Gigabyte GTX1080 GV-N1080-IX. Помогите определить элементы после прогара https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101561 |
Домосед [ 11 апр 2020, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GTX1080 GV-N1080-IX. Помогите определить элементы после прогара |
Прогорела мини 1080. К сожалению, даже надписей не осталось. Знаю, что C174 на 0.1мкФ. И вроде как рядом стояло ещё два каких-то резистора. Помогите пожалуйста разобраться, как они были впаяны и какие номиналы. Может у кого есть такая карта или просто помнит наизусть |
aleksros [ 12 апр 2020, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GTX1080 GV-N1080-IX. Помогите определить элементы после прогара |
c174 - 0.1*25 (синим) r189, r188 - два дросселя соединенных параллельно. (красным) |
Домосед [ 12 апр 2020, 01:02 ] | |
Конденсатор вроде как был впаян, как у меня нарисовано. Я не уверен на 100 процентов, но надпись С174 это косвенно подтверждает. R188 и 189 - это не резисторы? Вроде не было видно проводов. Да и почему дроссели обозначены не L? |
aleksros [ 12 апр 2020, 01:28 ] | |
Столько вопросов сразу... Попросили помочь, я уделил Вам свое время. У меня есть расположение элементов этой карты и серийный номер, который видно на фото. Запросил номиналы элементов у производителя и получил ответ, который и написал Вам. Карта у Вас в руках, проанализируйте как реализована схема питания, проследите дорожки и примите к сведению мои данные (или отвергните их, если они противоречат схеме питания). |
madking [ 12 апр 2020, 02:42 ] | |
Домосед писал(а): R188 и 189 - это не резисторы? Вроде не было видно проводов. Да и почему дроссели обозначены не L? возьмите любую карту от Gigabayte найдете кучу дросселей вместо резистора, инженеры экспериментируют. по поводу расположению конденсатора, хоть раком ставьте его главное соблюдать + и -, и на такой зачищенной поверхности можно еще машину припарковать |
Домосед [ 12 апр 2020, 08:39 ] | |
aleksros писал(а): Попросили помочь, я уделил Вам свое время. У меня есть расположение элементов этой карты и серийный номер, который видно на фото. Запросил номиналы элементов у производителя и получил ответ, который и написал Вам. Карта у Вас в руках, проанализируйте как реализована схема питания, проследите дорожки и примите к сведению мои данные (или отвергните их, если они противоречат схеме питания). Прошу прощения, если обидел. Не было даже в мыслях. Я ваши посты с удовольствием читаю в разных темах и иногда думаю, что у вас преподавательский талант. Всё чётко и понятно. А у вас случайно нет номиналов этих дросселей? Может вместо них можно поставить низкоомные резисторы (или нулевики)? Не зря же они называются R. madking писал(а): по поводу расположению конденсатора, хоть раком ставьте его главное соблюдать + и -, и на такой зачищенной поверхности можно еще машину припарковать Речь не о расположении элементов, а о взаиморасположении элементов и надписей. Обычно надпись располагается вдоль установленного компонента. И в институте нас учили так же делать. Потому у меня и возникли сомнения в расположении этого конденсатора. |
aleksros [ 12 апр 2020, 11:17 ] | |
нет никаких обид! просто многие думают, что указать номинал элемента это взять одну из сотен моделей карт, которые лежат в кармане и быстренько померить номинал потому и написал, что поиск нужного человеку номинала или расположения это очень специфическая работа, которая занимает много времени и соображаловки по применению схем/бордвьюшек/расположений от одних моделей/производителей карт на подобные, которые нужны в данный момент. вот номиналы дросселей, которые там должны быть (первый - рекомендуемый, следующие - аналоги) ACMS201209A221RDC04 PBY201209T-221Y-N3A HCB2012KF-221T30 вот кусок схемы расположения элементов, изучайте (изображение отражено зеркально по горизонтали) Сообщение не в тему по преподаванию - образование полученное в КВИРТУ и 23 года в войсках заставили этому научиться |
Домосед [ 12 апр 2020, 12:44 ] | |
Спасибо большое. Дроссели заказал. К сожалению, донора не нашёл ибо их у меня практически нет. Придётся ждать дроссели. Всё это произошло из-за замкнутого конденсатора C606. Если не сложно, то подскажите пожалуйста его номинал. |
madking [ 12 апр 2020, 12:47 ] | |
Домосед писал(а): Речь не о расположении элементов, а о взаиморасположении элементов и надписей. Обычно надпись располагается вдоль установленного компонента. вот вам пример, на вашей же карте там где SLI разъем Вложение: shelkografia.jpg Gigabyte инженеры не учились с вами, но у вас на руках карта, можно и осмотреть карту, и заметить что еще и под 45° есть надписи, хотя редкое явление в картах. Так что, не надо сомневаться в таких мелочах. По поводу низкоомных резисторов, тогда лучше 10А предохранитель ставьте, если еще раз из-за конденсатора будет КЗ то не будет прожигать плату. А низкоомный резистор он превратится в шар и еще хуже сделает плате. |
Домосед [ 12 апр 2020, 12:51 ] | |
По поводу надписей я понял уже, что ошибался. madking писал(а): тогда лучше 10А предохранитель ставьте То есть, вместо дросселя можно впаять предохранитель? |
madking [ 12 апр 2020, 13:03 ] | |
Домосед писал(а): То есть, вместо дросселя можно впаять предохранитель? зная чудеса Gigabyte с их конденсаторами, лучше быстрый или ультра быстрый смд предохранитель |
aleksros [ 12 апр 2020, 13:04 ] | |
C606 - 10u*16v |
vl_deadshot [ 15 янв 2021, 23:39 ] | |
Ищу маркировку или номинал диода D33, а также резистора R519 (бэкплэйт около доп.питания), изображения не отображаются, а так с радостью подскажу, если что-то ищите, пишите сюда vladd427 (gmail), |
