Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101964 |
Страница 2 из 2 |
dennis85 [ 30 апр 2020, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти |
madking писал(а): а что на 16ноге? а что там может быть если на выходе 0 и на ключах тихо? |
slyberkut [ 30 апр 2020, 13:55 ] | |
dennis85 писал(а): То есть не питается? ну у richtek это выход с возможной нагрузкой до 200мА, можно на эту ногу повесить что угодно, хоть логический элемент... madking писал(а): а что на 16ноге? 16-20 ноги висят в воздухе madking писал(а): а что там может быть если на выходе 0 и на ключах тихо? вот и я про тоже, тем более это выход полевика open-drain, то есть тоже для какого-нить логического элемента |
dennis85 [ 30 апр 2020, 14:03 ] | |
slyberkut писал(а): ну у richtek это выход с возможной нагрузкой до 200мА, можно на эту ногу повесить что угодно, хоть логический элемент... Это прекрасно, но у NCP81172 там LDO нету, а потребители по 15 выводу точно есть. И если внешним способом туда не подать 5В работать она не будет |
slyberkut [ 30 апр 2020, 16:07 ] | |
dennis85 писал(а): И если внешним способом туда не подать 5В работать она не будет ну это само собой, в общем чую придется экспериментировать... |
slyberkut [ 20 май 2020, 00:05 ] | |
на предыдущей картинки номиналы немного неверные, позже прикреплю исправленную версию Накинул я значит контроллер 81172 без режима vid со всей необходимой обвязкой и собственно нечего не произошло...... Он вообще может без VID работать? Сигнал EN есть, VREF на уровне 2V, REFIN около 1,5....но старта нет.... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- При этом напряжения на GPU есть, монитор инициализируется... |
dennis85 [ 27 май 2020, 11:57 ] | |
slyberkut писал(а): Он вообще может без VID работать По даташиту вполне себе может. |
Dem0nbl4 [ 08 фев 2021, 15:06 ] | |
slyberkut Добрый день! Если карта еще у Вас, можете заднюю сторону сфоткать в районе питания? Спасибо. Интересует именно такая конфигурация платы как у Вас: референс с распаянными 6 фазами и питанием 6+8 pin |
slyberkut [ 27 ноя 2021, 21:54 ] | |
slyberkut писал(а): Греется не то чтобы критично, но допустимо, на всякий случай поменял контроллер, картина абсолютно такая же. Когда стоял ГПУ, сначала поднимаются две фазы, потом после инициализации поднимаются остальные 4, вот в этот момент не может ли подниматься напряжение памяти? Или оно все таки стартует сразу с напряжением ГПУ. Отвечу на свой же вопрос - тут все ок, просто существуют два вида платок(NCP81174 и NCP81162x3) этих маленьких под 5В и 12В, вот у меня 12В, а резисторы греются потому что они снижают напряжение до 5В, контроллер работает именно от этого напряжения. А напряжения стартует сразу с напряжением ГПУ. Перекинул Richtek 8811B на плату для тестов (gtx980ti), так там контроллер нормально работает без каких-либо намеков, при этом ГПУ не установлен. У меня уже идеи начинают заканчиваться... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
