Текущее время: 04 июн 2024, 07:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 16:07 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
den0222 писал(а): да, все исправно Странно почему же тогда не работает.
![](images/spacer.gif) |
den0222
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 16:14 |
Зарегистрирован: 07 дек 2015, 13:55 Наличности на руках: 2.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 108 Откуда: Ростов
vitok70 писал(а): Странно почему же тогда не работает. Резисторы целые
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 17:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
pEEp писал(а): VREF (31) - ? (д.б. 2,0 В) REFIN (32) - ? (д.б. 1,0 В) den0222 писал(а): VREF (31) - 1.9 REFIN (32) - 0.1 Что-то здесь не так... Смотрим в PoS
den0222
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 18:11 |
pEEp писал(а): то-то здесь не так... Смотрим в PoS
можно более простым языком?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 21:44 |
den0222 писал(а): на гпу висит 0.3в А может всё же начать с замеров сопротивления на GPU, памяти, такое может и от этого быть.
den0222
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2020, 13:13 |
vitok70 писал(а): А может всё же начать с замеров сопротивления на GPU, памяти, такое может и от этого быть. Память микрон 170 Ом, Гпу 0.3 ома
den0222
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2020, 17:03 |
vitok70 писал(а): По памяти норм а вот на гпу снять дросселя и посмотреть сопротивление в обе стороны, возможно какой то ключ пробит ли бо без снятия сначала проверить их. допустим ключи целые, тогда что возможно?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2020, 20:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
den0222 писал(а): до этого пропадала картинка через 1 hdmi, потом через другой. а потом вообще не включилась надобыло с этого и начинать смотрите есть ли 3.3В, 5В возле видео выходов на всех транзисторах, с двух сторон
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2020, 09:07 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
vitok70 писал(а): Предохранитель с разъёма доп питания 12в исправный? Какой предохранитель, о чём вы? На msi 1xxx серии нет предов, они пошли только с 2ххх. Там стоит шунтирующий резистор тепловой, через который идёт ориентир (замер) повер лимита карты. vitok70 писал(а): По памяти норм а вот на гпу снять дросселя и посмотреть сопротивление в обе стороны Всё у него нормально на гпу по сопротивлению. den0222какое питание приходит на ШИМку которая рожает 1.8в? Что приходит на ШИМ gddr? Какое сопротивление на 8 ноге флехи? какое на дроселе pci-ex? Что на resete? всё вытягивать надо....
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2020, 09:51 |
clockerkz писал(а): какое питание приходит на ШИМку которая рожает 1.8в? См. его первый пост, шунты они же и как пред поплывшие неоднократно были, негодных заменённых процев с таким сопротивлением штуки 3 валяется и хорошо что бы у него живой был. А вот о чём писалось выше что на проце у него 0.35в не видим а такое частенько бывает при пробое верхнего ключа и через него на нем есть такое.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2020, 10:41 |
vitok70 писал(а): на проце у него 0.35в не видим а такое частенько бывает при пробое верхнего ключа и через него на нем есть такое. den0222 писал(а): допустим ключи целые Вот оно: отношение! Проверить 15 ключей - дело 2х минут с перекуром, но, видимо, ТС не совсем в курсе, как это делать, а спросить стесняется...
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2020, 12:19 |
vitok70 писал(а): шунты они же и как пред поплывшие неоднократно были что за бред? если бы шунты работали как преды, не было бы такого колоссального кол-ва карт с прогаром, они выдерживают очень большие токи, из 10ка приходящих карт с прогаром, от силы 2 ну 3 может с поплывшими шунтами, прекращайте уже ерунду нести.
