Текущее время: 21 май 2024, 08:33
zebu
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 04 авг 2022, 01:09 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Ensight писал(а): Такой вопрос: можно ли прошить C8051F342GQ программатором Chipprog-48 и собрать клон? Chipprog-48 поддерживает С2 интерфейс, как и всю линейку с8051, судя по описанию. У кого-нибудь может был опыт прошивки сторонними программаторами? У меня Chipprog-481. Пришел с алика C8051F342GQ, не берет Chipprog ни в какую. " Ошибка операции, микросхема неисправна или защищена " и все, вот и думаю гадаю, либо действительно китайцы б.у камень с защитой продали, тогда вопрос, как ее снять. Либо Chipprog-481, корректно не поддерживает данные чипы. Успешно Chipprog-481 чип C8051F342GQ шил кто нибудь ?
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 04 авг 2022, 04:50 |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 67.18
Сообщения: 38 Откуда: Россия
zhur36 писал(а): Прошивка на 6 фаз IR3567b Это от какой видяхи? Модель надо обязательно указывать, прошивки все разные и обычно имеют конфигурацию 5+1, 6+1 и т.д. В программе PowIRCenter это видно. zebu писал(а): с защитой продали, тогда вопрос, как ее снять. Просто стереть полностью и защита снимается.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
zebu
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 04 авг 2022, 05:05 |
Alcos писал(а): Просто стереть полностью и защита снимается. При попытке стирания, получаю такую же ошибку.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 06 авг 2022, 15:19 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,904.42
Сообщения: 1796 Откуда: Екатеринбург
ivanshark писал(а): Кто может поделится взломанной IR PowIRCenter для прошивки старых шимов infineon и CHiL аля VR12 ? Буду очень признателен. Заранее спасибо а можно мне тоже такое? пытаюсь докопаться до ir3567a , ir3570a на ga-x79-ud3. но как-то не хочет оно их видеть.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 06 авг 2022, 16:02 |
Зарегистрирован: 18 июн 2016, 01:39 Наличности на руках: 98.65
Сообщения: 118 Откуда: СПБ
jocker писал(а): Кто может поделится взломанной IR PowIRCenter для прошивки старых шимов infineon и CHiL аля VR12 ? Буду очень признателен. Заранее спасибо
а можно мне тоже такое? пытаюсь докопаться до ir3567a , ir3570a на ga-x79-ud3. но как-то не хочет оно их видеть. Chil какие у вас определяются? Кроме этих. Имел ввиду другие шимы chil пробовали шить или определять их автоматом в ПО.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 06 авг 2022, 16:20 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
jocker писал(а): пытаюсь докопаться до ir3567a , ir3570a на ga-x79-ud3. но как-то не хочет оно их видеть. все там есть, значит вы что-то не правильно делаете или ваши шимки мертвые. Софт выложен мною в теме, читаем эту тему внимательно Автопоиск находит больше, чем представлено в меню ручного выбора
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 07 авг 2022, 09:40 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
den2 писал(а): Если кто делал клоны свистка подскажите чем МК прошивали? Прошивал программатором orange 5 https://aliexpress.ru/item/100500320292 ... 2562U53Qoh, там только с временными задержками пришлось помудрить. Плату разводил сам, сделал ЛУТ.
lektor01
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 07 авг 2022, 12:40 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2020, 14:56 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 1 Откуда: Russia
den2 писал(а): Если кто делал клоны свистка подскажите чем МК прошивали? Если вот такой приблудой https://aliexpress.ru/item/1005003134000398.html ,то как быть,после общения прогера и родной программы от Силабс.Которая превратила его в тыкву,предложив обновить внутреннюю прошивку с 28 до 40. У меня программатор немного другой, китай Попробуйте для сброса c:\SiLabs\MCU\Utilities\USB Reset\USB Debug Adapter Firmware Reset.exe для прошивки c:\SiLabs\MCU\Utilities\FLASH Programming\Static Programmers\Windows Console\FlashUtil.exe сообщения об обновлении игнорируйте. Вот с считыванием пока не разобрался, считанный файл прошивки получается в один столбец, наверно нужен преобразователь.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 08 авг 2022, 18:16 |
Дрей писал(а): Вот, появился программатор для IR3565B, IR3666B и прочие ... Тут. Вот такие люди и делают работу мастера почти бесплатной, за 1,5 блока сигарет... Взяв 100% прошивку и софт с этой ветки....
cyclist
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 09 авг 2022, 18:39 |
Зарегистрирован: 28 июл 2021, 12:19 Наличности на руках: 45.03
Сообщения: 5 Откуда: Азово
zhur36 писал(а): Прошивка на 6 фаз IR3567b 1) Эта прошивка не на 6 фаз, а на 4, запись в текстовом дампе по регистру - "14 24 FF" - соответствует 4 фазам, а для 6 фаз должно быть "14 22 FF". 2) Дамп какой-то странный, необычно длинный(это касается и дампа выше на 4 фазы), т.е. выгружены абсолютно все значения регистров, возможно кто-то поправит меня но PowIRCenter так дампы не выгружает. Правда в программу подгружает вроде корректно. Прикрепил в качестве примера дамп считаный оригинальным донглом.
_________________ https://t.me/helpfulvk
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 11 авг 2022, 17:17 |
jocker писал(а): кмк оно после дров остальные включает, вот и весь секрет. У меня тоже была карта Sapphire RX480 (5 фаз питания). Сдох ГПУ, поставил от ГПУ от RX70 , прошил биос, заработало только 4 фазы. Наверно ещё в биосе что то надо править.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 авг 2022, 02:46 |
Китай уже скамуниздил от сюда все что нужно для клона. 5 204,50 руб. | USB-адаптер USB к модулю I2C с интерфейсом цифрового контроллера USB005 https://a.aliexpress.com/_DFbel9N
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 авг 2022, 12:16 |
den2 писал(а): Почему отсюда то они и раньше его продавали правда цена была тогда адовая. Клона там точно не было, клон там появился после того как здесь решили вопросы с ПО и копированием устройства. Точно месяц назад в али не было клона.
den2
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 авг 2022, 12:25 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.98
Сообщения: 3394 Откуда: оттуда)
Был-был в 20 году ещё интресовались.Возможно и не клон,оригинал,но тем не менее китайцы на Али продавали тогда его вот тема viewtopic.php?f=178&t=104192 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- я тогда смотрел и на сайтах указанных,и в импортных магазинах ,и два три лота на Али были,но не за 80 уёв,в немного дороже.
