Перераспределение линий PCI-E на 1080Ti https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102422 |
Страница 2 из 2 |
mqnax [ 06 апр 2022, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Перераспределение линий PCI-E на 1080Ti |
Извиняюсь за некропостинг, но вдруг кому полезно будет https://www.youtube.com/watch?v=szH0LxF20pk |
puzzo888 [ 06 апр 2022, 02:40 ] | |
что делать если выбиты в 0 две первые пары. Есть возможность востановить? |
mqnax [ 06 апр 2022, 15:08 ] | |
puzzo888, попробовать использовать третью, пятую или девятую. Надо экспериментировать. |
puzzo888 [ 08 апр 2022, 04:05 ] | |
mqnax писал(а): puzzo888, попробовать использовать третью, пятую или девятую. Надо экспериментировать. Так разве сдвиг последующих пар на первые 4 не решает этот вопрос? По сути же 4 первые пары все равно обрезаются, и в теории могт быть выбиты хоть 4 первые пары или я чего то не догоняю |
andrei_minsk [ 09 апр 2022, 02:29 ] | |
puzzo888 писал(а): Есть возможность востановить? Сам процесс выбивания диф. пар это разрушение целостности кристалла, типа "микро взрыв" внутри GPU. Восстановить точно не получится, но есть надежда что радиус разрушений не значительный и не затронул "жизненно важные" узлы GPU. Очевидно что наиболее удалённые пары от 1-ых это 16-ые, ну просто внутри кристалла они вероятно максимально удалены от эпицентра разрушений. Может по этому, чаще всего работает именно перенос с 1x на 16x. |
mqnax [ 12 апр 2022, 15:47 ] | |
Дополнение. Только что подключил 2060 со сгоревшей первой парой. Странно, но на второй паре не заработало, а вот на 16й отлично! Я был не прав в том, что нвидиа не умеет работать с 16й парой. 1060 не работает с 16й, а 2060 вот вполне. Удивительно) Короче, я очень доволен собой, что сделал кастомный райзер. |
YunicheK [ 23 апр 2022, 00:32 ] | |
Пост конечно не про перераспределение линий, но все же для практики напишу. Есть одна карта 1080Ti, которая имела только единственную проблему, а именно работала в режиме x8 потому что на одной из пар ближе с конца, а точнее одна линия в это паре была с падением напряжения 535mV, все остальные линии были 499mV в том числе и вторая линия в этой паре. Плюнул и воткнул карту в майнинг, спустя несколько дней решил проверить снова, карта стала работать в x16, майнинг творит чудеса, видимо что-то "прогрелось" =)) |
anton127 [ 26 апр 2022, 06:48 ] | |
YunicheK Было недавно - карта без нагрузки в x16. Под нагрузкой - x8. Кондёры по замерам все в норме(ранее у карты одна из проблем была - кондеры линий pci в кз и все менял). Психанул, махнул ещё раз все кондёры второй линии x8 и проблема ушла. |
maplesyrup [ 26 апр 2022, 07:30 ] | |
maybe i am misunderstanding something, but why solder the riser? would it not be better to make a jump from line 1 to line 2 on the board, perhaps by opening circuit at first capacitor and jumping? |
mqnax [ 02 июн 2022, 14:04 ] | |
Дополняю. 1660Ti работает на второй дифпаре, на 16й не работает. Также есть 2060, которые работают и на 2й, и на 16й паре. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
