Текущее время: 20 май 2024, 08:11
pEEp
Заголовок сообщения: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 26 май 2020, 20:09 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Сопротивления - в норме. Напряжения - поднимаются (включая 1,8В). Генерация на дросселях имеется (GPU, Mem, PLL). БИОС по 1,2,5 - импульсов нет, на 1-й напряжение поднимается до 2,7В. Материнка карту не видит (2A..37..38..00), второй в системе не определяется. Кулерами не крутит (дергает в момент выключения). По линиям PCIE (со стороны кондеров) - падения = 0,353 В, на одной линии 2,1 В.
ГПУ труп или больше похоже на отвал? (с пониженным падением напряжения были карты, с повышенным не встречал).
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 26 май 2020, 20:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
pEEp писал(а): Кулерами не крутит Что на выходе разъема?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 26 май 2020, 21:36 |
pEEp писал(а): 0.023V при включении карты там 3.3В должно быть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240тут найдете схему MSI MS-V341 - схема (RX580 RX570 RX480 RX470 Rev2.1)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 27 май 2020, 01:12 |
madking писал(а): при включении карты там 3.3В должно быть (Схема, стр.23): Q203B (NPN 3904) своим коллектором идет на FAN_PWM, коллектор 0 В, база 0,6 В (подтяжка 3,3 В через R228 не реализована). Q203A (NPN 3904) своим коллектором идет на базу Q203B, коллектор 1,0 В (через резистор 1 кОм падает до 0,6 В), база 0 В (это сигнал PWM). D201 (BAT54K) не реализован (предотвращение 100% раскрутки вентиляторов) Далее сигнал PWM отследить не смог - не нашел R2482 = 20 кОм (PWM) и R200 = 20 кОм (подтяжка 3,3 В). pEEp писал(а): БИОС ... на 1-й напряжение поднимается до 2,7В. Заменил флешку на 25Q40 в SOIC-8, слегка подогнув ножки. Установил - на 1й ноге снова 2,7 В при этом на R35 = 2.2 кОм приходят положенные 3,1 В. Без выпайки показывает 1 кОм. На 2 и 5 ногах - по нулям.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 27 май 2020, 02:24 |
madking писал(а): На 2 и 5 ногах - по нулям. вывод ГПУ помер Со снятой флешкой на 2 и 5 по 3,3В. И так тоже помер?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 28 май 2020, 00:38 |
madking писал(а): при включении карты там 3.3В должно быть На будущее (для себя): если управляющий PWM отсутствует на первоисточнике - неисправен ГПУ?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 29 май 2020, 22:47 |
madking писал(а): На 2 и 5 ногах - по нулям. вывод ГПУ помер. Да что за невезуха! Подъехали еще 2 карточки: ASUS R7 280X DC2 и DC2T - у обеих на 1й ноге 2,7В, на 2й и 5й по "нулям". И если первая явно с мертвым ГПУ (вскрывал ее первым) и с заклинившими вентилями, то вторая определяется ведомой с показаниями памяти 0 МБ. Понятно, что память отлетела, но кто объяснит такое поведение БИОС и тот факт, что любая прошивка по итогу показывает в ГПУ-З память Микрон вместо Хюникс?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 29 май 2020, 23:47 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
pEEp писал(а): кто объяснит такое поведение БИОС Попробую - если активным сигналом считается логический ноль (в серии) с чипа или приходящие на него то в исходе на ноге(ах) он должен быть в единице (высокий уровень) а если он уже в нуле (низкий уровень) то как бы чип неисправен. Речь тут идет о чипе проца он активный а не биоса и все это верно если для этого не нужна для порта чипа внешняя подтяжка резисторами и они исправны. pEEp писал(а): что любая прошивка по итогу показывает в ГПУ-З память Микрон вместо Хюникс? Предположу что если неисправная память не может проинициализироваться на вендора, либо вообще ее не проходит, то ГПУ-З подставляет первое что в нем заложено по ним на эти карты.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 19 мар 2021, 01:47 |
Продолжаем по данной карте. Карта первично отремонтирована (тот случай, когда 3567B работал автономно на 4 фазы из 6 для PowerColor). Вобщем, логика и авторотация шим ГПУ, но суть не в этом.
Как я уже и говорил, у карты была мертвая флэшка, замененная на аналог. Данная флэшка читается и записывается без затыков, но поведение карты больше напоминает проблемы с вБИОС: тест ДМГГ проходит с полным набором ошибок по всем 8 банкам, а в ТС висяк. Сопротивление памяти (Микрон) порядка 20+ Ом (точно не помню), модули не качанные, как и сам ГПУ. Из аномалий: падение напряжения на диффпаре с тыльной стороны 2,3В (С121) против 0,380В на остальных. вБИОС шил 5 раз (родные и от других вендоров), но ситуацию это не меняет: ошибки по всем банкам, висим на 2А, что через х16, что через х1. То, что ГПУ подустал, то понятно, но через райзер картина не меняется - или нужно изолировать всю линию до х8, чтобы исключить полностью С121?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 19 мар 2021, 03:44 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
pEEp писал(а): На будущее (для себя): если управляющий PWM отсутствует на первоисточнике - неисправен ГПУ?
чинил р102-100 - прогар под питальником памяти - куча сигнальных дорог пострадало - так вот одна из проблем - не крутились кулера на разъеме - 12 в есть тах и пвм по нулям - оказалось - 3.3 в отсутствовало на этом участке Подкинул с другого места 3.3 вольта - кулера заработали - напруги на тах и пвм ессно поднялись - но уже не мерял - не видел смысла ---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ---------- pEEp писал(а): Как я уже и говорил, у карты была мертвая флэшка, замененная на аналог. точно аналог - ну прям один в один ? pEEp писал(а): То, что ГПУ подустал, то понятно, но через райзер картина не меняется - или нужно изолировать всю линию до х8, чтобы исключить полностью С121?
мож в амд материнке попробовать или наоборот в интелловой - где то слышал разные способы инициализации у них по крайней мере не раз видел карты с пробитым первым пси-е в интелле не виделись а в амд материнке работали норм ---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ---------- pEEp писал(а): Качнул ГПУ - ситуация не изменилась. Вывод: отъехал. может отреболлить перед похоронами - хуже не будет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- и кстати как там PERST (a11) u100 ну и типо того цепи сброса поживают Будет ли ГПУ пытаться считать биос (пин2 пин6) если с него ресет не снят ? хотя уверен Вы это уже все и без меня проверили И кстати сигнал PERSTb_BUF с u100 заходит прям в мосфет управления PWM кулера - пишут типа to prevent fan running full speed at power up
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо Добавлено: 19 мар 2021, 14:39 |
crocodile70crocodile70 писал(а): точно аналог - ну прям один в один ? Winbond 25X40. Ну или есть у кого такая же карта - можете глянуть? (на Арморах точно она, а на Геймингах?) crocodile70 писал(а): и кстати как там PERST (a11) u100 ну и типо того цепи сброса поживают Будет ли ГПУ пытаться считать биос (пин2 пин6) если с него ресет не снят ? Ща гляну, но кажись все норм было (просто в ремонте 4 МСИ - запутался уже). С А11 точно норм (и далее по цепочке U100-U1000-3567B).
