MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101432 |
Мастер из Вашингтона [ 07 апр 2020, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний |
Всем привет отдали карту R9 270 MSI. Нету ни одно напряжение есть 12в на вход и 5в на плате ничего не греется но меня смущает 3.3в (300ом). Кз нигде больше нету. Карту всю почистил в тазике и бензином . Сам туплю немного потому-что особо не чиню карты. |
madking [ 08 апр 2020, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний |
Мастер из Вашингтона писал(а): Нету ни одно напряжение есть 12в на вход и 5в на плате ничего не греется но меня смущает 3.3в Давайте определимся, нет питаний или есть питаний? фото карты в хорошем качестве, с замерами по сопротивлению и напряжению на всех дросселях |
aleksros [ 08 апр 2020, 10:34 ] | |
Мастер из Вашингтона начните с самого начала - найдите 1,8 вольта (питатель u300, 6 нога). оттуда и начнем плясать )) |
Мастер из Вашингтона [ 08 апр 2020, 11:24 ] | |
madking Есть 12в и 5в от стабилизатора. https://drive.google.com/open?id=1z-7wN ... 4dagDZYtAM https://drive.google.com/open?id=1NWcLF ... 08wK83SyRR чип 0в,память 0в, в общем все дроселе кроме 12в, 0в. На памяти 280 ом ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 54 секунды: ---------- aleksros Нет на микру по позиционным номер U300 токо 5в и какие-то о,75в(5,6 нога) |
aleksros [ 08 апр 2020, 15:30 ] | |
U300 у нее на входе (3 пин) должно быть 3 вольта, на выходе (6 пин) - 1,8 вольт, енейбл на 2й ноге, pgood на первой. очень странно, что нет 3 вольт. они идут с силовой шины через 4 параллельных резистора по 1,8 ом каждый. проверьте у Вас 3 вольта вообще приходят на разъем pci_ex16? может материнская плата неисправна? |
Мастер из Вашингтона [ 08 апр 2020, 18:06 ] | |
aleksros 3нога 3.3в, 4нога 5в больше ничего |
aleksros [ 08 апр 2020, 18:25 ] | |
Мастер из Вашингтона писал(а): 3нога 3.3в уже лучше )) теперь в хвосте карты ищите q1008, q1012 на коллекторах которых формируется 1,8ен. и транзисторы которые ими управляют q1010 и q1009 соответственно. смотрите разницу в сигналах, там разберетесь. наверняка где-то снесенный смд резистор. осмотрите внимательно. |
Мастер из Вашингтона [ 08 апр 2020, 19:46 ] | |
aleksros Вроде всё норм а так ничего не сбито посмотрел если надо фото скину вот ссылка на замеры https://drive.google.com/open?id=1MC1Xo ... PTcXXS5Lb4 |
aleksros [ 08 апр 2020, 19:52 ] | |
давайте фото, но на нем замеры сделайте, сколько вольт на базах и на коллекторах транзисторов q1008, q1012, q1010 и q1009 |
Мастер из Вашингтона [ 08 апр 2020, 20:53 ] | |
aleksros https://drive.google.com/open?id=1MC1Xo ... PTcXXS5Lb4 |
aleksros [ 08 апр 2020, 22:24 ] | |
если честно - ничего не понятно из фотографий. лучше напишите измерения в виде: q1008 б - 0в, к - 3,3в q1012 б - 0в, к - 3,3в q1010 б - 1в, к - 0в q1009 б - 1в, к - 0в я привел значения, близкие к реальным рабочим. измеряйте и сравнивайте. если что-то отличается - давайте сюда все значения в том же виде, как у меня. |
Мастер из Вашингтона [ 08 апр 2020, 23:10 ] | |
aleksros q1008 б - 0в, к - 0в эмиттер 0.7в или к - 0.7в эмиттер 0в q1012 б - 0в, к - 0в эмиттер 0в q1010 б - 0.7в, к - 3в эмиттер 1.15в или к - 1.15в эмиттер 3в q1009 б - 0в, к - 0в эмиттер 0.7 или к - 0.7в эмиттер 0 я просто запутался может чтото не правильно |
aleksros [ 09 апр 2020, 00:08 ] | |
с такими измерениями Вы не только сами запутались, но еще и меня запутали сбросил Вам на почту кусок схемы. отметьте на ней сколько вольт на выводах транзисторов. потому Вы что написали невозможные состояния. напряжения есть там где корпус и разные напряжения на соединенных выводах... перемеряйте заново. иначе ничем помочь не смогу |
Мастер из Вашингтона [ 09 апр 2020, 07:12 ] | |
aleksros отправил замеры сам не могу понять от куда 3.3 на схеме |
aleksros [ 09 апр 2020, 11:12 ] | |
теперь более-менее ясно. вижу 2 проблемы: 1. нет нуля, там где подключено доп питание 5 нога, она же эмиттер q1007. 2. и более важное - почему нет 3 вольта на 1,8_en. нужно проверить r1008, r1031 наличие на них 3 вольт и их сопротивление. это те же самые 3 вольта, которые приходят на карту с пси-ех и которые есть на 3 ноге u300. если на r1008, r1031 трех вольт нет - искать перебитые/гнилые дорожки. |
Мастер из Вашингтона [ 09 апр 2020, 12:35 ] | |
aleksros проверил была дорожка перебита востановил чип греется и изо нет в системе нету |
aleksros [ 09 апр 2020, 12:44 ] | |
посмотрите осциллографом - обмен на флешке биоса есть? на этих картах часто помогает прогрев чипа. попробуйте покачать его на шарах, должно помочь. винда запускается? (по звукам) если мать не грузится, то на каком пост коде стопорится? |
Мастер из Вашингтона [ 09 апр 2020, 14:39 ] | |
aleksros осцилографа нет ((( прогреть могу Винде нет мать не видит карту со встройки летит |
aleksros [ 09 апр 2020, 14:57 ] | |
Мастер из Вашингтона писал(а): Винде нет мать не видит карту значит обмена на биосе наверняка нет. грейте смело. если не поможет - гпу под замену. пс. этот вердикт будет справедлив, если действительно все напряжения в норме нет сбитых/сколотых смд и больше нет перебитых дорожек )) |
Мастер из Вашингтона [ 10 апр 2020, 20:48 ] | |
aleksros прогрел карта запустилась моник активировался и пк выкл потом перестало подниматся питание чипа |
