Текущее время: 27 апр 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 18:34
Добрый день всем..
ситуация такая што вся питание карты присутствует и сопротивление тоже норма.. кроме USBC нету питания.
тут стоит дроссель и шимка BFDJ (MP8858GQ) не смог найти дата шить. только на MP8859 думаю они похожи.
так вот 12в питание есть на шимке но выхода нету также как и сигнала ЕИ тожа нету. может бит кто-то поможет найти кто даёт ЕИ на ету шимку. и вопрос ета фаза вообще должна работать или включается только когда кабель подключить?
и связано это что карта не определяется?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 20:29
изучайте ))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
нет. не связано.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 12:36
Если не ошибаюсь - сталкивался с тем что просто так не работала (впрочем я и не пробовал подключать ничего, чтоб оценить что она вообще работает). Сейчас перепроверить не могу.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 13:12
две карты то-же самое. есть и рабочая нужна будет проверить.
Posted after 20 minutes 52 seconds:
начнём сначала.. карта на стенде пробегает посты но картинки нету. монитор не инициализируется. виндос видеть её но с ошибкой 43. линух тоже видеть. как писал прежде всё питание есть и сопротивление норме. чём проблема? биос плохой??
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X нету изображения
Mamania
12 июл 2020, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 Super Gaming X интересный случай
Mamania
20 июл 2020, 22:48
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X гпу чистоты
Mamania
24 ноя 2020, 16:06
nemos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2322
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охладу на видеокарту MSI RTX 2070 Super
в форуме Куплю | Buy
chdim
12 май 2021, 17:59
chdim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mteor2009, optpost, Yellow-Glaze и гости: 40
