Текущее время: 19 апр 2024, 14:49
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 21 май 2021, 15:24 |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 77.18
Сообщения: 38 Откуда: Россия
tolik-psk писал(а): по мелочам не помогаем Очень печально. Подскажите, а как вы шимку подключали к USB005, прямо на видяхе подпаивались или отдельно к снятой с платы?
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
stvsharki
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 22 июн 2021, 23:46 |
Зарегистрирован: 15 фев 2015, 16:49 Наличности на руках: 92.06
Сообщения: 47 Откуда: Ставрополь
tolik-psk писал(а): Мой совет всем кто хочет купить usb005, готовьтесь к длительному гемору по получению авторизации infineon. Да уж, видимо остается вариант только - BeeProg2C ( примерно 750 вечно зеленых +) - BeeProg2 ( примерно 920 +)
_________________ (lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 25 июн 2021, 15:18 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 20.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
Alcos писал(а): Записать сам файл прошивки возможно выйдет любым программатором, а вот как его создать. Если выдернуть с рабочей шимки, то надо как то править под другие платы. Все редактируется непосредственно в программе, но конечно при наличии лицензии, иначе шим не будет виден. На фото прошивка под ir3567B для любых рефов и не только R9 290(290x) 5+1 по фазам. Выложу также расшифровку регистров данной прошивки. Вложение: IR3567b_R9_290_TriX (5+1).rar Вложение: Снимок.JPG
kvn73
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 25 июн 2021, 16:33 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 19:45 Наличности на руках: 86.04
Сообщения: 41 Откуда: Саранск
ivanshark писал(а): Все редактируется непосредственно в программе, но конечно при наличии лицензии Здравствуйте, вы прошиваете на заказ?
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 25 июн 2021, 17:40 |
ivanshark писал(а): конечно при наличии лицензии Как вы лицензию у них получили для PowIRCenter, если не секрет?
amarkov
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 31 авг 2021, 14:54 |
Зарегистрирован: 28 апр 2021, 18:58 Наличности на руках: 71.07
Сообщения: 24 Откуда: Iva
Всем привет!
Возможно коллективным разумом получиться подружить Beeprog2 и IR3567B (Beeprog2 дали коллеги, а панельку пришлось купить 25р)
Проблемы следующие:
1. Софт программатора считывает ШИМ, но прошивая ее дампом с другого ШИМа ничего не происходит. Т.е. процесс проходит благополучно, но при повторном считывании ничего в ШИМе не меняется. А циклы записи тратятся, уже упрошивал) два ШИМа.
2. Можно ли поменять только регистр, например по адресу 14h ( где указывается число фаз c 4 (24) до 6 (22).? В видео карте шим работает, но только с 4мя фазами, вот задача активировать еще две. (в родном софте можно)
3.На фото дамп ШИМа на 4ре фазы, где изменен регистр в 14h на 22, т.е на 6 фаз. Но сохранить его в Шиме не получается.
4. Еще непонятный момент, при любых заполнениях вкладки "Память программ" и последующего сравнения буфера и содержимого ШИМа ошибок не возникает, как такое может быть?
5. Зачем нужны вкладки Config. Mask и Coment?
Заранее спасибо!
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 01 сен 2021, 02:05 |
amarkov писал(а): ничего в ШИМе не меняется На первой странице я указывал возможную причину на скрине, но сам так и не попробовал. И народ пишет, что китаёзы брак продают, который не записывается. А оригинал у производителя стоит в районе 650р 1шт.
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 01 сен 2021, 02:37 |
Всем привет. Вот прошивка для ir3567b снятую при помощи IR PowIRCenter для видеокарт Sapphire Nitro R9 390 (390X) с конфигурацией по фазам 6+1 , может еще кому-то понадобится. Вложение: IR3567b_R9_390_Nitro(6+1).rar
amarkov
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 02 сен 2021, 10:33 |
Разобрался, дело пошло, ШИМ шьется. Но у меня нет родных конфигураций c Gigabyte rx570-rx580 4gb-8gb 6ть фаз (т.е. рабочих карт ) Залил в них конфигурацию ШИМа с какой-то попавшийся китайской на 6ть фаз, карты завелись. Но интересно, есть ли отличия от родной конфигурации.
Потому прошу у кого есть данные карты снимите пожалуйста дамп, есть версии этих карт на uM, а не на IR, они не пойду.) Делается это следующим образом:
В ярлыке MSI afterburner добавляем ключ после " -i2cdump
Нужно подождать, сама программа не запустится, после вылетит табличка - "Файл сохранен в каталоге afterburner"
Вот этот файл сюда пожалуйста.
Как пример высылаю конфиг Китайского ШИМА на 6ть фаз снятого aftreburner.
amarkov
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 02 сен 2021, 18:47 |
tolik-psk писал(а): В идеале снять обмен usb анализатором с шины i2c по перепрошивке между прогером и шим. Думаю что после этого уже народ поймёт как их шить через i2c. Сейчас лежит у меня мать с не прошитыми шимами и не чего с этим поделать не могу... :( Покупал прогер usb005 он мне не помог в перепрогивке asus p9x79 deluxe. Есть возможность снять с похожей матплаты дамп, по аналогии с видеокартой? Только уже считывать нужно AIDA64. Готов прошить Вам в качестве эксперимента. Или может есть полумертвая для считывания образа?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 02 сен 2021, 19:07 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
amarkov писал(а): В ярлыке MSI afterburner добавляем ключ после " -i2cdump Можно подробнее в тут или в л.с.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 02 сен 2021, 19:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2016, 01:39 Наличности на руках: 98.65
Сообщения: 118 Откуда: СПБ
amarkov писал(а): Есть возможность снять с похожей матплаты дамп, по аналогии с видеокартой? Только уже считывать нужно AIDA64. Готов прошить Вам в качестве эксперимента. Или может есть полумертвая для считывания образа? Другой мамки такой нет к сожалению. Нужна именно deluxe так как vssa агент работает на другой шим в отличии от младших моделей. Нужно получается прошить asp1101 по памяти канал AB, шим vssa asp1101 и основной по core asp1000c. А город какой у вас?
amarkov
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 02 сен 2021, 19:32 |
Gas_man писал(а): Можно подробнее в тут или в л.с. Вот тут подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=_UaRpL0Jjz8 ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- tolik-psk писал(а): А город какой у вас? Иваново
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 05 окт 2021, 21:34 |
hAdy994 писал(а): Любые обновления? НА ЮТУБ (youtube) вышло видео "Болтология о шим-контроллерах. Акт 2 - IR3567b" можно автору отправлять пустые шимки для прошивки
