Текущее время: 27 апр 2024, 09:29
sd-soft
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 03 авг 2021, 06:52 |
Зарегистрирован: 13 фев 2020, 17:47 Наличности на руках: 61.00
Сообщения: 4 Откуда: Нижневартовск
Сиддхартха писал(а): с 6800 я так понимаю не подтягивается ядро(( вот подстава(((((( пишет: Navi21 not supported by current TCore2 build (TCoreNavi10) Это сообщение говорит о том что дрова не подошли. То же пытаюсь найти решение запустить tserver для 6800 , про бывал драйвера обновить , но видимо моих знаний в линуксе не хватает для этого.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 авг 2021, 11:58 |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 323.76
Сообщения: 295 Откуда: romania
Ikopacsy писал(а): Есть ли у кого инфа работает ли tserver на b450? У меня про попытки загрузить зависает i tested it on x570 and works Posted after 2 minutes 27 seconds:tecnojp писал(а): hello, I'm currently using a Python script to test the AMD cards, it's simple but it doesnt give me the exact chip failing as the Tserver, but I can run the script using the integrated graphic card and test the specific Video card using the memory address, for those cards that doesnt have video output. is it possible to use Tserver with running from the Integrated graphics to test AMD video cards conected to the PCIe? if you can you should use an nvidia card to display the image (and disable internal amd card)
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 авг 2021, 04:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2020, 22:33 Наличности на руках: 60.54
Сообщения: 88 Откуда: Жлобин
tserver repack (работает с любым количеством карт, также через встройку) залазит на флешку 32гб или на хард.
содержание/insides
3д режим тест графики работает. выкинул матс, матс лучше закинуть на отдельную флешку, ибо были траблы совместимости. + добавил вовнутрь инструкции на русском языке. убрать инструкции для ламеров на автостарте:rm /etc/update-motd.d/10-help-text поддерживаются все карты от RX460 до радеона 7 включительно. хотя не факт. С большего проверил что мог... в случае если есть что-то более древнее, юзайте agt в комбинации с dmgg.py
ссылка
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 14 авг 2021, 03:44 |
TheMArcos писал(а): извините за мое незнание, но для чего нужна команда quickfmg? Я протестировал его здесь и увидел, что это своего рода тест рендеринга, но я не нашел журнала теста. Чтобы не отходя от кассы проверить картинку под нагрузкой + Там можно запустить ./tserver -boartest=config или что-то такое, в общем просто пропиши ./tserver -boartest, он выдаст список возможных тестов и конкретно один из списка можно запустить, тот в свою очередь у тебя будет спрашивать какой конкретно тест запускать, помню был в списке и тест шины, и тест напряжений, и тест каких-то модулей гпу, и тест конкретно по перегреву, и срабатывания защит. Тот репак что я замутил, по отзывам, работает хорошо на всех картах в списке, но на 6ххх серии пока никто не проверил. если у кого есть карта, можно попробовать сварганить тест, были идеи сделать универсальный tserver, но к сожалению версии самого выполняемого ./tserver разные... так что не прокатит...
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 14 авг 2021, 06:00 |
Зарегистрирован: 18 мар 2020, 04:02 Наличности на руках: 21.68
Сообщения: 184 Откуда: Brasil
Воробей писал(а): O tserver reembalado (funciona com qualquer número de cartões, também Скачу в тест! У меня неисправный rx5700xt, который, как мне кажется, является неисправным банком памяти. однако заметил, что сидов в торренте мало ...
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 14 авг 2021, 10:13 |
TheMArcos писал(а): rx5700xt use second card connected to monitor, like nvidia or integrated graphics, tserver will test memory on AMD dont forget to switch memory speed: ./agt -mem=300300mhz default, ./agt -mem=10001000mhz slightly higher, sometimes it can show more errors. to change gpu clock ./agt -eng=300 300mhz default ./agt -eng=800off default to run ./tserver with memory test: ./tserver -boardtest=memfato view result pico memfa.logsorry for only russian language instructions on my tserver-repack. i will add english one too later, when new 6xxx gpu's tserver will be leaked also, sorry for torrent. it's slow but... like really good stuff always takes time to achieve. also you can use both AMD gpus, one and secondary, you only need to add something like this: ./tserver -boardtest=memfa -d=1or you can run ./tserverand it will show you what it can do in english, also you can easilly understand what it is cappable off, like how to select cards, which tests to run and etc... also on other programms, like ./agtit will show you list of it's abilities... like cool feature ./agt -clkstatusit will show your AMD gpu cloks and band also, if current ./tserver can't run memfa, you can try python3 dmgg.pyit is included on repack, older and newer versions. and possibly, you will be able to tweak your card with any present ./agt
karlan
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 авг 2021, 13:30 |
Сообщения: 52 Откуда: germany
Hi, I have a XFX RX580 8GB that shows problem at memory speed from 363MHz to 499MHz, all the other memory speeds are ok. I tested with "tserver" with memory speed set by "./agt -mem=...." If I set the memory speed at 400 (or similar 462.5 or 487.5) the screen shows artefacts and memory tests is FAIL and also if I afterwards test at any other speed without a reboot. If I set the memory speed at 400 (or similar 462.5 or 487.5) the screen shows artefacts, I change now the speed to any other value without doing any test, all the memory tests fail at any speed anyway. If instead after a reboot I set any other speed (I tried 300, 500, 600, 900, 1000, 1125, 1250, 1375, 1500, 1625, 1750, 2000) the test is PASS and no artefacts. I mod the bios with a slower stripe at 400MHz but it doesn't change anything.
I heard that Polaris reads some timing parameters directly from one of the GDDR5 memory chip, is it true? and which one is it? I suppose that that chip contains corrupted data Thank you !
Последний раз редактировалось karlan 15 авг 2021, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 авг 2021, 14:06 |
karlan писал(а): XFX RX580 8GB that shows problem from at memory speed from 363MHz to 499MHz try to clean out all waste from gpu and memory then if it does nothing, try to flash proper firmware karlan писал(а): If instead after a reboot I set any other speed (I tried 300, 500, 600, 900, 1000, 1125, 1250, 1375, 1500, 1625, 1750, 2000) the test is PASS and no artefacts. which tserver it was? mine or else? i did have an issue similar, it was just some trash under memory chips
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 авг 2021, 19:15 |
karlan писал(а): For these reasons I really think that Polaris reads some timing data directly from the GDDR5 memory chips, but from only one chip or more, and which one? I suppose that there is a GDDR5 chip that contains corrupted data, is it possible? i believe not. so, lets just try to build our own bios for your card with higher timings on certain memory clocks first of all, can you start windows with that card bein secondary on system? with other card to use monitor. can you find it in device manager ? and also, WHICH tserver did YOU use? mine self made repack, or something other ? like 500gb hard one with different hard partitions, or Vik-on's? check out, all timings ARE located in firmware Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
karlan
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 авг 2021, 20:23 |
.. yes, I can use the internal graphic card and I can find the RX580 in the device manager since the card also boots without any problem I have the following testing software: Вложение: mem_test1.JPG Вложение: mem_test2.JPG The gaming bios of the XFX RX580 GTX xxx (I could not attach the original file but the following one is equivalent): https://www.techpowerup.com/vgabios/200 ... 192-171030The card has problems with memory frequencies from 363MHz to 499MHz (means that if I set the freq = 362 or 500 it works, in between it doesn't)
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 авг 2021, 21:48 |
karlan писал(а): The card has problems with memory frequencies from 363MHz to 499MHz (means that if I set the freq = 362 or 500 it works, in between it doesn't) wow, you did quite hard... i guess it took time a lot! but yea, it's drivers on your pack of software is kind of a mess i must say, i better recommend you to create two different usb drives, one 32 gig with my firmware and second with just newest mats, it will work better. karlan писал(а): RX580 in the device manager since the card also boots without any problem as for the card... it's dead memory controller 100%, but you can just try reballing gpu or look up for broken smd's, but it's time consuming and may not give any results. so, i better recomend you create new firmware bios. for clocks from 250 to 600, paste timings from 900 for flashing firmware you can use windows and ATIWINFLASH or, option which i like the most, directly on a test bench with usb drive on HIVEOS BUT NOTICE, IT HAS TWO DIFFERENT pages for memory!!! check your's on your card, and what gpu-z says if it's different, so... we got the problem, if not, so try flashing custom firmware
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 16 авг 2021, 00:58 |
karlan писал(а): P1 to P6 hmm... i'd say try to tweak voltages, also, are they fine ? like if memory controller gets lower power on lower cloks, but way less then required there is a dedicaded phase for memory controller inside gpu [it's often located near pci-e slot], try to play with it. might give some results
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 авг 2021, 08:29 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
hashwood писал(а): Я использую встроенную графику В диспетчере устройств две видео карты или только интегрированная?
_________________ Электроника — наука о контактах.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 авг 2021, 10:41 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
hashwood писал(а): nobody knows ? I am using inline graphics because Ati is not displaying an image. any advice please? I have the same output. My last post, tserver output. viewtopic.php?f=48&t=118167For me there is something wrong with all of this testing. It behaves differently when used directly with the card under test and when I use cheap Nvidia as a primary display and the same when I use dmgg.py. Sometimes there is a confusion, contradictory results. Sometimes dmgg says that all memory banks are dead when used with primary Nvidia, without it, when AMD is a single card it says no bad chips. Tserver is also unpredictable.
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 авг 2021, 18:54 |
hashwood писал(а): никто не знает ? Я использую встроенную графику, потому что Ati не выводит изображение. какой-нибудь совет, пожалуйста?
Нормальная история, большая часть карт именно так и диагностируется. Я использую карточку Nvidia для проверки карточки AMD, чтобы Tserver не ругался. ибо если две карты амд, приходится: ./agt -i=1 -clkstatus ./tserver -d=1 -boardtest=memfa Конечно так работает, но лишние 5 символов вводить лень ---------- Добавлено спустя 56 минут 47 секунд: ---------- Обновил репак Tserver пофиксил размер, ибо получилось так, что не все флешки 32 гб на самом деле 32 гб. встает как на жесткий диск, так и на флешку, 32гб и более.
Ссылка | Link
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 авг 2021, 01:59 |
Thank you very much for your work but I have a small suggestion Could you please compress the image and add a date to the image? I would prefer dd and gzip instead of any third party bloatware. It will reduce the download time by more than a half. Your packed image weights <12.8GB. In Windows RAR or 7zip is a better choice than a simple ZIP. And please add "mc" to the build. Example of compression for Linux users dd if=/dev/sdb | gzip -c > filename-20210819.img.gz
Example of decompression and creating USB or HDD/SSD at once. gzip -dc filename-20210819.img.gz | dd of=/dev/sdb
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 авг 2021, 02:25 |
Pandemonium6 писал(а): Thank you very much for your work but I have a small suggestion thanks for advices. Will soon try it out. but i thought of making .iso, failed unfortunately... also seeking for more software, like newest 6xxx cards. any other suggestions?
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 авг 2021, 03:14 |
Hehe no more suggestions, just this size of the file and this commercial bloatware with reduced functionality and intentional slowdown I use dedicated SSD 120GB so I don't care about size, I can use command line parted to extend filesystem and install some additional tools from the repository. In general the MC should be installed in a package and that's all. Thank you very much again for your work. Iso is compatible with this and can be probably flashed by rufus. dd if=/dev/sdb of=/root/filename-date.iso status=progress
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 авг 2021, 03:31 |
Pandemonium6 писал(а): parted to extend gparted, yea, great thing. Pandemonium6 писал(а): Iso is compatible with this and can be probably flashed by rufus. Thanks comrade, will try, maybe monday, gotta dig some potato in village for the sake of mother Belarus!!!
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 авг 2021, 10:09 |
Pandemonium6 писал(а): I used older 2 months old but version nope, my friend and also some strangers prooved working.
