Текущее время: 13 май 2024, 10:03
xxkachellxx
Заголовок сообщения: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal Добавлено: 26 апр 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 14:42 Наличности на руках: 270.04
Сообщения: 85 Откуда: Poland
Hello guys! I have got GTX 1070 zotac mini, with no display, after turn on computer monitor via hdmi turn on and says no signal, fans starts to spin for 1 sec and turn off, the chip is getting hot, and vcore is 0,7v, and vram is 1,3v, others like 3,3 v 12v and 1,8v, so i think there is everything ok. I flashed other bios because i have microns memory, but still the same, what could be with that gpu? resistances and pcb pictures on photos. Thank you my brothers! :)
PS - on pci line where is 20, it is 20kohm ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 34 секунды: ---------- I also checked phases with osciloscope and they are working good, quartz the same, bios chip on 2 and 5 legs have some data. What is that line where i have 62 ohms? is it pll line? i have here 1v ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 56 секунд: ---------- I tried to run mats, but seems like gpu is not detected (long post b2 on my asrock but diasppear) and computer wont go power off in mats (i have poweroff command in mats) ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 8 секунд: ---------- I'm adding in russian, via translate
Привет ребята! У меня GTX 1070 zotac mini, без дисплея, после включения монитора компьютера через hdmi включается и говорит «нет сигнала», вентиляторы начинают вращаться в течение 1 секунды и выключаются, чип нагревается, а vcore составляет 0,7 В, и vram 1,3 В, другие, как 3,3 В 12 В и 1,8 В, так что я думаю, что все в порядке. Я прошил другой биос, потому что у меня память в микронах, но все та же, что может быть с этим GPU? сопротивления и печатные изображения на фотографиях. Спасибо, мои братья! :)
PS - на линии pci где 20, это 20kohm ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 34 секунды: ---------- Я также проверил фазы с помощью осциллографа, и они работают хорошо, тот же кварц, чип BIOS на 2 и 5 ножках есть некоторые данные. Что это за линия, где у меня есть 62 Ом? это линия PLL? у меня здесь 1v ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 56 секунд: ---------- Я попытался запустить коврики, но кажется, что gpu не обнаружен (длинный пост b2 на моем asrock, но диаспер), и компьютер не выключается в матах (у меня есть команда poweroff в матах)
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal Добавлено: 26 апр 2020, 22:11 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
xxkachellxx писал(а): vcore is 0,7v, and vram is 1,3v, others like 3,3 v 12v and 1,8v, so i think there is everything ok How about 1V supply for PCIE controller in GPU?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal Добавлено: 26 апр 2020, 22:35 |
xxkachellxx писал(а): Is that where i have 62 ohms? i have here 1 v Ok. Try put this card as second in MB and look what will be seems in device manager.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal Добавлено: 27 апр 2020, 00:53 |
xxkachellxx писал(а): Is there any method to find it is GPU dead? Or this i something like magic :) Graphic board have a lot of components/wire lines to communicate in one live system. Check all it bit impossible, so sometimes as "magic" do replacing probably bad components with working. xxkachellxx писал(а): I have GPU from GTX 1060 3gb, could i reball IT and flash bios from 1060? And solder memory from 1060? (1060 have short inside pcb) In theory it possible. But bios need change to compatible with 1060. Some cards(like a EVGA) was have 1060/1070/1080 models at same board with different memory quantity.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal Добавлено: 28 апр 2020, 01:11 |
xxkachellxx писал(а): do i need clean all SMD elements around this 2x removed chips? Usually not need. xxkachellxx писал(а): And do i need to change "страпы" Maybe, but will know that, after install 1060 and power on.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal Добавлено: 02 май 2020, 09:29 |
xxkachellxx писал(а): i have no signal in monitor.. what could i do on that How about power supplies on board(all going up)? You was saw the same board from Zotac with 1060 chip in net(what board bios is from)? xxkachellxx писал(а): i have placed 1060 chip in that zotac 1060 It was 1070 board, or not?
xxkachellxx
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal Добавлено: 02 май 2020, 13:56 |
Yes it was 1070 zotac 8gb (my mistake), all powers are good, quartz is working, some data moves on 2 and 5 pin on bios is present, i tried bios from 1060 zotac Amp and 1060 zotac mini and still, screen turn on and Black screen, post code B2 (GPU not recognize) ---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ---------- Ok, with second card, in device manages is detected as 1060 but 3gb, why 3 gb when i have bios from 6gb? And code 43
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal Добавлено: 03 май 2020, 03:25 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 248 Откуда: Беларусь
madking писал(а): Возможно проблема из-за Samsung k4g41325fc-hc28 так как я не видел чтоб на 1060 ставили Samsung k4g41325fc-hc28. В основном hc25 ставили. Я ради эксперимента ставил даже hc-03 на 1060 6gb, все заводилось и тесты проходила и игралось, только производительность падала.
