Текущее время: 27 апр 2024, 16:12
Naik
Заголовок сообщения: MSI 1060 6gb (1070ti) определение скорости и кол-ва PCI-E линий Добавлено: 23 апр 2020, 23:29 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Был чип от 1060 6гб, была доска от 1070ти. Поставил чип, прошил биос. Карта завелась в х1 райзере, но в слоте хаба. При установке второй картой, определилась в винде, сделало 2 рабочих стола и карта работала в х2 режиме.
Немного помучав биос пришел к тому, что при выставлении скорости PCI-E принудительно в какой либо из режимов, карта определяется, НО в режиме GEN2 и GEN3 винда выдает синьку и не грузится.
При установке GEN1, винда стартует, но карта работает в режиме х1 1.1
Все тесты карта проходит отлично, но вот с определением у неё беда. Подтолкните куда копать.
З.Ы. Все линии PCI-E звонятся одинаково во всех режимах измерения.
UPD: Карта стартует в режиме GEN2, со скотчем в режиме 4х, но GPU-Z показывает х1.
