XFX rx470d нет питания памяти, гпу https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103367 |
Doom59 [ 02 июн 2020, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | XFX rx470d нет питания памяти, гпу |
Всем доброго времени. Пришла карточка без питаний pci-e, контроллера памяти, памяти, гпу. На apl5932a нет en, при подаче 3.3в на en появляются все напряжения, кроме памяти и гпу. На логике u593 нет 3.3 вольт на второй ноге, если не ошибаюсь берется с ncp81022 с 9 ноги vddnb_pwrgd и далее формируется в pwrok, подскажите откуда формируется vddnb_pwrgd. Шим ncp81022 менял - без результатов |
Gas_man [ 08 июн 2020, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XFX rx470d нет питания памяти, гпу |
Карта без физических повреждений? Не "ударник"!!? У меня подобное было - при затягивании прижимных винтов напряжения пропадали, при определенных манипуляциях - нажатиях, изгибах карты с усилием - напряжения поднимались. У меня - получается обрыв в межслое. |
vitok70 [ 08 июн 2020, 21:36 ] | |
Не помню как на этой китайской карте фото бы её со без защиты а в общем если нет 1.8в обычно на таких картах это U300 то и не заведется. |
Doom59 [ 15 июн 2020, 19:23 ] | |
Действительно после прогрева напряжения появились, текстолит хреновый у этих xfx и powerxolor, буду и далее на доноров гпу их пускать:) |
Kes [ 22 июл 2021, 14:32 ] | |
Doom59 писал(а): Действительно после прогрева напряжения появились, текстолит хреновый у этих xfx и powerxolor, буду и далее на доноров гпу их пускать:) а после прогрева чего именно появились 3 вольта на логике на второй ноге у меня тоже самое только у меня 580 хfx |
