Текущее время: 21 май 2024, 20:03
Домосед
Заголовок сообщения: Опознайте пожалуйста отсутствующие элементы на GTX 1070 Dual Добавлено: 06 апр 2020, 10:41 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Из-за длительных выходных появилось время и решил восстановить давно заброшенную карту. Но там отсутствуют некоторые элементы. И даже их обозначений нет. Может кто знает, что там должно стоять? Подскажите пожалуйста. На первом фото обратная сторона платы в районе GPU. На втором тоже обратная сторона напротив чипа памяти М5 На третьем лицевая сторона рядом с ШИМ 81279. Там сразу несколько элементов не хватает. Ещё не хватает конденсаторов по линии PCI. Но там же стоят на 220 нф? Фото не стал прикладывать.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Опознайте пожалуйста отсутствующие элементы на GTX 1070 Dual Добавлено: 06 апр 2020, 19:09 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Обязательн напишите конкретного вендора в названии темы, сейчас этих "DUAL" развелось много у разных вендоров, а судя по видимым элеентам текстолит у вас не референсный. Наизусть всех вендоров у кого он бывает вряд ли тут все помнят) Можно ещё и более точное название модели. У меня например "Dual" ассоциируется в основном с Asus, есть Asus dual, но там другой текстолит (как в этой теме - viewtopic.php?p=757319#p757319 ) С конкретным вендором - участникам форума будет проще понять - есть у них что-то аналогичное или нет, а у вас больше шансов получить ответ.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Опознайте пожалуйста отсутствующие элементы на GTX 1070 Dual Добавлено: 07 апр 2020, 02:22 |
NCP81278 по распиновке катастрофически похож на RT8816A, который применяется в reference-ах 1070/1080. А на них есть схема формирования FBVDD с участием U11 - RT8816A - viewtopic.php?p=702552#p702552Врядли загадочная-компания-производитель её сильно переиграла. Соответственно если удастся проследить дороги - то скорее всего схема приминения в 1080 ближе чем рефернсная схема из datasheet и можно ориентироваться на неё. По поводу элементов с обратной стороны чипа памяти - ориентируйтесь на тот чип, что через один от него. В 90% случаев почти полная идентичность.
