Текущее время: 27 апр 2024, 09:06
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Интересные Артефакты gtx1070 Добавлено: 29 мар 2020, 17:44 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
com77 писал(а): Где замеры, сопротивление, шим сигнал("кардиограммы")? По сопротивлениям все очень даже норм, Шим на питании гпу попробую отловить в момент глюка. Хотя что-то меня терзают сомнения, что будут какие-либо изменения... com77 писал(а): Вообще очень на корону похоже, ждите отека легких....где вирус подхватили ? Спид уже не в моде?)
madking
Заголовок сообщения: Re: Интересные Артефакты gtx1070 Добавлено: 29 мар 2020, 17:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
dikabraz писал(а): Гпу все?) Да, по кубикам видно, ну и если фурмракте тестируете, то однозначно ГПУ. Если очистите кристалл возможно будет трещина или скол лежит гтх770, так же ведет себя, сколот кристалл
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Интересные Артефакты gtx1070 Добавлено: 29 мар 2020, 19:16 |
Гпу в полном порядке внешне, сколов и трещин нет, ни на гпу, ни в компаунде. Но на фото видно, что компаунд коричневый(как после тройки циклов на ИК-станции) на верхней части гпу, а другая часть- обычная... Ничего не понимаю ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 секунд: ---------- И еще: есть 1080ти, в фурмарке все красиво, а в 3дмарке полосы иногда проскакивают, текстурки вылетают. матсом на 20, 50, 500 и 2000 говорит, что все отлично. Играть "в шахматы" по 2-3 чипа тогда, наверное, мне остается?
madking
Заголовок сообщения: Re: Интересные Артефакты gtx1070 Добавлено: 29 мар 2020, 23:31 |
Вложение: imageAOE6930.jpg если там где зеленым обозначил компаунд серый, а в красном коричневый то перегрев гпу или охлаждение не прилегало, или кз ---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- dikabraz писал(а): 3дмарке полосы иногда проскакивают, текстурки вылетают GPU Caps Viewer
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Интересные Артефакты gtx1070 Добавлено: 29 мар 2020, 23:54 |
madking писал(а): компаунд серый, а в красном коричневый Сие истина, товарищ, серый, как мой хавальник после двухнедельного недосыпа. Понятненько, уходит в доноры ---------- Добавлено спустя 41 минуту 6 секунд: ---------- madking писал(а): GPU Caps Viewer идти по очереди по тестам? смотреть, где зависнет? Я сбросил частоту на 500мгц по памяти и 3д марк прошел до конца без артефактов, но когда тест завершился и окно закрывалось- черный экран ---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ---------- UPD Зависон на OpenGL 4.3 compute shaders
madking
Заголовок сообщения: Re: Интересные Артефакты gtx1070 Добавлено: 30 мар 2020, 00:48 |
dikabraz писал(а): идти по очереди по тестам? смотреть, где зависнет? да все по очереди, там где зависает там и будет ясен в чем именно, от туда уже легче. еще можно ГПУ-З выставить на 0.1мс и смотреть, но если понизили частоты то возможно выход из 3д в 2д влияет на перескачку, то ГПУ под подозрение ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- dikabraz писал(а): Зависон на OpenGL 4.3 compute shaders майнерская карта, в старый комп ее, мах DX11 еще прогоняет. :)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Интересные Артефакты gtx1070 Добавлено: 30 мар 2020, 01:21 |
разобрал, гпу в порядке внешне, а вот все остальное аццки засрато жидкостью из термопрокладок, вот прям адЪ. Залил все нахер флюксоффом, пусть пораскисает грязюка, потом бензином и спиртом в конце буду мыть madking писал(а): в старый комп ее, мах DX11 еще прогоняет. :) Жирно)
giorgiisme
Заголовок сообщения: Re: Интересные Артефакты gtx1070 Добавлено: 30 мар 2020, 02:36 |
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 19:02 Наличности на руках: 27.16
Сообщения: 50 Откуда: tbilisi
dikabraz писал(а): И еще: есть 1080ти, в фурмарке все красиво, а в 3дмарке полосы иногда проскакивают, текстурки вылетают. матсом на 20, 50, 500 и 2000 говорит, что все отлично. Играть "в шахматы" по 2-3 чипа тогда, наверное, мне остается? у меня 1080ti strix такои же потемневши компаунд вокруг кристала и с такими же симптомами прогрел видеочип покачал на шарах поработал месяц и всё в маининге работает часами без ошибок
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Интересные Артефакты gtx1070 Добавлено: 18 апр 2020, 03:19 |
немношк некропост, но апну, СО прилегала ровно наполовину, когда чистили- погнули пластину, которая крепится на радиатор и уже она прикручивается к плате. Выгнул обратно- прилегать стала, но артефакты остались. Решил, что проблема в том, что ужарена только одна сторона чипа, а вторая- нет, поэтому с криком "хуже не будет" начал жарить гпу на максимуме феном, долго, со вкусом, с флюсом, перемещая фен по всему периметру чипа, но в основном прогревая кристалл. Итог: все тесты держит на отлично уже пару дней. Сомневаюсь в сохранении работоспособности на долгой дистанции, но вывод, что в случае таких повреждений гпу ведутся на жесткий прогев, воть=)
