Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101964 |
Страница 1 из 2 |
madking [ 24 апр 2020, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти |
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 11B-00.pdf |
dennis85 [ 24 апр 2020, 01:40 ] | |
slyberkut писал(а): Есть мысли кто это? RT8811B |
TheMArcos [ 24 апр 2020, 05:00 ] | |
hi, i have pcb Zotac gtx980ti and this use 81172 |
slyberkut [ 24 апр 2020, 12:40 ] | |
А вопрос такой, если ядро снято, данный контроллер запустится? Или ему надо нагрузку в виде сопротивления на 10 и 11 вывод повесить? |
dennis85 [ 25 апр 2020, 01:21 ] | |
slyberkut писал(а): А вопрос такой, если ядро снято, данный контроллер запустится? Или ему надо нагрузку в виде сопротивления на 10 и 11 вывод повесить? Для запуска двух фаз как минимум нужно чтобы 10 и 11 вывод, шли на GND и Vout соответственно, 3,3В на 3 и 4 выводе, на 5-м выводе PWM VID от проца и 12В на схему. Если Вы создадите эти условия, должен запуститься. |
slyberkut [ 25 апр 2020, 20:28 ] | |
dennis85 писал(а): Для запуска двух фаз как минимум нужно чтобы 10 и 11 вывод, шли на GND и Vout соответственно, 3,3В на 3 и 4 выводе, на 5-м выводе PWM VID от проца и 12В на схему. Если Вы создадите эти условия, должен запуститься. Ну вот в моем случае 3.3V присутствует на EN, на PSI 1,5V, так как одна фаза, на 5-ом 1,5V, 11 через 100 Ом идет на Vout, ну и питание самого контроллера присутствует. На 15 выводе 5V присутствует. Но есть нюанс, процессор снят. Напряжение на само ядро присутствует. Вопрос - запуск питания памяти инициализирует само ядро или контроллер может стартануть сам по себе? |
dennis85 [ 26 апр 2020, 01:34 ] | |
slyberkut писал(а): Вопрос - запуск питания памяти инициализирует само ядро или контроллер может стартануть сам по себе? Обычно добро на запуск питания памяти дает pgood от VRM ядра, которое дает ШИМ VID для памяти. slyberkut писал(а): 11 через 100 Ом идет на Vout как там 10 вывод, и 100 ом на 11-м это не вариант для нормальной работы. На 5-м выводе должен быть ШИМ. |
dennis85 [ 26 апр 2020, 20:20 ] | |
slyberkut писал(а): Ну вот даташите даже сказано что можно через 100 Ом подключать. Сказано правильно, но Вы ошибочно интерпретируете услышанное. |
slyberkut [ 26 апр 2020, 20:57 ] | |
dennis85 писал(а): Сказано правильно, но Вы ошибочно интерпретируете услышанное. Аааа точно! В общем пока результата никакого, пока уперся в процессор. Ну вот хотя странно. На других картах этого и более свежего поколения, питание памяти запускалось и без процессора... |
dennis85 [ 26 апр 2020, 21:50 ] | |
slyberkut писал(а): На других картах этого и более свежего поколения, питание памяти запускалось и без процессора... Зависит от ШИМ контроллера питания памяти и организации управления ее напряжением. Обычно да, просто два уровня, скажем 1,35В и 1,6В в зависимости от нагрузки. А тут VID прикрутили... |
slyberkut [ 29 апр 2020, 20:57 ] | |
dennis85 писал(а): Зависит от ШИМ контроллера питания памяти и организации управления ее напряжением. Обычно да, просто два уровня, скажем 1,35В и 1,6В в зависимости от нагрузки. А тут VID прикрутили... не стал я дожидаться трафарета, вручную накинул шары, распаял. Ситуация в общем-то не поменялась. Но! На выводе VID присутствует 1,5V, машина виснет на коде 2b, через 5-7сек после включения на этом выводе становится 0V, осцилом смотрю, никакой pwm сигнал не проскакивает, карта в системе обнаруживается, монитор включается, но соответственно ничего не выводит. Какие еще варианты могут быть? |
madking [ 29 апр 2020, 21:28 ] | |
проганите МАТС |
slyberkut [ 29 апр 2020, 21:35 ] | |
madking писал(а): проганите МАТС смысл его прогонять, если питание памяти не запустилось... |
madking [ 29 апр 2020, 22:55 ] | |
slyberkut писал(а): смысл его прогонять, если питание памяти не запустилось... а какое сопротивление на дросселе питания памяти |
slyberkut [ 29 апр 2020, 23:07 ] | |
madking писал(а): а какое сопротивление на дросселе питания памяти около 20 Ом, на пробитые не похожи, потому как подключал их отдельно без процессора к ЛБП, ток потребления был 0,2А, и ничего не грелось |
madking [ 29 апр 2020, 23:45 ] | |
slyberkut писал(а): около 20 Ом Без ГПУ? |
slyberkut [ 29 апр 2020, 23:47 ] | |
madking писал(а): Без ГПУ? нет это уже с ГПУ, без ГПУ где-то 30-40 Ом |
madking [ 30 апр 2020, 00:18 ] | |
asus 980 без ГПУ 30 Ом (самсунг), и при включении карты, выдает питание памяти 1.6в |
dennis85 [ 30 апр 2020, 09:00 ] | |
slyberkut писал(а): На выводе VID присутствует 1,5V, машина виснет на коде 2b, через 5-7сек после включения на этом выводе становится 0V, осцилом смотрю, никакой pwm сигнал не проскакивает Что при этом на REFIN (7 пин) RT8811B ? |
slyberkut [ 30 апр 2020, 11:34 ] | |
dennis85 писал(а): Что при этом на REFIN (7 пин) RT8811B ? на REFIN около 1,5V, я думал, что может в standbay уходит, но нет, едиственное изменение происходит на VID пине. Я уже подумываю может 81172 накинуть... Теоретически там разводка позволяет, единственное смущает выход LDO 5V у richtek |
dennis85 [ 30 апр 2020, 11:45 ] | |
slyberkut писал(а): на REFIN около 1,5V Если при этом есть EN и PSI RT8811 должна запустится. NCP81172 от 12В скорее всего вознесется, возможно прихватив души GPU и видеопамяти с собой. |
slyberkut [ 30 апр 2020, 11:55 ] | |
dennis85 писал(а): Если при этом есть EN и PSI RT8811 должна запустится. В том то и дело что есть, EN 3,3V PSI 1,5V (одна фаза). Но ничего не происходит, он даже не пытается запуститься.... Никаких PWM сигналов нет, ни на выходе LG и HG так и на VID (((( dennis85 писал(а): NCP81172 от 12В скорее всего вознесется, возможно прихватив души GPU и видеопамяти с собой. да, но на плате есть перемычка, чтобы подключить к 5V. Если на первой фотке посмотрите, то возле кондера С523 есть вертикальный резистор, это нулевик, вот если его в горизонтальном положении сделать, то будет 5V |
dennis85 [ 30 апр 2020, 12:01 ] | |
slyberkut писал(а): есть вертикальный резистор, это нулевик, вот если его в горизонтальном положении сделать, то будет 5V Ну, тогда переставляйте перемычку, и если NCP81172 есть под рукой - пробуйте. |
slyberkut [ 30 апр 2020, 12:13 ] | |
dennis85 писал(а): если NCP81172 есть под рукой Да их как нарочно вагон... Меня только смущает выход LDO 5V у richtek на 15 ногу, потому как у NCP81172 это вообще вход 5V... |
dennis85 [ 30 апр 2020, 12:23 ] | |
Дык они вроде как наличием этого LDO и отличаются. То есть у NCP81172 21 и 15 выводы должны соединятся вместе. |
slyberkut [ 30 апр 2020, 12:55 ] | |
dennis85 писал(а): Дык они вроде как наличием этого LDO и отличаются. Ну вот надеюсь, что от 15 вывода ничего там не питается.... Хотя переходное отверстие куда-то уходит... |
dennis85 [ 30 апр 2020, 13:38 ] | |
slyberkut писал(а): что от 15 вывода ничего там не питается То есть не питается? NCP81172 оттуда есть |
madking [ 30 апр 2020, 13:48 ] | |
а что на 16ноге? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
