Текущее время: 29 мар 2024, 12:03
denimtor
Заголовок сообщения: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения Добавлено: 27 апр 2020, 19:30 |
Зарегистрирован: 07 дек 2013, 22:18 Наличности на руках: 50.31
Сообщения: 45 Откуда: Тольятти
iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения, тест иногда проходит и спикер пишит что все гуд, но изо так и нет, а иногда пищит быстро 3 раза. Есть 2 одинаковых видеокарты, одна рабочая, вторая нет. Замерил напряжения основные с рабочей и написал их красным на фото, синим кружочком обведены те напряжения, которых нет на не рабочей. Что в ней можно посмотреть чтобы выяснить причину отсутствующих напряжений? Хочу убедиться что чип живой. Плата майнила раньше, они обе в одной ферме стояли у клиента.
Выпаял шимку питания pciex 1,021 V позиция на плате u501 микросхема up1728q, потому что сигнал EN 3,3В был посажен на землю и отсутствовал, после выпайки сигнал EN который, тот контакт на плате на землю звонится с сопротивлением 60 ОМ, у рабочей карты бесконечность. Шимка точно дохлая, потому как выпаял ее, самой микросхемы, сигнал EN т.е. 10 нога звонится на землю. Что еще посмотреть? Что еще вместе с ней могло вылететь? Или почему она сгорела?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения Добавлено: 28 апр 2020, 01:55 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
denimtor писал(а): обведены те напряжения, которых нет на не рабочей. Что в ней можно посмотреть чтобы выяснить причину отсутствующих напряжений? Померяйте/сравните сопротивления по линиям питания, особенно питания PCIE и видеопамяти.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
denimtor
Заголовок сообщения: Re: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения Добавлено: 28 апр 2020, 16:40 |
dennis85 писал(а): Померяйте/сравните сопротивления по линиям питания, особенно питания PCIE и видеопамяти. Сопротивление между дросселем питания pciex и землей на рабочей плате 360 Ом, на не рабочей 390 Ом, линия памяти сопротивления соответствуют, линия питания гпу на рабочей 2 Ома на не рабочей 2,2 Ома, в общем проблема с линией питания PciEx выпаял шимку была пробита между сигналом En и землей. На фотке отмечен конденсатор, разница с рабочей платой существенная, зеленым значение на рабочей, красным значение на не рабочей. Эти значения на не рабочей измерял при отсутствующей шим. пробита U3 обозначения VE на чипе пятиножка. пока не знаю что это. Снял ее сопративление стало 11кОм на кондере.
Последний раз редактировалось denimtor 28 апр 2020, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения Добавлено: 28 апр 2020, 16:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
denimtor писал(а): подозрение на q507 а сам конденсатор вне подозрения? я бы его для начала снял, а потом уже винить q507
denimtor
Заголовок сообщения: Re: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения Добавлено: 28 апр 2020, 17:15 |
aleksros писал(а): а сам конденсатор вне подозрения? я бы его для начала снял, а потом уже винить q507 U3 сдохла пятиножка. Сообщение свое отредактировал уже.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения Добавлено: 28 апр 2020, 17:21 |
denimtor писал(а): шимку была пробита между сигналом En и землей То есть после знятие ШИМки сопротивление поднялось, но не значительно? 2N7002 в любом случае я бы заменил, очень они по затвору нежные, сопротивление на керамике можно посмотреть без Q507. Вопрос все ли это "потерпевшие", от чего они пострадали, и нужно ли будет копать дальше... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- denimtor писал(а): пробита U3 обозначения VE на чипе пятиножка. пока не знаю что это. Обычная логика. Что-то типа 74LVC1G08.
denimtor
Заголовок сообщения: Re: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения Добавлено: 28 апр 2020, 18:15 |
dennis85 писал(а): Вопрос все ли это "потерпевшие", от чего они пострадали, и нужно ли будет копать дальше... Это прям вопрос вопросов блин)) Ответ на него мы узнаем когда приедут запчасти с алика. уже заказал) Как бы этот узел проверить безопасно когда все запаяю рабочее? куда лбп припаяться?) и что куда подать?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения Добавлено: 28 апр 2020, 18:39 |
denimtor писал(а): куда лбп припаяться?) и что куда подать? Просто поставить карту скажем, в райзер, и без U501(но с 74LVC1G08 и Q507) глянуть что будет на дорожке к 10 выводу. Дальше по обстоятельствам.
GerIlja
Заголовок сообщения: Re: iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения Добавлено: 27 май 2022, 15:58 |
Сообщения: 19 Откуда: Пермь
denimtor писал(а): iGame Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4Гб нет изображения, тест иногда проходит и спикер пишит что все гуд, но изо так и нет, а иногда пищит быстро 3 раза. Есть 2 одинаковых видеокарты, одна рабочая, вторая нет. Замерил напряжения основные с рабочей и написал их красным на фото, синим кружочком обведены те напряжения, которых нет на не рабочей. Что в ней можно посмотреть чтобы выяснить причину отсутствующих напряжений? Хочу убедиться что чип живой. Плата майнила раньше, они обе в одной ферме стояли у клиента. Чем в итоге закончилась история?
