Текущее время: 01 май 2024, 00:21
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 13:49 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
madking писал(а): а что на 16ноге? а что там может быть если на выходе 0 и на ключах тихо?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 13:55 |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 13:57 Наличности на руках: 26.29
Сообщения: 80 Откуда: Москва
dennis85 писал(а): То есть не питается? ну у richtek это выход с возможной нагрузкой до 200мА, можно на эту ногу повесить что угодно, хоть логический элемент... madking писал(а): а что на 16ноге? 16-20 ноги висят в воздухе madking писал(а): а что там может быть если на выходе 0 и на ключах тихо? вот и я про тоже, тем более это выход полевика open-drain, то есть тоже для какого-нить логического элемента
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 14:03 |
slyberkut писал(а): ну у richtek это выход с возможной нагрузкой до 200мА, можно на эту ногу повесить что угодно, хоть логический элемент... Это прекрасно, но у NCP81172 там LDO нету, а потребители по 15 выводу точно есть. И если внешним способом туда не подать 5В работать она не будет
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 16:07 |
dennis85 писал(а): И если внешним способом туда не подать 5В работать она не будет ну это само собой, в общем чую придется экспериментировать...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 27 май 2020, 11:57 |
slyberkut писал(а): Он вообще может без VID работать По даташиту вполне себе может.
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 23 ноя 2021, 11:39 |
Поднимаю тему, так как ремонт данной карты был возобновлен (на какое-то время остановлен). Итак что было сделано - накинул нахлабучку в виде dc-dc преобразователя на 1,5В, установил в параллель 4 штуки, чтобы так сказать с запасом, но по итогу на долго не хватило, сильно греется, запитался от 12В, наверно надо было бы от 5-ти или лучше от 3,3. В общем карта запустилась И даже прошла тесты Но при попытки вернуть все как было, возвращаюсь к самому первому сообщению. Я оригинале стоит 1L - Richtek RT8811B, используется одна фаза, в свое время накинул NCP81172, но там обвязку неправильно сделал, соответственно питание не запустилось. Тут недавно мне попалась карта Palit gtx980ti, так там стоит 2Y - Richtek RT8811C, используется две фазы. ГПУ снят, так вот подключаю карту к питанию, все напряжения поднимаются, не смотря на то, что ГПУ отсутствует, соответственно VID сигнал тоже отсутствует. Тут писали, что для запуска Richtek нужен VID сигнал, но как показала практика, он отлично стартует и без него или это справедливо только для двухфазного питания? Далее просветил карту тепловизором и заметил такую картину на месте NCP81174 и его даблерами Греется не то чтобы критично, но допустимо, на всякий случай поменял контроллер, картина абсолютно такая же. Когда стоял ГПУ, сначала поднимаются две фазы, потом после инициализации поднимаются остальные 4, вот в этот момент не может ли подниматься напряжение памяти? Или оно все таки стартует сразу с напряжением ГПУ. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Dem0nbl4 писал(а): Добрый день! Если карта еще у Вас, можете заднюю сторону сфоткать в районе питания? Спасибо. Интересует именно такая конфигурация платы как у Вас: референс с распаянными 6 фазами и питанием 6+8 pin Ваше сообщение еще актуально?
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 27 ноя 2021, 21:54 |
slyberkut писал(а): Греется не то чтобы критично, но допустимо, на всякий случай поменял контроллер, картина абсолютно такая же. Когда стоял ГПУ, сначала поднимаются две фазы, потом после инициализации поднимаются остальные 4, вот в этот момент не может ли подниматься напряжение памяти? Или оно все таки стартует сразу с напряжением ГПУ. Отвечу на свой же вопрос - тут все ок, просто существуют два вида платок(NCP81174 и NCP81162x3) этих маленьких под 5В и 12В, вот у меня 12В, а резисторы греются потому что они снижают напряжение до 5В, контроллер работает именно от этого напряжения. А напряжения стартует сразу с напряжением ГПУ. Перекинул Richtek 8811B на плату для тестов (gtx980ti), так там контроллер нормально работает без каких-либо намеков, при этом ГПУ не установлен. У меня уже идеи начинают заканчиваться...
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 29 ноя 2021, 11:02 |
Добил я эту карту наконец-то dennis85 писал(а): На 5-м выводе должен быть ШИМ. Вы ошиблись. Данный контроллер прекрасно стартует без каких либо VID сигналов, VID нужен для динамического изменения напряжения, скажем при разгоне По итогу что было - как банально это не звучало, но дело в выходном транзисторе! Самое интересное, он звонился на плате вполне себе как рабочий. Единственное не учел, что два транзистора по нижнему плечу стоят в параллели. Так вот, вот как картина выглядит на транзисторе верхнего плеча Все нормалек Теперь первого нижнего Тоже все замечательно А теперь второго нижнего Каким-то чудесным образом он превратился из полевика в биполярник!!! Такого я еще не видел! В общем, то, что я себе постоянно говорю, что надо сначала проверить силовые элементы, этим же и пренебрег. Теперь карта функционирует как нужно. В скором времени заменю вообще все силовые элементы, потому как карта очень похоже была в майнинге, так как у предыдущего ГПУ был прикончен контроллер PCI-E, скорее всего из-за пробитого райзера. Чуть позже выложу напряжения работы контроллера и схему включения NCP81172, так как реально хотел на него уже заменить и с другой карты пришлось вызванивать обвязку. Всем удачных ремонтов!
