Текущее время: 28 апр 2024, 19:31
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia GTX 780 Ti сбитые CMD
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 18:49
Установил все новые 6832A DrMos, теперь драйвер установлен, но всё так же греется 2-ой ближе к PCI-Ex16, что нет так ? :du_ma_et:
На всех дросселях теперь одинаковые сигналы по питанию
В простое на Рабочем столе
В GPU-Z по нажатию на ? он же PCI-Express Render Test
Спустя 3 секунды
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 06:27
Из новых 10 шт 6832A DrMos использовал 8, сегодня снял предпоследний 6832A DrMos ( 2 от PCI-E x16 что грелся ) и установил новый 6832A DrMos. Тщательно пропаял со всех сторон все ножки у всех 8 шт 6832A DrMos.
Теперь всё в норме и везде на дросселях одинаковый сигнал и нет перегрева какого то одного из 6832A DrMos
На рабочем столе и/или при просмотре видео
В GPU-Z при тесте ( на 5 секунд запустил, так как не было радиаторов у 6832A DrMos ну и у памяти )
Для себя сделал подсказку ( может быть кому то пригодится ) :ne_vi_del:
Осталось собрать охлаждение ( с этой видеокартой его не было ) и на память так же приклеить радиаторы на HEATSINK PLASTER, ну и протестировать видеокарту. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia GTX 780 Ti сбитые SMD
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 20:00
Попробую перекатать GPU на свинцовые шары, тут в GPU-Z запустил тест на 1 час, вроде всё нормально, в тепловизоре вижу что хорошо до 90*С нагреваются Дросселя, после остановки теста через 20 сек уже хотел выключать ПК, чтобы на Дросселя приклеить радиаторы и тут картинка исчезает и ПК на перезагрузку. Может проблема и в GPU, а может после перекатки шаров под текстолитом GPU поможет - как раз пару недель назад Трафареты пришли под GPU ( GK110-300-B1 GK110-300-A1 GK110-400-B1 GK110-400-A1 GK110-425-B1 GK110-425-A1 GK110-430-B1 ) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 10:51
Решил перед перекаткой шаров у подложки текстолита GPU, все же установить радиаторы и на дросселя ( Два маленьких и Шесть больших по питанию GPU ) приклеив их на теплопроводящий клей HEATSINK PLASTER stars-922.
Если что напоминаю: у видеокарты Не было: Бэкплейта и пришла без радиатора и вентиляторов ( только сама плата со сколотыми SMD ) :ni_zia:
Пока 10 минут на Проверочном стенде без проблем в FurMark на проверочном стенде (на драйверах что установила Windows 10 x64 от 24.07.2019)
Пойду ещё установлю новые драйверы от 09.07.2020 (версию 451.67) и на них ещё проверю, а уж потом на Игровом стенде проверю.
Во время установки драйверов в конце
И начались опять зависания и поле 2-3 зависаний Перезагрузка ПК :cry_ing:
Остается перекатать GPU на свинцовые шары и если после и этого не поможет, значит не судьба :sh_ok:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 780 сбитые элементы
Fakeoke
1172
05 дек 2019, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1286 2010 при включении и нажатии cmd+r нет дисковой утилиты
в форуме Apple
Oleg55
5587
09 июн 2018, 12:12
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает
КомпБит
16
2405
20 май 2020, 00:23
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5E компонент CMD
в форуме Asus
Fantom129
19
1351
13 дек 2020, 21:23
Fantom129 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, noteron, shmyzdrek, yked и гости: 33
