PALIT 750TI Помогите с ремонтом после жидкости https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102944 |
Сергей1810 [ 21 май 2020, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | PALIT 750TI Помогите с ремонтом после жидкости |
Доброго времени! Есть видеокарта Palit GTX750TI GTX750TISTOMX DUAL 2048M GDDR5 128bit CRT HDMI попала капля жидкости в район микросхемы RT8128C GSP2LB2W с обозначением на плате SU1, и сгнили два резистора и индуктивность, на выходе из микросхемы, я их заменил на те что указанны в даташите на микросхему, видеокарта работает, определяется, но после установки драйвера рябь, и картинка меняет хаотично цвета, короче работать не возможно. Подскажите пожалуйста что делать? Спасибо! |
men2k1 [ 22 май 2020, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PALIT 750TI Помогите с ремонтом после жидкости |
Сергей1810 писал(а): Подскажите пожалуйста что делать? Для начала стоит измерить напряжения на внутренних источниках. |
Сергей1810 [ 22 май 2020, 21:11 ] | |
men2k1 писал(а): Для начала стоит измерить напряжения на внутренних источниках. А где и какое оно должно быть? |
men2k1 [ 22 май 2020, 21:29 ] | |
Сергей1810 писал(а): А где и какое оно должно быть? Сделайте фото карты, на нем укажите по дросселям напряжение и сопротивление. |
Сергей1810 [ 22 май 2020, 22:30 ] | |
Сделал замеры. На первых двух дросселях, у которых сопротивление 6.2ома изначально напряжение 1,02в, после писка спикера падает до 0,98 и не изменяется. Ссылка на фото https://yadi.sk/i/CTpXxmuma-0X0w |
