Gigabyte rx460 4gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102347 |
ukwz [ 06 май 2020, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte rx460 4gb |
пробуйте пропатчить драйвера, специальный патч есть для этого, его майнеры юзают |
gpukiller [ 06 май 2020, 09:56 ] | |
ukwz писал(а): пробуйте пропатчить драйвера, специальный патч есть для этого, его майнеры юзают Пробовал -- не помогло |
zvyagin.evgeniy [ 09 фев 2022, 00:56 ] | |
Дело в шим или, скорее всего, в драйвере первой фазы |
Pandemonium6 [ 09 фев 2022, 01:53 ] | |
Here is the PWROK timing diagram. When the PWROK is not asserted also the telemetry is not sent via i2c bus. You have to study NCP81022 datasheet because maybe something is not working on your board. |
