Всем доброго времени суток. Прошу помощи/совета. Имеится кучка нерабочих карт от asus. Некоторые 470, некоторые 570, как майнинг версии так и обычные. Сути не меняет, так как платы у всех абсолютно одинаковые. Проблема соответственно у всех одинаковая и я думаю все о ней наслышаны. В картах сгорают все 4 ключа по питанию гпу, так же сгорает 1-2 полевика и сопротивления по питанию ключей. Всё бы ничего, но после ремонта карта работает месяц и опять та же байда. Ну и на сколько мне известно это какая то заводская недоработка по питанию, ибо судя по отзывам проблема просто повальная. Ну и к статистике добавлю что несколько карт из моей коробки практически новые... Может кто то ткнёт носом что можно поменять в схеме питания гпу, или кто то уже знает решение. Пока лично меня посещает только одна мысль, подобрать полевеки c большим сопротивлением гейта. Либо поставить в пару полевиков вместо одного(сгорает верхнее плечо и на плате есть место под второй транзистор). Ну и последнее попробовать подобрать транзисторы с большим током. Я не на столько силён в схемотехнике, что бы дорабатывать схему(к сожалению), может кто то посоветует что можно сделать. Полевик верхнего плеча NTMFS4C09 Ключи RT9611CGQW
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus expedition rx470/570
Была такая карта, менял сгоревшие полевики, и все драйвера, в т.ч. драйвер памяти, и резисторы 2.2Ом рядом с драйверами. Прошло полгода, всё работает. Сложилось впечатление что там при сгорании одного драйвера он все остальные утягивает
FaZa-0
Утягивает, это факт. Вам возможно повезло и карту не сильно грузили, но когда она работает 10 часов в сутки под большой нагрузкой(не майнинг), то 3 недели и всё... Менял я всё то же самое. Проблема что эти карты новые у людей долго не живут...
madking
Добавлено: 22 мар 2020, 12:32
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
А на этих картах есть охлаждение на фазах? А то мне не попадались такие карты. Если есть то смотрите на прокладку в каком состоянии, если как камень то замена. смотрите в сторону QM3054M QM3056M QM3058M они более-менее живучие
FaZa-0
Радиатор есть, термопрокладка как новая, пробовал менять на новую, эфект тот же... За транзисторы спасибо, попробую такие найти и поэксперементировать. Заказал трафарет, хочу пару чипов перекинуть на сапфир и гигабайт, там чипы мёртвые, но хотя бы по питанию не умирают))) Появилась мысль подобрать ключи с такой же распиновкой, не знаю найду ли, но больше всего недоверия именно к ним, да же на рабочих сопротивления на гейтах немного разняться.
com77
Добавлено: 22 мар 2020, 13:23
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
FaZa-0 Вы хотите поправить разработчика ? 1. Скачайте и изучите даташит на ШИМ, что-то мне подсказывает, что по факту производитель установил не те драйвера, которые указаны в даташите на ШИМ - вообщем пляшите от ШИМ-а. 2. Скачайте оба даташита на драйвера(те что стоят и те что указаны в даташите на ШИМ) и внимательно их сравните. 3. Также изучите даташиты на мосфеты. Посмотрите какие мосфеты установлены по факту, и какие указаны в даташите на драйвера, внимательно сравните их характеристики... 4. Также хорошим осликом, изучите ШИМ сигналы на выходе, подобным образом:
Возможно вы сможете подобрать по характеристикам драйвера и мосфеты. Либо например как в этом видео добавить конденсатор по питанию шима-драйвера, чтобы не было просадок ШИМ сигнала - которые не могут отработать мосфеты и/или драйвера.... === А вообще как сказал мне большой специалист: инженеры асус настолько гениальны, что и мощные процы могут работать на двух фазах VCORE без последствий Хотя практика показывает обратное)))
С этим можно спорить именно по этим картам. Такое впечатление что их разработку отдали одвальным китайцам, а учитывая что их выпуск пришёлся на бум майнига, возможно так и было...
com77
Добавлено: 23 мар 2020, 12:47
Вы не совсем поняли , мы все трое сказали одно и тоже разными словами - качество Г.... - сплошной маркетинг и нажива... Бренд не показатель, та же EVGA лепит в свои карты драйвера и мосфеты отличные от тех что указаны в даташитах, как-то:
Вот по этим точкам как минимум пройдитесь, посмотрите:
Главное убедитесь в безупречной чистоте ШИМ сигнала...
Вспомнил ещё нюанс по этим картам. Они без нагрузки умеют переходить в режим "работают не все фазы". Точно не помню как это делается именно на этих картах, но кажется как минимум снимается enable с части драйверов.
По задумке насколько я понимаю - для (думаю несущественной) экономии энергии в режиме простоя.
И если предположить что по какой-то причине (например ошибка ПО) они перейдут в этот режим при существенной нагрузке - случится перегрузка для активных фаз. По опыту с несколькими Nvidia - аккуратное выпиливание логики отключения фаз - делает карту более стабильной (и чуть более горячей в простое). Единственное что надо делать это аккуратно - то есть убедиться что сохраняется не только enable на драйверах, но и ШИМка знает что все фазы активны, а не перешла в какой-нибудь Power Saving Mode
FaZa-0
Карты пока отложены, так как жду ключи с китая и хочу глянуть частоту шим сигнала. По поводу сгорания из-за отключения фаз, этот вариант я пока откинул, так как фаза которая остаётся работать без нагрузки ещё не сгорала..
galkinvv
Сейчас этот форум просматривают: OleeegP, preex и гости: 23
