GTX 1060 6G MSI Armor. Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102528 |
Домосед [ 11 май 2020, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1060 6G MSI Armor. Нет изображения |
Уважаемые знатоки! Ситуация следующая. Если ставить видеокарту основной, то компьютер не грузится. Зависает где-то на уровне БИОСа и на этом всё. Изображения нет, монитор не инициализируется. Пищит один длинный и три коротких (проблема с видеокартой). Пост карты, к сожалению, нет. Если ставить её второй, то компьютер грузится, карта виндой видится, драйвера ставятся без ошибок. Но изображения нет. Все напряжения в норме. Сопротивление на дросселе питания памяти 120 ом. Есть такая же карта, то с 3 гигабайтами памяти. Там 40 ом. Не думаю, что проблема в этом. После загрузки второй картой в GPU-Z частоты и объём памяти показывает 0. MATS запустить не смог, т.к. при подключении карты в виде основной, компьютер не грузится. Можно ли прогнать MATS, загрузившись во встроенной карты? Обмен с биос есть, кварц работает. Может сталкивался кто с подобным? Проблема в памяти? |
madking [ 12 май 2020, 02:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1060 6G MSI Armor. Нет изображения |
Домосед писал(а): Если ставить видеокарту основной, то компьютер не грузится. Зависает где-то на уровне БИОСа и на этом всё. Домосед писал(а): Пищит один длинный и три коротких (проблема с видеокартой). что по пци разъему намерили? если все в "норме" смотрите биос через виндовс нвидиа флеш архивируйте биос если получится |
Домосед [ 12 май 2020, 09:43 ] | |
madking писал(а): что по пци разъему намерили? По всем линиям одинаковое падение напряжение. madking писал(а): смотрите биос через виндовс нвидиа флеш архивируйте биос если получится А что там нужно будет смотреть? Никогда не сталкивался с этим в Nvidia. Только учусь. |
madking [ 12 май 2020, 10:05 ] | |
смотреть биос через виндовс, имеется в виду не через программатор, архивировать и записать биос, смотреть что выдаст при прошивке, так же смотреть другой биос. |
Домосед [ 12 май 2020, 10:45 ] | |
Биос с карты сохранил. Новый прошил (с течпавер скачал). Ничего не изменилось. В виндовс так же видится без ошибок, если стоит второй картой. Если основной, то даже материнка не запускается. |
Домосед [ 12 май 2020, 18:51 ] | |
Ни у кого больше нет вариантов? Так ничего и не могу найти. |
Домосед [ 13 май 2020, 22:52 ] | |
По питанию 1,8 вольта сопротивление 40 Ом. Это же питание PCI-E и идёт оно напрямую в GPU? Флэшку биоса снимал. Сопротивление не менялось. Я так понимаю, что процессор умер? Но как-то интересно. Для винды карта живая. |
men2k1 [ 13 май 2020, 23:09 ] | |
Домосед писал(а): По питанию 1,8 вольта сопротивление 40 Ом Если это за питания ядра - что-то слишком много. Домосед писал(а): Для винды карта живая. Это что значит? |
berislav12 [ 14 май 2020, 00:14 ] | |
Домосед писал(а): о питанию 1,8 вольта сопротивление 40 Ом. Очень мало, скорее всего гпу в топку... |
Домосед [ 14 май 2020, 09:02 ] | |
Снял GPU. Сопротивление стало десятки кОм, как на исправной плате. GPU мертвый. |
