Текущее время: 28 апр 2024, 13:14
kostya1111
Заголовок сообщения: RX480 тихо подохла Добавлено: 06 май 2020, 15:10 |
Сообщения: 4 Откуда: Khimki
вот собственно, работала, и одним прекрасным... собственно замерил Сопротивления на дросселях со стороны мосфетов: R17: 34 на всех R15: ~0.8 - думаю это ненормально, отпаять дроссели и посмотреть на мосфеты? Там, если верно понимаю пара верхних и один нижний. 2R2: 35 И рядом с памятью: 1R0: ~580 R47: ~2K4 на U300: U300.3 3.05K U300.6 3.67K еще мне сильно не нравится U7 1117-ADJ паяли его видимо в такой спешке, что ибей оплавился... собственно карта оттуда, но вот вторая RX480 того же происхождения работает года полтора почти круглосуточно и все ок - периодически только пыль продуваю.
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: RX480 тихо подохла Добавлено: 06 май 2020, 15:43 |
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
Есть 580-я с такими же симптомами. Сопротивления такие: на gpu 0.7ом, pcie 13ом, память 31.5 ом, 1.8v 3.44 кОм Питания все в норме, охлад со старта работает на 100%, карта не определяется. Кстати, на двух последних фазах gpu отсутствует работа мосфетов, сигнал от шим не поступает, но возможно это норма и фазы должны включаться под нагрузкой. Лежит как донор, что с ней ещё сделать не придумал. Маловероятно что из строя вышел стабилизатор u7, но на всякий случай проверить стоит
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX480 тихо подохла Добавлено: 06 май 2020, 16:26 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
gpukiller писал(а): Кстати, на двух последних фазах gpu отсутствует работа мосфетов На некоторых таких картах 2 фазы получают 12v с PCI-E и расположены ближе к нему и если летел предохранитель там то не работали и карта не стартовала. Либо предохранитель сопротивление давал.
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: RX480 тихо подохла Добавлено: 06 май 2020, 16:48 |
vitok70 писал(а): На некоторых таких картах 2 фазы получают 12v с PCI-E и расположены ближе к нему и если летел предохранитель там то не работали и карта не стартовала.
12v с разьема на мосфеты приходит, но нет генерации от шима\удвоителя фаз, может шим (ir3567b) сдох, но EN присутствует
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX480 тихо подохла Добавлено: 06 май 2020, 17:12 |
gpukiller писал(а): может шим (ir3567b) сдох С этой ШИМ обычно сразу все 6 фаз работают (на многих поларисах смотрел) а если двух нет то стоит разобраться почему так, программно?
Последний раз редактировалось vitok70 06 май 2020, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: RX480 тихо подохла Добавлено: 06 май 2020, 18:15 |
vitok70 писал(а): С этой ШИМ обычно сразу все 6 фаз работают (на многих поларисах смотрел) а если двух нет то стоит разобраться почему так, программно? Достал ее с пыльной полки, решил проверить работу bios. Похоже что нет активности на 5 и 2 ногах, но при этом chip select 2.6v, должно же быть 3+?
kostya1111
Заголовок сообщения: Re: RX480 тихо подохла Добавлено: 06 май 2020, 19:52 |
aleksros писал(а): напряжения какие в тех точках, где мерили сопротивление? Не замерял, решил проверить от обратного. gavamp писал(а): на всех R15: ~0.8 - думаю это ненормально ------------------- Это нормально проблема скорее всего либо в видеочипе либо в его отвале (что бывает крайне редко). Ай спасибо, избавили от лишней пайки: карта ожила, еще пропаял 1117-ADJ, там пайка была преотвратительнейшая. Но думаю, дело было в нехватке питания - предыдущие БП подохли один за другим. Вот и не хватало питания под нагрузкой. Сейчас стоит 1200Вт, а то были 400-500, и не факт, что честные. А проверял я её тогда еще не остывшую, вот и отправилась на полку. Всем спасибо
