Текущее время: 19 апр 2024, 17:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
madking
Заголовок сообщения: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 26 мар 2020, 21:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Всем доброго времени суток Пришла карта с битым ГПУ но при выпаивании оказалась не так уж и припаянной, так слегка припаяли. Суть в том что поставил GP106-400-A1, мать конечно пищит, биос 2 и 5 шевеления есть. Панель CG410PLM REV. 2.0 Решил поставить биос, но встав в тупик, какой биос ставить, так как расположение памяти отличается от тех картинок что в интернете. Может есть у кого такая карта, кто может подсказать какой ГПУ родной. Вложение: IMG_20200326_182659.jpg
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 27 мар 2020, 00:41 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
madking писал(а): Может есть у кого такая карта, кто может подсказать какой ГПУ родной. Такая карта есть, но с выпаянной памятью и гпу, гпу обычный от 1066, gp106-400-a1 Шейте вот этого, однозначно поможет. UPD: https://www.overclockers.ua/video/asus- ... 060-6g.jpgсудя вот по этому(страпы под микрон на фото) и вот этому https://www.overclockers.ua/video/asus- ... 060-6g.jpgи тому, что лежит перед моими глазами, на этой карте банки распаяны у разъема ПСИ, а сверху- пустота Так что нужно курить. Если надо, могу сфоткать спереди и сзади, может даже в хорошем разрешении, обвязку)
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 27 мар 2020, 01:17 |
dikabraz писал(а): что лежит перед моими глазами, на этой карте банки распаяны у разъема ПСИ, а сверху- пустота В том то и дело, что везде только рядом с PCI разъемом память, а на карте заводской припой. То есть такое расположение памяти с завода. Грешу на то, что тут не GP106 а GP104 стоял или ГПУ ненормальной ревизии. Как например на GP102 то справа отсутствует память, то сверху отсутствует. Поставил второй картой, вин опознал драйвер загрузил, но пишет ошибку 43, биос карты не видит, при попытки прошить биос не разрешает, так как нет sub ID все по нулям. Пока что тут стаю курю думаю как дальше.
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 27 мар 2020, 01:40 |
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 01:49 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
madking писал(а): Пока что тут стаю курю думаю как дальше Если есть время, у меня на работе лежат 20 штук Palit Dual. Только завезли вчера 3 и 6 гб (некоторые с пломбами), пока делал только визуально-замерные тесты, но обратил внимание на разное расположение памяти у карт. Завтра буду внимательней диагностировать.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 27 мар 2020, 01:52 |
PhotoworX писал(а): Слейте дамп с карты и посмотрите DEVICE_ID какой. Скорее всего будет 1b84, если биос родной.... 86.06.66.00.3F Device Id: 10DE 1C06 то есть биос залит но точно не родной ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- probe2005klm писал(а): Если есть время время всегда есть
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 27 мар 2020, 01:57 |
madking писал(а): время всегда есть Хорошо. Завтра посмотрю, отпишусь.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 27 мар 2020, 01:59 |
probe2005klm писал(а): Хорошо. Завтра посмотрю, отпишусь. заранее благодарю
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 27 мар 2020, 02:06 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
probe2005klm писал(а): но обратил внимание на разное расположение памяти у карт Я встречал из Palit Dual 3 разных. С обычным GP106, и с двумя GP104. У всех расположение памяти разное было... Расположение памяти GP106 - AABBCC, GP104 - BBCCDD и ещё есть AACCDD Кстати, Palit 1060-ые на чипах GP104 MATS до 4xx серии тестирует неадекватно...
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 27 мар 2020, 03:00 |
dikabraz писал(а): Так что от пересаживания банок и обвязки на новые месте не отвертеться да этого я и боялся. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 5 секунд: ---------- PhotoworX писал(а): Расположение памяти GP106 - AABBCC, GP104 - BBCCDD и ещё есть AACCDD В том то и дело, нвидиа во время майнинга наделала косяков, запустила головоломку из 6 чипов с разными ревизиями. Начинаешь искать в интернете, а обзоры на все первые ревизии сделаны. Сидишь куришь в сторонке, и материшь нвидиат
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 28 мар 2020, 04:25 |
1 вопрос где стоит 10nF, все снял оказалось среди 1uF один отличился Вложение: 05-big-asus-dual-gtx1060-6g.jpg ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- да с остальными просто 0603 large 22uF , 0603 10uF , 0402 1uF ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 49 секунд: ---------- и еще 1 вопрос в середине есть 6 резисторов 4 из них 40 Ом и 2 по 120 Ом наверху только один 120 Ом был внизу где они расположены?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 28 мар 2020, 15:49 |
не выпаивая, r602,r601,r646,r645-10k r603-40ohm r607-60ohm r608-40ohm r638-,r646- 0ohm и, наконец, ПО ЦЕНТРУ: r612,r618-40ohm r613,r619-40ohm r614,r620-120ohm Вроде все
По капаситорам: хоть убей не могу 10nF найти
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 28 мар 2020, 16:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
PhotoworX писал(а): Расположение памяти GP106 - AABBCC, GP104 - BBCCDD и ещё есть AACCDD смотрим маркировку гпу: если ......-КА-А1 - отключен канал А (вероятно карта, которая рассматривается в шапке) если ......-КВ-А1 - отключен канал В (как на фото PhotoworX) и тд. справедливо и для серии РТХ, а так же в случае маркировки .......К1-А1, ......К5-А1. думаю, что в процессе изготовления кристаллов есть брак, и чтобы не утилизировать рабочие на 3/4 ГПУ, у них отключают бракованный канал и используют их по назначению в "младших" моделях карт. Экономия при этом ооочень существенная!
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 28 мар 2020, 17:16 |
Большое спасибо. dikabraz писал(а): По капаситорам: хоть убей не могу 10nF найти да ладно, из-за каких-то 10nF ... пересмотрел пару бордов, так и не нашел совпадений куда именно идет 10nF, так что на новом месте везде стоят 1uF
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 29 мар 2020, 00:56 |
Собрал, включил, мать карту не видит, второй определяется ошибка 43 При попытке прошить вот так выкидывает Вложение: Névtelen.jpg Не видит ID
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 29 мар 2020, 02:00 |
В общем разобрался как шить но после перезагрузки стенда, карта вообще пропала в диспетчере устройств. биос 1 и 8 ногу замкнув теперь видит карту, ошибка 43 пока висит dikabraz писал(а): который я скидывал через программатор а куда скидывали? страпы ? а что с ними не так? хиникс память ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Я предполагаю что тут хотели загрузить, но что-то пошло не так. Вложение: e.jpg ---------- Добавлено спустя 30 минут 15 секунд: ---------- так прошил еще один биос, ID 1043-85АЕ, уже лучше, но 43 висит посмотрю поведение
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 29 мар 2020, 02:35 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
madking писал(а): но после перезагрузки стенда, карта вообще пропала в диспетчере устройств. У неё при выполнении VBIOS случайно питания не стали исчезать? Иначе не знаю как объяснить что в момент включения компа есть (ведь код VBIOS исполнвется), а в винде и устройства нет.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 29 мар 2020, 02:56 |
поведение следующее, вентиляторами пашет 40-50% , картинки нету, мать не пищит. матс выдал следующее Вложение: IMG_20200328_234445.jpg ---------- Добавлено спустя 14 минут 5 секунд: ---------- galkinvv писал(а): У неё при выполнении VBIOS случайно питания не стали исчезать? Иначе не знаю как объяснить что в момент включения компа есть (ведь код VBIOS исполнвется), а в винде и устройства нет. все намного проще, при старте замкнул 1 и 8 ногу( пару раз писали об этом) но когда пробовал другой биос прошить, то не смог, при каждой попытке то выдавала ИД по нулям то показывала, в конце концов получилось прошить и теперь стабильно работает эта часть, уже раз 10 перезапускал карту смотрел на поведение. Пока на питание не грешу, запускал панель без ГПУ для осмотра питания, везде стабильно выдавала нужные напруги.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 29 мар 2020, 03:31 |
madking писал(а): при старте замкнул 1 и 8 ногу( пару раз писали об этом) это позволяет "пропустить" выполнение первичной инициализации. Я потому и подумал что если когда инициализация проходит карта исчезает в Windows - она на этом этапе может быть что-то такое на ШИМ посылает, что питание исчезает (не потому что питание не впорядке, а потому что VBIOS для другого ШИМа и подаёт на него "левую" команду)
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 29 мар 2020, 04:59 |
galkinvvЯ с вами полностью согласен. Неадекватное поведение питание карты, может приводить ко всему что угодно. В данном случае, игра с биосом как раз таки проявила себя с таким поведением. Возможно в биосе прописанные напруги, как раз при инициализации выдали ШИМ контроллеру не то на что способна карта. Но пока проблемы с биосом решились, частично так сказать Перекатал В(31:0) теперь выдала Вложение: IMG_20200329_013220.jpg
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 29 мар 2020, 21:15 |
madking писал(а): ошибка 43, но память уже без ошибок. Таки разве не в страпах дело?
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 29 мар 2020, 23:34 |
dikabraz писал(а): Таки разве не в страпах дело? а можно по подробней, что именно подразумеваете о страпах? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 42 секунды: ---------- в общем встал в тупик, перепробовал все биосы начиная с ID 85АВ все с одним и тем же явлением ошибка 43. 85В6,85В7,85С5,85С9 биосы при перезапуске и установке драйвера впадают в синий экран. 85FA,85F0,86F3 Board ID EF10 их не поставить.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX1060 6G ?GPU? Добавлено: 30 мар 2020, 23:34 |
Итак, проект ушел в доноры. После того как зашил 85АЕ биос карта долго не инициализировалась, вставил матс (автомат) вышел покурить. Вернувшись все еще черный экран, вбил poweroff стенд вырубился. Матс выдал ошибки по В(LO)(B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031), снова снял память, ничего не обнаружил. Замеры показали что пятак DBI0_n (или DBI3_n) в обрыве, так же и с тыльной стороны. После снятии ГПУ обнаружил пятак в оксиде, прозвонка совпала. Но под ГПУ появились волдыри, до этого было от силы 3-5 штук сейчас уже 10-15. Последующее установление ГПУ возможно приведет еще к новым волдырям, и не контактам. Всех благодарю за помощь.
