Текущее время: 29 мар 2024, 02:08
добрыйкот
Заголовок сообщения: ремонт gtx 1070 palit dual Добавлено: 29 мар 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 02:12 Наличности на руках: 68.05
Сообщения: 30 Откуда: минск
добрый день господа, приехала карта в ремонт с симптомами ну тише воды ниже травы, не запускается не определяется 1 сопротивления все в пределах нормы 2 что показательно нет напруги 1.8 вольт, собственно нет никаких кроме 12в 5 в и 3.3в 3 при этом 1.8в линия выдает положенные 800ом. Решил сделать ход конём подал туда на дроссель 1.8 в ограничил ток и нашел в обвязе МКС под номером 08=73Т керамический кондер в кз и еще один сбитый кондер все восстановил 1.8 не заплясало пошел дальше снял с донора 8 новую МКС формирующую 1.8, опять ничего не дало. Приуныл, полез по логике. логический элемент Ve таки получает лишь вцц, сигналов а и б и соответственно сигнала выхода логики 3.3 в не дает Отсюда вопрос 1.8 как то связан с этой логикой ? ибо напряжение pciex которое к слову тоже не поднимается, в таких картах поднимется после повергуда шимки (которая тоже молчит) но она и не заговорит без 3.3 с логики. Вернёмся к вопросу запуск 1.8 зависит от логики, ибо мне кажется что 1.8 должно подниматься обособленно. Буду рад любой помощи
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ремонт gtx 1070 palit dual Добавлено: 29 мар 2020, 15:48 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 353.41
Сообщения: 349 Откуда: Беларусь, Орша
08=73Т это скорее всего RT7296FGJ8F ( PDF). Проверяй есть ли разрешающий сигнал на ноге 6 (EN).
