Текущее время: 28 апр 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050 aero - Vgpu
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 04:40
hello, this card was shorted in one of the phases, the short damaged one of the high dp gate tracks (see photos) removed short, also replaces the PWM (up9509) and the pwm drive, the memory voltage is back, but nothing from vGpu, the conductivity of the gates of the mosfets to the pwm and drive, but for some reason the tenão does not go up.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 aero - Vgpu
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:06
Are you getting PWM impulses?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:00
compare in diode mode all 3 phases against ground
you take same point from all phases (example gate of first mosfet from each phase) and you should get similar readings normaly ; do this for all mosfets and their drivers
if you get different readings of 1 from those 3 phases investigate that mosfet or driver
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 снесен элемент.
Rimlen
24 окт 2018, 23:04
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1
Gellik
17
3998
08 июн 2020, 12:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 Ti Aero ITX 4G OCV1 опознать транзистор
sattrister
17 ноя 2018, 13:11
sattrister Перейти к последнему сообщению
osnd
26 янв 2019, 07:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help with identification elements GTX 1050 MSI aero itx
xxkachellxx
21 апр 2020, 20:23
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z, Rigus, Zloikloun и гости: 38
