Текущее время: 29 мар 2024, 04:42
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 17 май 2020, 17:09 |
Зарегистрирован: 05 май 2020, 00:56 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 17 Откуда: платена Земля
men2k1 писал(а): что на VID0 - VID7 до загрузки винды и после? Напряжения проверю позже, а по сопротивлениям относительно массы получается: VID0 и VID8 = 0, VID1-VID7 = 10K. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 1 секунду: ---------- men2k1 писал(а): что на VID0 - VID7 до загрузки винды и после? Замерял напряжения при загрузке компа и после загрузки Винды: 1) VID0-VID7 = 0 ! 3.3 ! 0 ! 3.3 ! 3.3 ! 3.3 ! 3.3 ! 0 (соответствует коду 01011110, кодирует 0.85 Vout). 2) VID0-VID7 = 0 ! 3.3 ! 0 ! 3.3 ! 0 ! 3.3 ! 3.3 ! 0 (соответствует коду 01010110, кодирует 0.95 Vout). Но напряжение GPU при загрузке компа 0.85 , далее при загрузке Винды 1.04 , 1.16 , 1.12 , 1.08 , 1.04 , 0.92 и начинаются артефакты. ШИМ 21 ногой, сигнал ODN# блокирует работу DrMOS 2-8 - при загрузке компа выдаёт 5v, а когда загрузилась винда то 0v. Этот сигнал идёт на 39 ногу DSBL# DrMOS со 2-го по 8-й. Вобщем ШИМ блокирует DrMOS 2-8, но по каким причинам?
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 17 май 2020, 23:37 |
galkinvv писал(а): Больше всего похоже на штатную работу механизма энергосбережения. По идее если дать минимальную нагрузку - заработает больше фаз. А точки могут быть по независимой причине Благодарю за идею. Наверное Вы правы - ШИМ включает режим энергосбережения. А точки на экране наводят на мысль о проблемах питания памяти. И глянул переменную составляющую напряжения памяти 1.32v, есть подозрительные импульсы с двойной ступенькой. Что это может быть?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 18 май 2020, 03:09 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Геймер писал(а): Благодарю за идею. Наверное Вы правы - ШИМ включает режим энергосбережения. А точки на экране наводят на мысль о проблемах питания памяти. И глянул переменную составляющую напряжения памяти 1.32v, есть подозрительные импульсы с двойной ступенькой. Что это может быть?
Не маловато ли 1.32? на 770 вроде как все полтора должно быть, это на 10х 1.35-1.45(ИМХО) Ну и не помешает фото точек)
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 18 май 2020, 18:44 |
dikabraz писал(а): Не маловато ли 1.32? на 770 вроде как все полтора должно быть, это на 10х 1.35-1.45(ИМХО) Ну и не помешает фото точек) При загрузке компа, напряжение памяти тоже меняется 1.6 , 1.3 потом при загрузке Винды опять 1.6 и после полной загрузки проходит примерно 5-10 сек. переходит на 1.3v и разрастаются артефакты. Вложение: GTX770-артефакты без нагрузки.jpg И при подаче на видюху нагрузки, напряжение GPU поднимается до 1.2, памяти до 1.6v и артефакты исчезают. Вложение: GTX770-под нагрузкой без артефактов.jpg Я уже запутался в догадках и без схемы не разобраться что на что влияет? На память работает какая-то странная шимка с маркировкой D7=FF на форуме нашёл намёк на фирму Richtek, но так и не получилось найти однозначного ответа. Может кто подскажет нормальное название этой ШИМки? Очень нужна схема GTX770 - пожалуйста, поделитесь у кого есть. Не могу найти связь 23 ноги (VID) ШИМ оперативки, что ей управляет? Вложение: 07=FF 1.jpg
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 19 май 2020, 01:23 |
При загрузке компа, напряжение памяти тоже меняется 1.6 , 1.3 потом при загрузке Винды опять 1.6 и после полной загрузки проходит примерно 5-10 сек. переходит на 1.3v и разрастаются артефакты. И при подаче на видюху нагрузки, напряжение GPU поднимается до 1.2, памяти до 1.6v и артефакты исчезают. Всё-таки я хочу избавиться от артефактов, в Винде не реально работать, постепенно она превращается в "гречневую кашу".
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 19 май 2020, 03:01 |
madking писал(а): там таблица выбирайте по корпусу какая вам подходит Благодарю. Погуглил и вроде нашёл свой вариант ШИМки Richtek "D7=" это RT8807BGQW. Теперь думаю как бы приподнять минимальное напряжение памяти (при простое)? Надеюсь память перестанет артефачить.
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 19 май 2020, 14:19 |
Благодарю за советы. vitok70 писал(а): можно матсом посмотреть Матсом много раз проверял, ни одной ошибочки. vitok70 писал(а): поднять напряжение в этом профиле, Тоже думаю поднять напряжение через BIOS, но как? Пожалуйста посоветуйте, как и какие проги? vitok70 писал(а): Из простого, попробовать заменить электролиты в питании памяти на свежие и если напряжение поднимется хоть немного на пару тройку соток то возможно хватит этого пока что бы арты не лезли. Тоже думал над этим вариантом, но пока не придумал где раздобыть таки кондёры. vitok70 писал(а): Да, можно еще попробовать с помощью АБ повер лимит поднять на ней, возможно это что то и даст.
Надо попробовать. А повер-лимит поднимать ползунком в основном окне или в настройках напряжения GPU?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 19 май 2020, 14:38 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Геймер писал(а): А повер-лимит поднимать ползунком в основном окне или в настройках напряжения GPU? Сначала в основном окне.
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 20 май 2020, 09:43 |
vitok70 писал(а): Геймер писал(а): А повер-лимит поднимать ползунком в основном окне или в настройках напряжения GPU?
Сначала в основном окне. Поднятие PowerLimit в Автобёрнере, регулировка напряжения ядра и другие манипуляции с напряжением результата не дали. Вложение: Артефакты диагональные 2.jpg Вложение: Артефакты на меньшем разрешении экрана 1.jpg Арты пропадают только при неком переключении видеокарты в другой режим при этом экран моргает и напряжения GPU и VRM могут быть хоть на мин, хот на макс (проверял тестером на плате видюжи). Пример при прошивке BIOS и появлении окна Вин.с сообщением о безопасности. Вложение: Без артов при начале прошивки BIOS.jpg Вложение: Без артов при сообщении от Win7.jpg Как определить, что происходит при моргании экрана, в какой режим входит видюха? Может драйвера видюхи виноваты
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 21 май 2020, 15:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
При мигании экрана, например про прошивке VBIOS, драайвер выгружается, и начианает использоваться "Стандартный Видеоадатер" - вполне вероятно что сбрасывает частоты/напряжения на некоторые умолчальные.
На аналогичных Palit на 4GB наблюдалась странная проблема с памятью, может и вам поможет - занизьте в редакторе VBIOS частоту памяти с 3505 до 1200. Да, почти в 3 раза.
Именно до 1200; 1201 сразу вылетает, а 1200 уже 3 года без единого сбоя, сейчас с неё пишу. Ни на какой другой карте такой проблемы не видел.
Если это не поможет - то попробуйте от лбп подать на память 1.55v и стартовать карту в таком виде. Это конечно издевательство над импульсными системами питания и есть риск что что-то пойдёт не так, но как минимум на rx470 такое проделывалось без ущерба для карты.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 21 май 2020, 16:39 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 719.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Геймер писал(а): Как определить, что происходит при моргании экрана, в какой режим входит видюха? Определить легко: запустите GPU-Z, вкладка Sensors - мониторьте там. Не понятно: изображение моргает (погас / зажёгся) или прыгает (дергается). Если дергается, то это типовуха для R9 280X - переключение режима и изменение частоты памяти с изменением напряжения на памяти. На Радиках лечится подбором нужного БИОС или редактированием БИОСа (напряжения видеопамяти при различных P-state в режимах 2D + 2D-low). Все это относится к картам другого производителя, но у вас картина такая же...
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 22 май 2020, 00:14 |
По питанию оперативки допаял конденсаторов на входе по 12в и на выходе 1.3в. Вложение: Кондесаторы по питаню памяти 2.jpg Выходное напряжение поднялось примерно на 0.02в, но артефакты не пропали. Вложение: Арты с кондёрами по питанию памяти.jpg
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 22 май 2020, 00:46 |
Геймер писал(а): Поднятие PowerLimit в Автобёрнере, регулировка напряжения ядра и другие манипуляции с напряжением результата не дали. А вы поднимаете напряжение и частоту для 3D, а у вас косяки в 2D. При появлении артефактов на раб. столе если запустить встроенный тест GPU-Z все пропадает? Если "да", то прямая дорога на редактирование БИОС в плане поднятия напряжения памяти в 2D.
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 22 май 2020, 14:50 |
pEEp писал(а): При появлении артефактов на раб. столе если запустить встроенный тест GPU-Z все пропадает? Если "да", то прямая дорога на редактирование БИОС в плане поднятия напряжения памяти в 2D.
Благодарю за совет. К сожалению у меня не отображается Тэст-графики в GPU-Z. Вложение: GPU-Z не работает тест-графики.jpg Обновлени GPU-Z и установка карты в материнку не помогло. Что это может быть?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 22 май 2020, 15:33 |
Геймер писал(а): Что это может быть? Графа не отображается, карта не переходит в режим 3D (на фоне Афтербёрнера видно, что частоты не поднимаются). Шейте БИОСы, обращайте внимание на тип памяти. Попробуйте Furmark на самом низком разрешении. А в диспетчере устройств карта точно без ошибки?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 22 май 2020, 20:31 |
aleksros писал(а): работает в режиме х1 вместо х16 А слона-то я и не заметил )))
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 22 май 2020, 20:50 |
vitok70 писал(а): Тут в разделе вверху есть редактор биоса viewtopic.php?f=48&t=18067 Благодарю за советы. Но пока я не могу скачать файлы на этом форуме пока не наберу 15 сообщений. Вчера экспериментировал с регулировками АБ ничего не помогает. Пробовал метод "Мокрого пальца" тоже без результата. В настройках Винды "Изменение параметров контроля учётных записей" понизил уровень на 2 т.к. забадали сообщения Винды при запуске GPU-Z, АБ и других программ. После этого при запуске программ перестал моргать экран и арты отображаются постоянно. Ещё смущает "Скриншот экрана", когда вставляешь его в Паинт, то он сохраняется без артов - это видно на нормальной видюхе. Потом запускал тесты для памяти видеокарты и ничего, но одной ошибочки. Начал думать, дело не в памяти, а в системе передачи изображения в монитор. Как думаете? Нужна схема платы GTX 7xx
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 23 май 2020, 00:31 |
pEEp писал(а): 1. На скрине, где PCIE x1 - карта через райзер подключена? 2. Если не через райзер - проверьте наличие гребёнки конденсаторов вдоль PCIE разъема и прозвоните PCIE-линии с обеих сторон (как звонить, думаю, знаете?). Да, через райзер. И контакты прозванивал, которые без кондёров, а с кондёрами прозвоню позже. Мне не даёт покоя чистый тест Фурмарка - если на полный экран, то артефактов нет! Как это понять?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 23 май 2020, 00:44 |
Геймер писал(а): Мне не даёт покоя чистый тест Фурмарка - если на полный экран, то артефактов нет! Если в оконном режиме - окно Фурмарка должно быть активным. Если при активном окне арты остаются, то см. ниже... Геймер писал(а): Начал думать, дело не в памяти, а в системе передачи изображения в монитор. Так пробуйте другими шнурами: на работе у сотрудника периодически выскакивает кака на мониторе - у него подключение через переходник DSUB-HDMI и дело ТОЧНО в переходнике, проверено! Да и у меня на ноуте шлейф залипать начал: при просмотре фильма контуры перехода света/тени покрываются красными точечками, бывает, что и на рабочем столе высыпает. Чуть качнешь дисплей - пропадают.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 23 май 2020, 00:50 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Геймер писал(а): Да, через райзер. А если прямо на материнке? GPU-Z что показывает?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 23 май 2020, 03:47 |
Геймер писал(а): Начал думать, дело не в памяти, а в системе передачи изображения в монитор. Попробуйте подключить 2-й монитор. Будет ли на всех проблема? Можно даже один и тот же через несколько кабелей сразу если есть несколько видеовыходов. Для карты это то же что второй, она не поймёт что один и тот же (только если не DisplayPort, с ним моники могут сообщать выбран он или нет)
Геймер
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми Добавлено: 23 май 2020, 15:30 |
men2k1 писал(а): А если прямо на материнке? GPU-Z что показывает?
Тоже самое, не отображает. Буду пробовать в другом компьютере. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- pEEp писал(а): Геймер писал(а): Мне не даёт покоя чистый тест Фурмарка - если на полный экран, то артефактов нет!
Менял провода и пробовал DVI, DP через переходник - не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- galkinvv писал(а): Геймер писал(а): Начал думать, дело не в памяти, а в системе передачи изображения в монитор.
Попробуйте подключить 2-й монитор. Будет ли на всех проблема? Можно даже один и тот же через несколько кабелей сразу если есть несколько видеовыходов. Для карты это то же что второй, она не поймёт что один и тот же (только если не DisplayPort, с ним моники могут сообщать выбран он или нет) Попробовал, подключил HDMI и DVI с переходником на VGA - не помогло, везде арты.
