgg выдает. Менял 7 и 8 чипы - результатов НЕТ.
zelenui
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
спасибо. но Взял на рабочем компе с RX560_4gb_4.банки. Притащил в тестовый стенд рабочую карту RX470_4gb. И совсем в тупике.
galkinvv
"Can't find mem= value " означает что в параметрах, которые grub передаёт ядру почему-либо отсутствует указание ограничения по памяти, необходимое для работы tserver.
Возможно параметры grub хранятся в разных местах для uefi и не-uefi загрузке.
aleksros
Не загружается в uefi
suhar777777
Добавлено: 10 янв 2021, 03:03
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23 Сообщения: 76
Какой тестовый стенд, сколько ОЗУ на нем установлено? Был прецедент. Тестовый стенд содержит 2 гб ОЗУ и testserver не запускался из-за нехватки ОЗУ. Изменил в параметрах GRUB "mem=" c 2048 mb до 1024 mb. После testserver заработал.
zelenui
На втором компе: AMD FX-8350 Socket AM3+ (942) M5A99FX PRO R2.0 Radeon RX 560 Series Memory Type DDR3 Memory Size 16 GBytes Channels Dual ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ---------- Запустился. Но лог пока не наблюдаю. Коротко: после заливки образа не нужно было восстанавливать загрузку через boot-repair. Воткнул флешку и получил окно. Но почему по разному определяет адрес GPU
Crimfell
И так проверил я 4 карты MSI, 3 armor, 1 gaming. При загрузке если выбрать тест DMGG, скорее всего прогружаются драйвера, у одной из карт пропадает картинка, и тест TSERVER сделать из под этого окна нельзя и адрес GPU определяется как 200000000.
При загрузке при выборе тест TSERVER можно не выходя тестить и в режиме DMGG но меняется адрес GPU на e0000000.
Три карты выдали в DMGG ошибку по банкам 7/8, А в тесте TSERVER ошибки не показывает.
Артефакты у одной карты полоски выглядят так 000Х000Х у ней ошибки на 7/8 банках.
А четвертая в тестах насыпала в обоих тестах, именно у этой карты пропадает изображение если загружаться через DMGG
ilie321
Добавлено: 10 янв 2021, 17:00
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 323.76 Сообщения: 295 Откуда: romania
Hello. In first picture i see the driver is loaded ok (i see 4Gb) so he took control of gpu. In this case dmgg can't work ok. If you select tserver at boot and you run tserver first you can run dmgg after and check result Posted after 2 minutes 46 seconds: Also you should use a nvidia card for image when you test ati cards as the t3st can affect image if it is shown by same tested card
zelenui
Как так в одном тесте все рабочее во втором не рабочие 7:8 банки. Три карты. на всех одинаково DMGG 7:8 карта. а TSERVER говорит что карта рабочая. Только одна в тесте TSERVER показала что нерабочая банка №1, но в тесте DMGG этаже карта ошибки по банкам 3:4, 5:6, 7:8. При тесте отключил интегрированную. Есть продолжение: после очередной установки карты она стала работать как и другие карты , DMGG 7:8, TSERVER - рабочая. ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 56 секунд: ---------- Что-то частоты не хочет поднимать. Заходил через DMGG и TSERVER дрова вроде подгружаются а вот частоту хоть 2100 притом что карта только до 1950 работать могла.
Кстати в TSERVER все ещё актуальна последовательность BACD?. потому как результат в цифрах 1-8. И лог так и не смог просмотреть.
Alexandr23
Всех приветствую ,я здесь новенький),не магу разобраться,хочу чтобы с флехи прога работала,но уже убил пол дня,а результата 0,чего не так делаю не пойму...
zelenui
Скачал и проверил TSERVER с этого архива. https://drive.google.com/drive/folders/ ... mHDA1rztAb И о чудо, нашлись неисправные банки в тесте. И частоты меняются ./agt -mem2100 смог просмотреть и pico memfa.log и очистить через rm memfa.log Также выяснилось что одна из карт полностью рабочая прошла и бублик и 3DMark хотя DMGG мне говорил что канал 7/8. Сборка usb1804v3.pmf требует доработки.
stvsharki
Незнаю. Вчера записал образ usb1804v3.pmf на флешку, все работает. Красные карты тестит и Зеленые тоже. Зелень при запуске с меню тестит автоматически, правда всего 2Мб памяти, (Я изменил размер в runmats на 20Мб) полет нормальный. Пока проблем не выявил
pico memfa.log и тут все показания с TSERVER? Это проверял в папке 470 В вышеуказанном архиве проверял через папку 580 DMGG Подтверждает результаты TSERVER? А по поводу банок 7/8 не у меня одного такой прикол. Зеленых у меня нет не проверял. Может и работает
stvsharki
Ну может Вы и правы. Я так детально не тестил Красные карты. Единственное что заметил - это не все тесты работают (460\470\480\570\580). Например тест 470 работает на карте 570, а вот тест в папке 580 эту же карту тестить уже не хочет.
Залил через diskgenius на флешку, не грузится - значит все таки надо rufus-ом делать восстановление grub или нет?
Не грузится, потому что нет ТОЧКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ. Точка восстановления в diskgenius появляется когда используется не взломанная версия diskgenius (EN или CN)
kjerom
kjerom писал(а): Залил через diskgenius на флешку, не грузится - значит все таки надо rufus-ом делать восстановление grub или нет? Не грузится, потому что нет ТОЧКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ. Точка восстановления в diskgenius появляется когда используется не взломанная версия diskgenius (EN или CN)
Точка восст-я в diskgenius судя по скрину есть, программа с офф сайта - не взломанная. На взломанных да, точки нет да и образ не разворачивает. При включении компа при попытке загрузки уходит в ребут. Заливал на HDD-USB не грузится ни по USB ни по SATA. https://hkar.ru/13Kcx похоже я понял надо ставить на 2 раздел? я на 1 ставлю вот и не грузит? попробую поставить на 2 раздел - отпишу как вышло нет не получается - не грузит
pEEp
Добавлено: 13 янв 2021, 23:29
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 719.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Вот и я начал сомневаться в своих микро-познаниях Пробую создать stick-версию (USB): 1) 1804 - создал, восстановил, запускаю, но ни одна карта ни на одном каталоге не видится, тесты не проходит. 2) 1804v2 - создал, пытаюсь восстановить, происходит та же картина, что и у товарища на 13-15 стр., прописываю команды в консоль, и repair мне начинает длинный процесс восстановление с качалкой файлов с тырнета. В итоге фиолетовый экран Ubuntu + Advanced и ничего не работает. 3) 1804v3 - создал, не восстанавливал, стенд ребутит при Check NVROM при любых картах.
Стенд АМ3 (не-uefi, встройка есть, но не юзаю), AthlonII x2 250, 4 GB, GT610, тестовая через райзер.
Gas_man
Решил попробовать сделать 1804v3 с восстановлением - но если делать его rufus-ом на той же флешке что и 1804v3 то rufus удалит все данные и разделы на ней - или нужно было это делать на другой флешке и восстанавливать с нее на ту где 1804? Этого в описании как то не написано. Или же сделать сначала rufus-ом флешку с восстановлением и потом уже на ней выделить второй раздел на который восстановить образ 1804. ps сделал rufus-ом чисто диск восстановления - загружается до выбора языка после этого ничего не происходит (до рабочего стола не доходит). Причем заметил что от выбора freedos перед boot-repair-disk-64bit ничего в настройках руфуса не меняется, как если бы сразу выбирать образ. https://hkar.ru/13KzY попробовал rufus-ом сделал первый попавшийся загрузочный диск (C9PE 2k10 7.9)- все работает, блин что за херня( Качнул с https://lumpics.ru/recovery-bootloader-boot-repair-in-ubuntu/ офф сайта бут-репейр - записал на dvd - та же хрень, пробовал уже на 2х пк - причем старых там uefi нет простой bios. Как удалось победить 1 на втором разделе (по идее можно на любом) залил дискгениусом образ 1804v3 - проверил - не грузится 2 на другой флешке rufus-ом залил образ boot-repair-disk-64bit 3 гружусь флешки с бут-репейром, при этом второй диск с 1804v3 тоже воткнут в пк 4 при загрузке после выбора языка нажать enter (я тупо ждал чего-то, а надо было выбрать safe режим или нет, по умолчанию нет, но пока ентер н нажмешь нихера не происходит, хоть бы таймер прикрутили на этот случай что-ли) 5 ну дальше выбираем recomended repair он все сделает, перегружаемся уже с 1804v3 правда окно с менюшкой не появилось - только командная строка. придется ручками писать по инструкции: введите «cd / home / sh», чтобы войти в каталог, введите Is, чтобы просмотреть папку в каталоге, имя папки такое же, как у модели видеокарты, например RX580, введите «cd 580», чтобы войти в тестовую папку, все просто Затем войдите в папку 580 напрямую Введите"./tserver -boardtest=memfa", чтобы выполнить диагностический тест.
Последний раз редактировалось kjerom 14 янв 2021, 14:12, всего редактировалось 6 раз(а).
ivan_gorsky
У меня похожие проблемы были при загрузке в UEFI. Уже писали выше - UEFI надо отключать. Я сейчас флэшку загружаю на старом компе на сокете 775 - все без проблем со всеми образами.
pEEp
Добавлено: 14 янв 2021, 16:02
Что сделал я: 1) Накатал на USB_1 образ 1802v2, используя DiskGenius (orig.). Получилось со 2го раза, в 1й раз сыпались ошибки. 2) Накатал на USB_2 образ Boo_repair_disk, используя rufus. 3) Восстановил USB_1, используя USB_2. При этом никаких посторонних окон не вылезло. 4) Закинул на USB_1 правленный grub.cfg, используя DiskGenius (cracked). Так же на всякий случай закинул в 580u1 и 590 файлы, заменив ошибочные.
В итоге имею запуск Ubuntu. Проверил неисправные ВК для теста: - RX580 (5+6 банки). TServer для 580, 580u1, 590 не смог определить карту, но завелся на 480 и показал 0 ошибок. оО - R9280 (банки неизвестны). TServer выдал ошибки по всем банкам. Буду разбираться. - R9270 (банки неизвестны). TServer выдал 1 ошибку (Ch3), в логе она была отображена в 4й строке "ChB" (каналы указаны: C-D-A-B-E-F-G-H). Тут как понимать, 4я банка?
kjerom
Подскажите как это сделать и где взять правленный grub.cfg? Из образа usb1804v3 через tools-explore partition image file я его сохранил себе на диск (папка boot/grub ), а потом подменил на подключенном через платную версию?
Crimfell
Этот образ работает на флешке без утилиты boot repair. Для жесткого диска надо восстановить загрузчик при помощи boot repair, а потом закинуть патченный grub.cfg. Все как в китайских инструкциях. viewtopic.php?f=48&t=100822&p=814589&hilit=%2AGrub%2A#p814589
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 26
