Текущее время: 24 апр 2024, 04:03
madking
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC-8GD вызвонить дорожку Добавлено: 25 мар 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
kent_3g писал(а): куда идет отмеченный пин. Земля ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- синий земля, красный +12в, желтый из него идет дорожка обозначил соедините дорожку Вложение: imagew.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC-8GD вызвонить дорожку Добавлено: 25 мар 2020, 14:09 |
kent_3g писал(а): на какой элемент на карте идет этот пин. aleksros писал(а): найдите d33 или r519. прозвоните до них. это проверяли?
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC-8GD вызвонить дорожку Добавлено: 05 апр 2020, 11:50 |
Сообщения: 102 Откуда: Североморск
Отписываюсь по результату, все верно, оба пина детекта идут на D33, нашел под микроскопом остатки обрезаной дорожки, заодно обнаружил еще одну отрезанную дорогу по +12, восстановил все, карта начала запускаться в артефактами в режиме UEFI, в legasy режиме без изо. Прогнал MATS, ошибка по одному чипу памяти, снял его, накатал туда донорский, ошибка осталась. Поменял местами соседние модули памяти - ошибка на том, что и была изначально. Начал прозванивать дороги под битым каналом памяти - по сигналу RESET отсутствует падение напряжения в режиме диодной прозвонки. Снял GPU - на нем же этот сигнал тоже не звонится, дороги целые. Вывод - GPU труп. FAIL! Спасибо всем за пинки в правильном направлении!
