MSI RX470 4gb gaming x https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102527 |
enru [ 11 май 2020, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RX470 4gb gaming x |
Всем доброго дня! В\карта MSI rx470 4 gb gaming x. Симптомы: перестали работать вентиляторы, появились скачки частоты ядра, и соответственно, напряжения. На плате в районе подключения вентиляторов был обгоревший элемент, благодаря aleksros элемент опознан как дроссель, был заменен на подобный с донора. Вентиляторы заработали, но осталась проблема скачков частоты и напряжения. Опыта в ремонте в/карт (если не считать пайку отбитых смд кондеров и резисторов на паре карт) и схемы нет. Что звонить/менять, куда смотреть, подскажите, буду благодарен. |
aleksros [ 11 май 2020, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RX470 4gb gaming x |
Со временем термопаста становится камнем и не передает тепло. Криталл гпу перегревается и карта тротлит. Как остынет карта снова выходит в режим. Отсюда и скачки. Меняем термопасту на хорошую и наблюдаем )) |
enru [ 12 май 2020, 06:26 ] | |
Забыл отметить, термопаста обновлена при перепайке дросселя. Накатил на карту оригинальный биос, сброшен (AMD Cleanup utility) и вновь установлен драйвер в/карты. Думаю, что программные проблемы исключены. Ща карта ведет себя так: иногда при просмотре браузера выпадает в черный экран, как при установке драйвера. При загрузке игрой (онлайн шутер) на дефолтных настройках вылетов нет. При изменении настроек в MSI Afterburner зависания системы на 2-5 секунд, затем кратковременный выпад в черный экран, чего раньше не было. При нагрузке майнером (клеймор) очень большое время загрузки памяти DAG файлом, до 24000 ms, затем вылет в черный экран и перезагрузка системы. |
aleksros [ 12 май 2020, 10:07 ] | |
в таком случае придется ремонтировать )) 70 процентов что проблема в гпу, 30 память. |
enru [ 14 май 2020, 16:56 ] | |
Может было у кого подобное, на что обратить внимение? |
gpukiller [ 14 май 2020, 19:18 ] | |
Есть 470 4gb от sapphire, в один момент начали громко трещать дроссели или дрмосы, при этом температура в фурмарке под 88 градусов и скачет частота. Карта работает, но поставил в комп без тяжёлых игр/приложений, может какая-то деградация. Напряжения и сопротивления в норме, осциллограммы не снимал. |
quasar100 [ 09 июл 2020, 14:52 ] | |
была карта R9 380 с подобной симптоматикой, могла работать, могли вылететь драйвера , могла зависнуть в черном экране, однажды перегрелся ГПУ на тестовом стенде, напряжения поднимались, но сопротивление памяти было 33 Ом, снял ГПУ сопротивление поднялось до 170 Ом, память пересадил на rx 480, полет нормальный. в вашем случае либо память либо ГПУ, частоты снижали? кулеры на 100% выставляли? |
pEEp [ 10 июл 2020, 00:19 ] | |
Для видеокарт серии 280/280Х имеется характерная болячка: видеокарта в браузере показывает чёрной фон или картинка скачет. Так же картинка может скакать в меню игр или в самих играх (не очень требовательных), в зависимости от конфигурации скачки заменятся на вылеты или чёрные экраны. Причина данного поведения не найдена, но найден способ уменьшения или полного избавления от данной каки: модификация вБИОС при которой правятся частоты памяти и напряжение, при этом для каждого состояния нагрузки P_State выбирается постоянная частота и напряжение, соответствующее максимальному в вБИОС. Причина в разводке питания памяти (или памяти+ГПУ), скачки и дерганья испаряются при стабилизации (точнее, выравнивании) напряжения памяти (в отдельных случаях помогает дополнительно выравнивание напряжения ГПУ). Если для данной серии и не поможет, то с удовольствием понаблюдаю за темой... |
quasar100 [ 10 июл 2020, 18:04 ] | |
в моём случае не помогало снижение частоты памяти, ГПУ, кулеры на 100% тоже не помогало. |
enru [ 24 окт 2020, 18:11 ] | |
тема все еще актуальна, в/карта также выкидывает в черный экран |
Андрей Сенин [ 27 окт 2020, 10:49 ] | |
Прогони тест на память. |
