Текущее время: 27 апр 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Rx 850 4gb sapphire - short circuit in the coil
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 03:13
hello friends, could someone tell me if this phase goes straight to the chip? I'm with 0.2ohms resistance in this coil and inject 0.5v the current goes up to 2.5A but nothing heats up
I researched some topics but found no information on what exactly this phase feeds.
I already lifted the coil and on the left side I have the short, and the right 4m Omh
 Заголовок сообщения: Re: Rx 850 4gb sapphire - short circuit in the coil
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 04:25
this is the PCI control at 1v output
0.2ohm low, GPU is dead
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 04:51
how sad, it was working before the reball, so it was shutting down before loading windows, probably the gpu was already doomed.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 10:23
reball GPU or memory?
reball GPU, you ball are short-circuited
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:57
hello, so I just removed the chip, I will check the resistance in the capacitors to see if I find a short in some sector.
 Заголовок сообщения: Re: Rx 850 4gb sapphire - short circuit in the coil  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 06:08
the chip was really short, closed topic
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23241
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11.3 Volts at the coil exit corresponding to the VRAM memories //GTX 1650 4GB GDDR5 GV-N1650OC-4GD ,
azzed
15 сен 2022, 01:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5760 (DA0ZRJMB8C0) short circuit in battery
R EZ A
25 фев 2017, 13:29
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 500-14IBD (Intel 5200U) Rtc Short-Circuit
savcu
19 май 2017, 12:05
savcu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-681A rev:1.0) Short Circuit at PL701 (+1.05VS)
gligurski
29 янв 2019, 17:43
gligurski Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm, tolychik, Yellow-Glaze и гости: 51
