Текущее время: 27 апр 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: GTX 1050ti 4gb MSI Burn smd component
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:31
Hello guys. I have GTX 1050ti with burnt smd element, what is that component? I think with this bubble IT should work.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1050ti 4gb MSI Burn smd component
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:17
In this "a-bit-wider-then-others" case - I often found P-Mosfets. But this need to be double-rechecked! since decising only by a case - is a bad idea.
To check this idea - try to find which of its (3) leads are directly connected to one of: ground, 12V, 3.3V, 5V, 1.8V.
Typically at least one lead is connected o a some "fixed" voltage level or ground.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:28
n-mosfet
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
this green area - it is bulb from heating?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:53
Its bubble and after meansure board have short to ground, so i will buy 1050ti board with broken GPU because i think that GPU survived:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО
[ На страницу: 1, 2 ]
instal86
56
9209
08 авг 2020, 17:06
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания
tiny0little
981
22 мар 2022, 11:39
tiny0little Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050Ti 4GB проблема с памятью
fivekain
04 авг 2022, 11:54
fivekain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X79A-GD65 phase burn help!
в форуме MSI
bokin021
10 ноя 2019, 23:05
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 4GB - EVGA helps to identify component
TheMArcos
22 май 2020, 07:33
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergneo, ValentinGoldent, Yellow-Glaze и гости: 39
