ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103296 |
madking [ 31 май 2020, 08:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming |
Доброго времени суток С карты ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming При инициализации спикер выдает 3 коротких писка и зависает на пост коде В2. Вентиляторы на 40-50% крутили, после замены биоса с Subsystem Id: 1462 3733 на Subsystem Id:1462 3732, начали медленней вращаться. Второй картой определяется с ошибкой 43. MSI 2070 gaming стоял Micron заменил на Samsung, страп переставил Ради интереса ASUS 2070 dual биос прошил. Все равно 3 коротких писка и зависает В2 Грешу на брелок с ГПУ Кто что подскажет ? Заранее Благодарю. |
aleksros [ 31 май 2020, 11:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming |
Что изначально было с Асусом и что с МСИ? Маркировка чипов одинаковая? При замене микрона на самсунг ничего не изменилось? Какой страп переставили? (Можно в личку) Напряжение на памяти в норме? Подсветка через 2-3 минуты не появляется? |
madking [ 31 май 2020, 17:04 ] | |
Изначально, у ASUS 2070 dual рядом с видео выходами нижний угол 5мм повреждение, расслоение текстолита, при этом пост проходила, карта определялась, картины не было, решил что из-за повреждения текстолита нет картины . Вложение: IMG_20200531_144825.jpg На MSI 2070 gaming (V373 ver 7.2) изначально пришла без ГПУ. страп смотрел отсюда viewtopic.php?f=48&t=102605 Подсветка даже через 10 минут не появляется. Пока грешу уже на ГПУ питание памяти 1.372В |
aleksros [ 31 май 2020, 17:32 ] | |
Из той информации, что есть - я тоже склоняюсь к неисправному гпу. Про страпы - знакомый пост, думаю, что там все верно )). Еще один момент, версия текстолита точно 7.2? Я бы еще с биосами поигрался и микруху биоса заменил бы. |
madking [ 31 май 2020, 18:27 ] | |
Да сейчас этим и занимаюсь скачал 6 биосов Что интересно, при прошивании обратно Subsystem Id: 1462 3733 Device Id: 10DE 1F02 ругается на несовместимость ГПУ (1F02), то есть чип точно стоял другой, 1F07 без вопросов шьет. надеюсь так видно Вложение: IMG_20200531_161744.jpg
aleksros [ 31 май 2020, 18:39 ] | |
Да, видно норм. Я ж не говорил, что не верю, просто проверил, чтоб не очепятка )). Лучше серийник карты напишите, покумекаю что там к чему Не увидел ответа на вопрос о маркировке гпу. |
madking [ 31 май 2020, 19:08 ] | |
Вложение: IMG_20200531_170528.jpg
madking [ 01 июн 2020, 01:29 ] | |
Поставил флешку с ASUS 2070 dual карта опозналась дала картинку, при загрузке виндовс выпал черный экран. Через минуту выдала синий экран, только верхнюю часть, нижняя осталась черным. После перезагрузки 3 быстрых писка. Прогрел флешку и вокруг нее плату, не помогло. |
madking [ 01 июн 2020, 07:39 ] | |
После того как прижал правый нижний угол ГПУ карта определилась запустилась. Перекатал шары, первый запуск прошел успешно, протестировал память все в порядке, перезапуск 3 быстрых писка. При прижатии угла ГПУ все без изменений, вставив карту в мать и изгибать текстолит довел до состояния что 3 быстрых писка перешли на 4 писка карта не определяется, иногда есть состояние когда при инициализации карты А2 сбрасывает и выдает В6. Дальше мучить карту нет смысла, текстолит дохлый, ГПУ под подозрением. Всем спасибо !!! |
