Текущее время: 28 апр 2024, 18:40
Naik
Заголовок сообщения: KFA2 1050 странное поведение (страпы?) Добавлено: 13 апр 2020, 19:13 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Досталась карточка, без опознавательных знаков, сказали что 1050ти. Я без задней мысли, прогнал матсом, показало 1 битую банку. Банки ельпида были, а такой фирмы вообще на донорах нету, решил все 4ре махнуть на хиникс. Запаял память, видео появилось, в винде захожу в гпу-з, а там показывает 1050. Количество памяти не видит, дрова не встают, ошибка 43.
При этом, может начать артефачить. Как только начинаются артефакты ГПУ греется со страшной силой. Подумал на шимку, но в момент артефактов ослик нормальные импульсы показывает.
Собственно вопрос, знает кто страпы под хуникс на такой карточке? Методом тыка нашел только самсунг и микрон, причем в некоторых положениях страпов, например на самсунге, картинка двоит.
З.Ы. Я бы грешил на несоответсвия банок, если бы тут на форуме люди не писали, что чипы от 1050 живут нормально на досках от ТИшек.
Naik
Заголовок сообщения: Re: KFA2 1050 странное поведение (страпы?) Добавлено: 13 апр 2020, 20:15 |
nurik2604 писал(а): так как тебе сказали что это ТИшка, есть несколько вопросов. 1. Какую именно память хиникс запаяли? (интересует именно объем) 2. Какая именно маркировка на самом кристалле? Если это не ТИшка и стоит 4 Гб памяти то может быть изза этого косяк.
Память 4гб запаяна, кристал от 1050 стоит. Т.к. люди писали тут, что чип от 1050 у них прекрасно живет на тушках от ТИ с 4гб, то для начала хотелось бы страпы нормально поставить.
Naik
Заголовок сообщения: Re: KFA2 1050 странное поведение (страпы?) Добавлено: 14 апр 2020, 01:41 |
madking писал(а): там найдете что вам надо Спасибо. Есть еще вопросик по страпам. Полазив по форуму, наткнулся, что у 1050\ти есть 2е "области страпов". Одна около чипа, вторая с обратной сторооны примерно в том же месте (смотря по своему текстолиту). Так вот, я тыркался в те, что с лицевой стороны, около чипа. Собственно вот эта тема: viewtopic.php?f=48&t=88898Сейчас страпы около чипа расположены, как на фотографиях Dirk.22017. С обратной стороны не знаю, т.к. пока не могу свою карточку в руках подержать, но думаю, что так же. Вопрос: судя по картинке из вашей ссылке, то мне вообще нужно было с обратной стороны страпы переставлять, я правильно понимаю?
