Текущее время: 27 апр 2024, 23:09
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 фев 2021, 23:45 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
Gas_man писал(а): У кого есть какие замечания и уточнения. Вообще бы указать марку тестера, щупов. В каком режиме показания измерялись (автоматическом или с ограничением). У меня они отличались. Едет FLUKE 289, посмотрю как его показания будут выглядеть.
kjerom
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 фев 2021, 11:07 |
Сообщения: 6 Откуда: Ярославль
Mafiya67 писал(а): Доброго времени суток! Перезаписал usb1804v3 программой HDDRawCopy. Все восстанавливается за пару кликов. Программа и образ в архиве. Нет необходимости восстанавливать загрузчик и т.п. С Дискджениус не у всех получается развернуть образ без танцев с бубуном https://yadi.sk/d/fG7rMt1pmX2qYAСтранно, но у меня с этого образа тоже не заработало без восстановления загрузчика - идет перманентный ребут Сделал программой HDDRawCopy со своей рабочей флешки на 32gb - попробуйте будет ли работать образ7,7Gb. Есть еще образ сделанный через ActiveDiskImage, вроде она еще никогда не подвводила и может залить образ снятый с большего диска на меньший, конечно если данные не превышают объем, а тк там достаточно флешки на 16гигов то выложу и его попозже.
Dwit
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 фев 2021, 23:32 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 701.99
При тесте dmgg RX580, если выбрать 2МБ - тест Ок, 20 - faulty ??!!! Брал 2 разные карты 580, точно такой же результат и faulty address один в один на разных картах.. ??
Вложение: IMG_20210217_210931.jpg Вложение: IMG_20210217_210909.jpg
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 18 фев 2021, 13:12 |
Gas_man писал(а): Этими (dmgg и tserver) софтами/приложениями такие неисправности не выявляются. Очень даже выявляются!!! Читайте мануалы, благо они есть!!! Эксперементируйте и все получится!!!
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 18 фев 2021, 13:28 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
suhar777777 писал(а): Очень даже выявляются!!! Читайте мануалы, благо они есть!!! Эксперементируйте и все получится!!! Я пробовал выявить чипы которые начали "деградировать" - путем увеличения частоты работы. Но ничего не показало! И индивидуально почиповой разгон: ./agt -mcchannel = A0 ./agt - mem = 1000 ./tserver - boardtest = memfa И все чипы разом: ./agt -mem=2000 ./tserver -boardtest=memfa Может есть еще какие команды? Уважаемый "suhar777777" поведай нам!
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 18 фев 2021, 14:24 |
Gas_man писал(а): Может есть еще какие команды? Кучи))) Читайте мануалы, -help к tserver и agt там все есть, это интересно))) Gas_man писал(а): ./tserver -boardtest=memfa Самый кастрированный скрипт, состоящий всего из 2 тестов (AK403.001 в очень быстром варианте -short_test=1 и AK600.001), поэтому данный скрипт "memfa" не способен на более тонкую проверку. Создавайте свои скрипты!!!
morozych
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 18 фев 2021, 22:34 |
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 23:22 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
Gas_man писал(а): И все чипы разом: ./agt -mem=2000 Разгонял, с шагом +25 мГц разную память до 2350 - 2400 Пока не начинались единичные ошибки по какой либо из банок, или все шло без ошибок, но на предельной частоте проходил только базовый тест, а на стресс - линуха жестко зависала
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 фев 2021, 00:15 |
morozych писал(а): Разгонял, с шагом +25 мГц разную память до 2350 - 2400 При этом частота GPU (SCLK) всего 300 МГц))) Это как суперкар без мотора)))
acidwise
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 фев 2021, 03:49 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 54.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
Vovas28 писал(а): У меня от этих образов флэшка сломалась! Маловероятно. Там файловая система то ли EXT3, то ли EXT4. Чтобы читалось в Windows, нужна утилита Ext2Fsd. У меня заработала нормально версия 0.54.
Vovas28
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 фев 2021, 20:07 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 22:35 Наличности на руках: 55.10
Сообщения: 33 Откуда: Тверь
acidwise писал(а): Маловероятно. Там файловая система то ли EXT3, то ли EXT4. Чтобы читалось в Windows, нужна утилита Ext2Fsd. У меня заработала нормально версия 0.54. Странно. Флэшка стала в raw формате и не форматируется.
acidwise
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 фев 2021, 11:02 |
Vovas28 писал(а): Странно. Флэшка стала в raw формате и не форматируется. Тут возможны варианты. Попробуйте отформатировать через diskpart. Иногда помогает просто сбросить атрибут readonly. Если получится, проверьте реальный объем с помощью H2Testw. Липовые флешки с раздутым объемом любят словить ошибку и вывалиться в "неформатируемый RAW".
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 фев 2021, 13:38 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Я удалил tserver usb у себя на дисках. Он не работает, тест, что раздает Vik-on, снова помог отремонтировать карту. Он основан на самом первом образе 5.pmf. Хотя, сам, оригинальный образ, не заработал. Да, видеокарта Dataland rx 588. Тест не заработал на встройке am4, при включении чёрный экран.
acidwise
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 фев 2021, 23:18 |
Gas_man писал(а): Может есть еще какие команды? При помощи следующих команд на R290 (GV-R929OC-4GD) включил автоматический режим охлаждения и вывел карту в режим максимальной производительности: ./agt -fancontrol=2 ./agt -ppmode=1 ./agt -ppvddc=1.25
1.25 - напряжение ядра в вольтах. При поднятии напряжения автоматически увеличились и частоты. Прежде, чем выставлять напряжения и режимы, лучше посмотреть таблицу: Пояснение можно получить по командам: ./agt ./agt powerplay ./agt clock ./agt vctf
и т.д.
Resilver
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 мар 2021, 15:17 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 11:21 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 27 Откуда: web
Plextor писал(а): По поводу этой ошибки TSERVER: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere У меня эта ошибка на 480 карте, dmgg говорит что нет ошибок. Образ tserver usb. PS Карта под любой нагрузкой вываливается в равномерной залитый экран разных цветов, вроде как на память похоже.
DeLuXoX
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 мар 2021, 00:22 |
Сообщения: 1 Откуда: Saturn
Ребят, скиньте пожалуйста кто-то на гуглдрайв (или торрент) https://drive.google.com/file/d/1aQar61 ... 2SjVW/view - не могу скачать.. При скачивании получаю: В данный момент просмотр и скачивание этого файла недоступны. За последнее время этот файл просматривали или скачивали слишком часто. Повторите попытку позже. Если файл очень большой или открыт для доступа широкому кругу пользователей, возможен отказ в доступе к нему в течение ближайших суток. Если через 24 часа ситуация не изменится, обратитесь к администратору домена.
diman1338
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 мар 2021, 13:41 |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 22:12 Наличности на руках: 98.02
Сообщения: 88 Откуда: Королев
Народ, помогите разобраться, пользуюсь tserverom уже две недели, записал образ на ССД который более 70гб, пока юзаю только карты рх470-580, показывает всегда правильный канал, но менять каждый раз по две банки накладно, в очень редких случаях (1-2 карты из 10) показывает одну битую банку. Ввод команд: https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a16 ... 98.jpg/htmТест проходит в таком виде: https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a01 ... 4b.jpg/htmВывод отчёта: https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c01 ... ae.jpg/htmСобственно два вопроса у меня, как определить конкретную банку без выпаивания обоих, видел на скринах у людей тест проходит вот так: https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b04 ... 41.jpg/htmПо этой картинке уже можно пытаться определить какая банка неисправна, как сделать чтоб тест у меня проходил в таком графическом режиме. И в какой папке находятся тесты для карт серии R9 270, 280, 290, 390
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 мар 2021, 15:19 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
diman1338 писал(а): чтоб тест у меня проходил в таком графическом режиме надо просто подключить тестируемую карту к другому монитору Цитата: в какой папке находятся тесты для карт серии R9 270, 280, 290, 390 это в другом образе, 2.pmf
acidwise
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 мар 2021, 12:30 |
meohaimat2021 писал(а): I see this, they probably do it in the factory That's 400.184, for NVidia cards. What is your point?
