RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102821 |
Домосед [ 19 май 2020, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. |
Помогите пожалуйста найти замыкание. Напряжение памяти и pci есть. Нет напряжения GPU. Нашёл сгоревший дроссель (лопнул и в обрыве). Это дроссель по линии 12 вольт. Сопротивление после него чуть больше одного ома. Просмотрел всё в микроскоп, промерил. Причину низкого сопротивления не нашёл. Подключил блок питания, чтобы поискать через нагрев замыкающего элемента. При подключении блока питания ток зашкаливает за 10 Ампер. И появляется напряжение питания ГПУ около 1 вольта. Ну и греется только ГПУ. Как вычислить, из-за чего короткое замыкание? Как появляется питание гпу? ШИМ запускается? Разве ей достаточно пары вольт (а на блоке именно столько)? Опыта мало и потому много непонятного. |
vitok70 [ 19 май 2020, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам. |
Домосед писал(а): Это дроссель по линии 12 вольт. Сопротивление после него чуть больше одного ома. Этот дроссель сгорает обычно когда пробивает какой нибудь ключ(и) в питании GPU, 4 верхние фазы запитаны от него 2 нижние c PCI , а там где пробило ключ и обвязку стоит проверить. Еще может емкость какую то пробить на 12V линии после него, их там 4шт. электролитов, не помню сколько керамики. |
Домосед [ 19 май 2020, 11:29 ] | |
А если учесть, что питание на гпу появляется? ШИМ же не может работать от одного напряжения в пару вольт? Да, наверное через пробитый мосфет идёт. Или я не так представляю? Но почему тогда мосфет не греется? |
vitok70 [ 19 май 2020, 11:37 ] | |
Домосед писал(а): А если учесть, что питание на гпу появляется? Вы поосторожней с внешним БП, так и проц сжечь можно. Не греется ключ потому что у него хороший теплоотвод на плату иногда что бы найти пробитый(е) приходится снимать по очереди почти или все. Чаще ключ летит в верхнем плече. |
Домосед [ 19 май 2020, 11:39 ] | |
Спасибо. Вечером после работы всё проверю. |
aleksros [ 19 май 2020, 14:18 ] | |
Когда пробивает ключ - блок питания уходит в защиту. Дроссель сгорает при длительной перегрузке. Возможен банальный непропай/недопай дросселя, небольшое мех повреждение его корпуса и уход параметров. Снимите его, промерьте сопротивления в обе стороны и если норм - просто замените на заведомо исправный )) Пс. "питание на гпу появляется" - тому подтверждение |
vitok70 [ 19 май 2020, 14:35 ] | |
aleksros писал(а): "питание на гпу появляется" - тому подтверждение Это без ШИМ от БП для прогрева? Или я что то не понял в его описании и писал что после дросселя в нагрузке у него на 12В чуть больше ома... |
Домосед [ 19 май 2020, 14:50 ] | |
vitok70 писал(а): Это без ШИМ от БП для прогрева? Да, именно так. Я и сам не понял толком. На дросселях ГПУ чуть меньше ома, на дросселе 12 вольт чуть больше ома. То есть, прямого замыкания между ними нет. Чуток есть разница. Думаю, вы правы и мосфет пробит. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 36 секунд: ---------- aleksros писал(а): Когда пробивает ключ - блок питания уходит в защиту. Дроссель сгорает при длительной перегрузке. Возможен банальный непропай/недопай дросселя, небольшое мех повреждение его корпуса и уход параметров. Снимите его, промерьте сопротивления в обе стороны и если норм - просто замените на заведомо исправный )) Пс. "питание на гпу появляется" - тому подтверждение Так сопротивление же всего около 1 ома по этой линии. Это ведь явно замыкание где-то. Даже если его заменю, то опять сгорит. Ну и дроссель в обрыве. |
vitok70 [ 19 май 2020, 16:24 ] | |
Домосед писал(а): Так сопротивление же всего около 1 ома по этой линии. На исправной там где то 2.5ком должно быть, попросил ребят замерить, прислали. |
aleksros [ 19 май 2020, 16:48 ] | |
Домосед писал(а): сопротивление же всего около 1 ома по этой линии не дочитал. сорри. написал же, промерить на снятом дросселе. но это уже сделали )) |
vitok70 [ 19 май 2020, 17:03 ] | |
И еще добавлю что питание прям с него идет и на 5 вольтовый, как он там на плате REG1 78MOS по моему, стоит проверить и там цепи, либо сам стабилизатор пробит, до ключей проца на них как бы немного другая цепь по 12в идет. |
Домосед [ 19 май 2020, 17:40 ] | |
Пятивольтовый стабилизатор сразу проверил. Он в норме. Схему посмотрел от rx580. Вроде эти 12 вольт прям на верхнее плечо мосфета идёт Через час займусь. |
Домосед [ 19 май 2020, 23:05 ] | |
Нашёл пробитый мосфет. Заменил. После включения его опять сразу выбило. Ну или не его. Ещё не снимал. После снятия всё рядом промерил. Никаких подозрений не возникло. В чём может быть проблема? |
vitok70 [ 19 май 2020, 23:17 ] | |
Так бывает что оба в плечах фазы менять нужно и чип их драйвера может быть неисправен. Если снять оба ключа можно попробовать и без одной фазы запустить, важно что бы эта фаза не была первой, хотя некоторые и так запускаются, самое плохое если ШИМ накрылась но это на последок. Фото где вылетело не помешает. |
Домосед [ 20 май 2020, 11:47 ] | |
В общем, на второй фазе опять пробило мосфет в верхнем плече. Снял оба мосфета и драйвер. Верхнее плечо пробито, а нижнее в норме. Драйвер виноват? Вместо дросселя с надписью L47 поставил LR47. Это просто разные обозначения или буква R что-то обозначает? Карта запустилась, все напряжения в норме. Но, судя по всему, там дохлая память. При установке основной, материнка не стартует. Если ставить второй, то драйвера ставятся без ошибок. Но в GPU-Z размер памяти 0, память Микрон вместо реального Самсунга. Я уже сталкивался с таким и была проблема в памяти. Так это? И ещё вопрос. Можно в верхнее и нижнее плечо ставить одинаковые мосфеты? Я так понимаю, разные ставят из-за экономии? И как можно проверить драйвер? |
vitok70 [ 20 май 2020, 13:23 ] | |
Домосед писал(а): Драйвер виноват? Да, почти всегда с ключом вылетает, проверяют его только подменой не исправный. Вместо родного дросселя можно ставить любой подходящий что бы нужный ток держал остальное не критично, работать будет. По памяти начать нужно с биоса, что то я не встречал для таких на микроне может найдете где то. По транзисторам при замене на другой главное правило что бы по всем его параметрам были не ниже а лучше что бы чуть повыше. Переключать биосы на ней пробовали? Иногда майнеры в 1м или 2м положении родной оставляют. А с мод биосом не забываем патч запускать но обычно с ним до патча 43я. |
Домосед [ 20 май 2020, 13:54 ] | |
vitok70 писал(а): Вместо родного дросселя можно ставить любой подходящий что бы нужный ток держал остальное не критично То есть, можно вместо L47 поставить R22? Не знаете чем отличается L47 от LR47?vitok70 писал(а): По памяти начать нужно с биоса Ну это понятно.vitok70 писал(а): что то я не встречал для таких на микроне может найдете где то На самом деле память там самсунг. Но gpu-z пишет, что памяти 0 (вместо восьми) и она микрон (вместо самсунга). Насколько я знаю, это означает неисправность памяти. Хотя опыт у меня маленький, может и не всё так однозначно.vitok70 писал(а): Переключать биосы на ней пробовали? Иногда майнеры в 1м или 2м положении родной оставляют. А с мод биосом не забываем патч запускать но обычно с ним до патча 43я Пробовал конечно. Я и сам маленько майнил раньше. Дело в том, что драйвер становится без ошибок.
vitok70 [ 20 май 2020, 14:06 ] | |
Домосед писал(а): То есть, можно вместо L47 поставить R22? И с перемычкой эти карты работают, по маркировке не знаю. Можно попробовать по памяти прогнать на ней тест под линуксом на питоне про него здесь есть viewtopic.php?f=181&t=5108&start=30 и видео там и ютубе на русском есть. Чип сложновато вычислить а вот в целом проверяет ее на исправность хорошо на красных. Да, гонять его лучше на матери с интегрированной графикой, карта без дисплея. |
pEEp [ 22 май 2020, 03:18 ] | |
aleksros писал(а): Пс. "питание на гпу появляется" - тому подтверждение Один дроссель в обрыве, второй целый - питание поднимается. vitok70 писал(а): 4 верхние фазы запитаны от него 2 нижние c PCI По памяти: 5 верхних от него, 1 нижняя + фаза питания памяти - от PCI Домосед писал(а): Можно в верхнее и нижнее плечо ставить одинаковые мосфеты? Я так понимаю, разные ставят из-за экономии? Ставят разные, потому что токи разные (верхнее плечо - меньшего номинала, нижнее плечо - большего). Если позволяет место, то в нижнее плечо ставят 2 запараллеленных мосфета (ну, вспоминаем 1-й закон Кирхгофа), тем самым разгружая токовую нагрузку, при этом номиналы меньше. vitok70 писал(а): Вместо родного дросселя можно ставить любой подходящий что бы нужный ток держал остальное не критично, работать будет. Работать будет. Главное, чтобы параметры совпадали или превосходили. Домосед писал(а): И как можно проверить драйвер? Без выпайки - прозвонкой на землю всех 10 контактов. Если запищит больше 1 раза (это его родная "земля" на 7-й ножке) - под замену! |
vitok70 [ 22 май 2020, 03:50 ] | |
pEEp писал(а): По памяти: 5 верхних от него, 1 нижняя + фаза питания памяти - от PCI Отключил на такой 12в питавших с PCI через райзер ее - 2 нижние фазы пропали... И с нормальной прозвонкой драйвера после вылетевшего на нем ключа опять летели ключи пока не заменишь на заведомо исправный а чем паять лишний раз с заменой ключей лучше уж сразу рабочий ставить, но тут дело хозяйское, может повезет. |
Домосед [ 22 май 2020, 08:27 ] | |
Поставил с донора оба мосфета и драйвер. Карта запустилась. Но память тоже оказалась дохлая. Пришлось менять. После смены второго чипа памяти она заработала. Всем спасибо за помощь. |
pEEp [ 22 май 2020, 11:14 ] | |
Домосед писал(а): После смены второго чипа памяти она заработала. Меняли верхний ряд или ту, что на компаунде сидит? |
Домосед [ 22 май 2020, 12:08 ] | |
Хотел нижнюю с компаунда снять, но не получилось (сильно не старался). В итоге оказалась дохлая в верхнем ряду посередине. |
quasar100 [ 05 июл 2020, 23:31 ] | |
У меня озу без компаунда. экстримальные условия работы в этом месте? |
CaptainEarth [ 19 авг 2020, 15:51 ] | |
Домосед писал(а): Хотел нижнюю с компаунда снять, но не получилось (сильно не старался). В итоге оказалась дохлая в верхнем ряду посередине. Здравствуйте, подскажите как вы определяли неисправную банку памяти? Просто выпаивали по одной, и запускали? Через mats по идее не сможет, памяти в GPU-Z "0" пишет. |
Домосед [ 22 авг 2020, 12:46 ] | |
Да, просто выпаивал наугад, исходя из предположений, где вероятней отрыв чипа от платы |
