Текущее время: 13 май 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: 1060 3gb MATS не тестирует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:04
Оживил карточку 1060 3гб после ремонтников, были слипшиеся шары под чипом и одна фаза в КЗ. Снял сдвоенный мосфет и перекатал чип. Фазу пока не восстанавливал, т.к. на гейт приходит 12 вольт, с этим потом можно разобраться.
Сейчас карточка ведёт себя, как при проблемах с памятью. Секунд 10 посткод Б2, дальше черный экран. В винде ошибка 43, определяется как 1060 3гб.
Сопротивления:
Контроллер PCI ~40om
Память ~120om
Чип ~0.2om
1.8 ~300om
Память Hynix.
Проблемма:
Матс отказывается тестировать карточку. 367 версия быстро пролетает и нулевой репорт. 400 версия стопорится и ничего не происходит (судя по посткодам). Никаких логов вытащить не смог=(
Мать гигабайт GA-P67X-UD3-B3. Все карты до этого тестировала, единственно траблы были, что с ай3 2100 матс не хотел работать, пришлось пенёк воткнуть.
Пока вижу одно решение, в слепую поменять всю память, но хотелось бы найти решение, для таких проблем с матсом.
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 26 секунд: ----------
Сам дурак=) Биос был залил не совсем тот, поэтому не давала картинку, хотя я уже и память махнул на самсунг. Странно, что со страпами самсунга карта некорректно работает, а со страпами хиникса нормальная картинка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE32 названия модели нет. При включении тестирует матрицу.
в форуме LCD
братец
20 май 2022, 13:51
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 04:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mots/Mats файл op-mats
maksimpro1234_45
24 окт 2022, 15:53
maksimpro1234_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
3183
11 авг 2022, 10:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexFromHrodna, alins, Gunter, Sa1FeR и гости: 19
