Текущее время: 20 май 2024, 05:17
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: asus 1050 ti схема Добавлено: 16 май 2020, 02:47 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
youngwar писал(а): на видики 10хх нет схем в свободном доступе По разделам схем видеокарт пройдитесь, найдете для 10хх серии и схему и боардвью. Maxim21 писал(а): на асус 1050 ti expedition Конкретно на плату MSIP-REM-MSQ-CG210P нету.
Maxim21
Заголовок сообщения: Re: asus 1050 ti схема Добавлено: 26 май 2020, 01:27 |
Зарегистрирован: 13 мар 2020, 16:30 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 12 Откуда: ЧЕБОКСАРЫ
Вообщем проблема такая, есть данная видеокарта, изначально напряжение все поднимались, сопротивление в норме, определялось с ошибкой 43, гпу-з показывал память 0мб. Хотел прогнать матсом, когда делал измерения повторно, рука дрогнула и коротнул пины разъема кулера, после этого питания гпу, памяти и контроллера памяти пропало. Вот думаю куда копать...
vitok70
Заголовок сообщения: Re: asus 1050 ti схема Добавлено: 26 май 2020, 17:15 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Maxim21 писал(а): PL3 - 220 Om - 0v Из всего перечисленного пока отсутствие тут напряжения не нормально там над дросселем PL3 ШИМ стоит возможно он неисправен после коротыша на разъеме, если не ошибаюсь вроде такой же как и в цепи питания на 1.8в PU3. и он неисправный наверно подсаживает сигнал разрешения на включение других вторичек.
Maxim21
Заголовок сообщения: Re: asus 1050 ti схема Добавлено: 07 июн 2020, 12:41 |
Заменил шим на фазе pl3 на заведомо рабочий, ничего не изменилось, даташит на него не нашел, замерил напряжения на рабочем и сравнил, на нерабочей фазе, на одной ноже шим нашел низкое сопротивление 20ом на линии 3.3, вызвонил пятиногую микросхемку, заменил, сопротивление поднялось, питание не появилось, куда копать, откуда могут приходить напряжения на шим?
