Текущее время: 20 апр 2024, 06:25
LiNet
Заголовок сообщения: MSI armor RX580 не стартует материнка Добавлено: 31 мар 2020, 16:34 |
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 15:27 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 7 Откуда: Стерлитамак
Были периодические зависоны в риге, но потихому карта работала и тут отработала. Далее экспериментировал с биос, т.к. карты шиты были. Воспользовался советом, перемкнул биос на карте и загрузился через встроенную. Карта определилась в системе, прогнал множество прошивок биос, последнюю взял у производителя, но воз и ныне там. Ненравится то, что в GPU-Z память пишет 0gb. Проверил напруги все в норме. Сам проц-0,91В. На gs7256 схема работает, замеры на картинке. Получается карта рабочая, но как то убит биос, помогите восстановить, плиз. В городе нигде не берутся. ------ Флешка 25х40 ------ GS7103 нога 1 (PG)- EN 2,3,6 - EN
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI armor RX580 не стартует материнка Добавлено: 31 мар 2020, 16:48 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
LiNet писал(а): прогнал множество прошивок биос, последнюю взял у производителя, но воз и ныне там. невидно какая именно память стоит но смотреть надо по хиникс 4или8 гб и смотрите еще и эти варианты https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=и возможно что 0гб означает, что ода или вся память ушла в иной мир
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI armor RX580 не стартует материнка Добавлено: 31 мар 2020, 18:17 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
LiNet писал(а): Получается карта рабочая, но как то убит биос, помогите восстановить, плиз. Дайте серийный номер Вашей карты, дам родной биос для Вашей карты.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: MSI armor RX580 не стартует материнка Добавлено: 31 мар 2020, 23:39 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
LiNet писал(а): Для чего есть один и тот же биос 512 и 256кб? 512- полный объем флешки биоса, 256- полезная инфа, после нее идут нули, чтоб все заполнить
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI armor RX580 не стартует материнка Добавлено: 01 апр 2020, 17:44 |
LiNet писал(а): Скажите только, если биос шьется, то флешка рабочая? если верификацию проходит, то с высокой долей вероятности - рабочая.
LiNet
Заголовок сообщения: Re: MSI armor RX580 не стартует материнка Добавлено: 01 апр 2020, 23:58 |
aleksros писал(а): вот родной биос именно этой карты. версии .602 не существует. aleksrosпожалуйста скиньте файл прошивки карты msi armor на Хиникс на почту 453350@mail.ru. Не набрал еще сообщений
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI armor RX580 не стартует материнка Добавлено: 07 апр 2020, 11:29 |
LiNet писал(а): Выходит что проблема в чипе не факт. тут проблема либо в памяти, либо в чипе. примерно 50/50, но лично я больше склонен к памяти (я бы поставил четыре к одному, что это память а не чип )
