Текущее время: 30 апр 2024, 20:41
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Перераспределение линий PCI-E на 1080Ti Добавлено: 08 апр 2022, 04:05 |
Сообщения: 139 Откуда: Санкт-Петербуг
mqnax писал(а): puzzo888, попробовать использовать третью, пятую или девятую. Надо экспериментировать. Так разве сдвиг последующих пар на первые 4 не решает этот вопрос? По сути же 4 первые пары все равно обрезаются, и в теории могт быть выбиты хоть 4 первые пары или я чего то не догоняю
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: Перераспределение линий PCI-E на 1080Ti Добавлено: 09 апр 2022, 02:29 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 16:34 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 66 Откуда: Minsk
puzzo888 писал(а): Есть возможность востановить? Сам процесс выбивания диф. пар это разрушение целостности кристалла, типа "микро взрыв" внутри GPU. Восстановить точно не получится, но есть надежда что радиус разрушений не значительный и не затронул "жизненно важные" узлы GPU. Очевидно что наиболее удалённые пары от 1-ых это 16-ые, ну просто внутри кристалла они вероятно максимально удалены от эпицентра разрушений. Может по этому, чаще всего работает именно перенос с 1x на 16x.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Перераспределение линий PCI-E на 1080Ti Добавлено: 23 апр 2022, 00:32 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Пост конечно не про перераспределение линий, но все же для практики напишу. Есть одна карта 1080Ti, которая имела только единственную проблему, а именно работала в режиме x8 потому что на одной из пар ближе с конца, а точнее одна линия в это паре была с падением напряжения 535mV, все остальные линии были 499mV в том числе и вторая линия в этой паре. Плюнул и воткнул карту в майнинг, спустя несколько дней решил проверить снова, карта стала работать в x16, майнинг творит чудеса, видимо что-то "прогрелось" =))
