Текущее время: 27 апр 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: Palit GTX970 JETSTREAM вылетает без нагрузки(!)
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 06:47
После установки дров и загрузки системы почти сразу - заливает экран сплошным цветом(черным, белым, розовым и т.д.)
Однако, если успеть дать нагрузку - допустим FurMark - всё работает!
Проходит все тесты, может часами тестироваться в сверхтяжелом режиме без проблем, но если его вырубить - через короткое время также экран становится сплошным цветом и повисает.
Также с играми, если успел запустить - всё ок, артефактов нет - пашет.
Что делалось:
Прошивал все доступные биосы с сайта techpowerup
Занижал/повышал частоты ядра, TDP, памяти, прогнал через vmt
Пробовал разные компы/винды/дрова/бп
Покачал на шарах, подрубал через райзер в 1х и 8х, промыл и просушил, тщательно всё осмотрев
В полнолуние разделал жертвенного козла и глядя на восток воскуривал благовония(шутка) :-)
Но результата вообще никакого.
Идеи кончились, мож кто-то сталкивался, подскажите :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX970 JETSTREAM вылетает без нагрузки(!)
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 08:34
Замеры по питанию во всех описанных режимах производились?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 18:40
Тестер приказал долго жить, смотрел на датчиках в gpu-z:
0,84V - Простой
1,16V - Нагрузка
Жаль ослика нет, посмотреть что там на затворах.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX970 JETSTREAM вылетает без нагрузки(!)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 16:08
Решение проблемы оказалось простым и сложным одновременно...
Во время изучения вопроса открыл для себя программу - Nvidia Inspector, она то и дала нужную информацию, а именно:
в прошивку видяхи заложены "Профили" работы на различных режимах нагрузки, где P8 - минимальная нагрузка, а P0 - максимум, включая буст.
Изначально я предполагал что карте не нравятся низкие частоты, но дело было не в них. Открыв её дамп через KeplerBios Tweaker(хотя открылся он и коряво ибо архитектура 970й немного отличается) увидел что для профиля P8(минимальная нагрузка) доступно редактирование напряжения, а вот частоты редактировать нельзя.
Т.к. напряжение на моей карте в простое 0,84V решил его увеличить и ползунками выставил диапазон от 0,92V до 1V
Сохранил дамп, winflash прошивать отказался, ссылаясь на несоответствие каких-то сертификатов, фиг с ним, прошил на программаторе и заколосилось!
Напряжение в простое 0,96V ни одного вылета уже неделю. В макс. нагрузке тоже всё ок!
men2k1 спасибо за толчок в нужном направлении :dr_ink:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Jetstream GTX970 нет питания гпу и памяти
sva2007
26 фев 2020, 18:15
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit GTX970 jetstream 4gb опознать элемент.
Alex_7sk
06 авг 2020, 17:16
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Jetstream gtx970 4GB help identify items
prospa
01 фев 2023, 11:18
prospa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки
IslamWainah
5865
05 дек 2016, 22:24
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: donkihot, mteor2009 и гости: 44
