Текущее время: 02 май 2024, 08:04
sergun
Заголовок сообщения: Опознать деталь AZZ на GV-N970TTOC-4GD Добавлено: 14 апр 2020, 20:06 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Подскажите что за деталька на фотке с маркеровкой AZZ. Стоит на видеокарте Гигабайт GV-N970TTOC-4DG . Предполагаю, что это PWM driver. Проблема с видюшкой такая: При включении появляются все питания: ГПУ-0.8в и 1.15в, РАМ 1.39, начинают бежать ПОСТ коды на ПОСТ карте и когда добегают до 2B, т.е. должно появиться изображение на видюшке все напряжения пропадают. Если включить на PCI_E райзере и НЕ подключать сигнальный шнур PCI_E, то на видюшке напряжения остаются. БИОС перешивал - не помогло. На одном драйвере на 1й ноге (скорее всего это bust) напряжение на 0.6в меньше, чем на остальных трёх. На всех 12.1в, а на этой 11.5в. Сопротивление ядра 5.3 ома, РАМ - 95 ом
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
com77
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь AZZ на GV-N970TTOC-4GD Добавлено: 15 апр 2020, 20:34 |
dennis85 писал(а): 5,3 Ома на ядре GTX970(GM204) это многовато. Сейчас взял рабочую STRIX 970 - сопротивление ядра 0,67 ома при 18 градусах на плате Нормально, у меня порядка 4-х Ом при 27С на 100% рабочей...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь AZZ на GV-N970TTOC-4GD Добавлено: 17 апр 2020, 23:14 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
com77 писал(а): Нормально, у меня порядка 4-х Ом при 27С на 100% рабочей... Ради интереса сегодня промерял еще две рабочие 970-е от MSI, и действительно у одной 3,22 Ома, у второй 3,46 Ома при 20 градусах. Странно как при этом на Асусе 0,67 Ома, но все карты рабочие...
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
